  • Kwietnia 21, 2026, 07:50:16
Autor Wątek: Nowy sprzęcik  (Przeczytany 4875 razy)
żeliwniak
  • Wiadomości: 26
  • Cezet 472.5 , Ogar 200
Nowy sprzęcik
« dnia: Czerwca 14, 2015, 01:02:30 »
Witam wczoraj kupiłem jakiegoś komarka , nie wiem co to za wehikuł , ale ma czeski silnik ;D. Tak więc kupiłem go za symboliczne 50 zł nie miał papierów ani iskry .Po wymianie kondensatora , głowicy,bo stara była przekręcona , świecy i ustawieniu platyn silnik odpalił. Ogólnie silnik pracuje dobrze tylko trzeba podregulować sprzęgło, ogarnąć elektrykę i wyregulować gaznik, bo ma za wysokie obroty . Tłoczek i cylinderek jak nowy . Myślę ,że dobry zakup, tylko lać paliwo i jezdzić  :)  . Pierwsze dwa zdjęcia przedstawiają stan po zakupie , ostatnie po małej kuracji odmładzającej  :P . Może wie ktoś co to za motorek ?
kielek
  • Wiadomości: 256
Odp: Nowy sprzęcik
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 14, 2015, 02:43:21 »
Delta RMR 24 :) mało o nim info, jakiś ruski wynalazek, z tego co widać na google występował z różnymi silnikami.
Yamaha XTZ660 Tenere
ČZ 472.5 custom ;)
żeliwniak
  • Wiadomości: 26
Odp: Nowy sprzęcik
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 14, 2015, 03:03:04 »
A no faktycznie  :)  . Rama w tym motorku jest taka lekka , że w razie awarii można go na plecach nieść  :D :D .
Dzisiaj odkryłem dziwne zjawisko , mianowicie pogubiłem wszystkie śruby od dekla i od stopki , odkręciły się same podczas jazdy . Były dobrze dokręcone . Ne wiem o co chodzi , bo cały czaas mi się luzują w deklu . Musze dokręcać co chwile . Wie ktoś o co chodzi ?
żeliwniak
  • Wiadomości: 26
Odp: Nowy sprzęcik
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 03, 2015, 05:36:38 »
Po przejechanych około 300 km nic szczególnego się nie dzieje z komarkiem . Raz jak wpadłem w dziurę w kolano po 100m przestawiły się zapłon, po ponownym ustawieniu, oczywiście na oko  :)  rwie na koło z gazu :D . Świeca koloru kawy z mlekiem więc wszystko ok . Wstawiłem tłumik z simsona , ładniejszy dzwięk i jest cichszy. Nie planowałem tego , ale w sobotę nie wiem czemu wyrwało mi śruby z cylindra i kolanko podczas jazdy wbiło się w ziemię i trochę oryginalny tłumik uległ uszkodzeniu , więc go zastąpiłem głównie z tej przyczyny . Ucieka mi olej od strony popychacza , ale małe ilości ( przez 2 tyg jakieś 50ml) więc się nie przejmuje narazie . Teraz mam problem ze sprzęgłem , nie wiem jak to naprawić . Mianowicie wszelakie regulacje nic nie dają , a jak naciskam klamkę to praktycznie wcale nie naciska na popychacz nie wiem dlaczego .
Jest to i tak chwilowy pojazd zastępczy , bo Czesława w remoncie . Pewnie w zimę pójdzie na stół , aby wymienić łożyska , uszczelniacze i wszystko co będzie potrzeba .
  • Wiadomości: 907
Odp: Nowy sprzęcik
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 03, 2015, 06:22:16 »
To dziwne że masz problem z regulacją sprzęgła.Wg mnie w silniku 223 pięknie się reguluje.Luzujesz linkę,wkręcasz tę śrubę w ramieniu popychającym do momentu kiedy ramię zaczyna dotykać dekla,napinasz linkę zostawiając jakiś 1mm luzu i voila.
Odp: Nowy sprzęcik
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 03, 2015, 09:29:56 »
Tarczki pewnie do wymiany
żeliwniak
  • Wiadomości: 26
Odp: Nowy sprzęcik
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 03, 2015, 10:04:22 »
A w tym musi być jakaś kulka czy coś ? Bo ja nawet jak zakręcę ile się da tą śrubę w deklu to mi nic nie wysprzęgla. Może zgubiła się jakaś część o której istnieniu nie mam pojęcia , dlatego tak się dzieje?
pit
  • Wiadomości: 57
  • CZ 350 6V 472.5 + 472.6 12V
Odp: Nowy sprzęcik
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 03, 2015, 10:33:34 »
raczej kulka zgubiona .
