  • Sierpnia 05, 2026, 05:30:08
Autor Wątek: 638 na module nie odpala.  (Przeczytany 4944 razy)
Ryba9512
  • Wiadomości: 24
  • Co mogę to pomogę
« dnia: Czerwca 09, 2015, 23:29:48 »
Witam. wsadziłem dzisiaj wraz z elektrykiem zapłon od Janka do mojej Jawy. Iskra mocna jak nigdy na obu świecach, ale mimo to nie chce zapalić. Podlewanie paliwa pod świecenie niezbyt pomaga, niekiedy coś tam burknie ale do odpalenia jej wiele brakuje.Później po kilku próbach zaczyna pokapywać z kolanek i tak w kółko... Macie jakieś sugestie? Pozdrawiam
Jawa 350 TS 84r, Wsk 