  • Wiadomości: 907
Odp: Nowy sprzęcik
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 03, 2015, 12:54:29 »
Powinny być dwa bolce jeden chyba 25mm a drugi 14mm a między nimi kulka tak jak na tej aukcji:
http://archiwum.allegro.pl/oferta/popychacz-sprzegla-jawa-50-jawka-romet-ogar-200-i4258478785.html
Krótszy powinien być przy tarczkach potem kulka i dłuższy.
żeliwniak
  • Wiadomości: 26
Odp: Nowy sprzęcik
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 03, 2015, 13:09:50 »
To czyli tam powinna być kulka tak ? To wszystko już jasne... Zgubiła mi się ta kulka , tylko teraz pytanie , skąd ją wziąć ?
olekcz
  • Wiadomości: 38
Odp: Nowy sprzęcik
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 03, 2015, 13:24:03 »
Najszybciej z jakiegoś starego łożyska:) rozciąć obudowę i masz zapas dożywotni kulek do jawki:)
żeliwniak
  • Wiadomości: 26
Odp: Nowy sprzęcik
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 03, 2015, 13:54:51 »
Dzięki za pomoc . Pózniej to ogarne  :)
  • Wiadomości: 3090
Odp: Nowy sprzęcik
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 03, 2015, 14:34:01 »
najlepiej kupić po prostu w sklepie z łożyskami - zwykle posiadają takie kulki w wielu rozmiarach.
żeliwniak
  • Wiadomości: 26
Odp: Nowy sprzęcik
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 03, 2015, 14:35:59 »
A stare łożysko , pęknie po uderzeniu młotem ? Chyba powinno bo to aluminium ?
mirageg3
Odp: Nowy sprzęcik
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 03, 2015, 14:44:16 »
Uważaj lepiej z tym waleniem młotkiem, mój wujek stracił wzrok w jednym oku w taki właśnie sposób i raczej nie jest to aluminium.
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
Odp: Nowy sprzęcik
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 03, 2015, 15:17:29 »
Żeliwniak czy Ty dopiero gimnazjum skończyłeś ? Łożysko z aluminium ? I tak jak kolega mirageg3 pisał : najlepiej postaw łożysko na sztorc na czymś twardym połóż na nim szmatę żeby odpryski nie poleciały i jeden mocny strzał dość ciężkim młotkiem,jak masz młotek rzędu 500g to wogóle nie próbuj bo się namachasz bez efektu :)
żeliwniak
  • Wiadomości: 26
Odp: Nowy sprzęcik
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 03, 2015, 15:40:17 »
Akurat czego jak czego ale młotków u polskiego mechanika nie brak  :D
Dzięki koledzy za pomoc  :)
« Ostatnia zmiana: Lipca 03, 2015, 15:45:12 wysłana przez żeliwniak »
Odp: Nowy sprzęcik
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 03, 2015, 16:06:40 »
Kulki takie znajdziesz w kołach od jakiegoś roweru. Ja taką do sprzęgła znalazłem w kole od kolarzówki.
olekcz
  • Wiadomości: 38
Odp: Nowy sprzęcik
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 03, 2015, 16:12:30 »
Bardzo ładnie rozcina się flexem i nie ma odprysków  :)
korczi
  • Wiadomości: 972
Odp: Nowy sprzęcik
« Odpowiedź #19 dnia: Lipca 03, 2015, 16:59:01 »
A ja poszedłem do sklepu z lozyskami i powiedziałem jakie kulki mnie dokładnie interesują i dostałem łożysko z dwoma biezniami i kulkami luzem co zaoszczedzilo jakichkolwiek problemów z pozyskiwaniem kulek z łożyska. Koszt ok 5pln.
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
żeliwniak
  • Wiadomości: 26
Odp: Nowy sprzęcik
« Odpowiedź #20 dnia: Lipca 03, 2015, 19:37:24 »
Kutron chodzi Ci o te kulki co są w tym wianku , koszyczku jak zwał tak zwał . I one nie będą za małe ?
  • Wiadomości: 907
Odp: Nowy sprzęcik
« Odpowiedź #21 dnia: Lipca 03, 2015, 20:14:29 »
Tak idź do rowerowego i kup wianek,kulka ma mieć średnicę taka jak ten popychacz czyli 5mm lub zbliżoną.Ja mam mnóstwo takich wianków ze starych rowerów.
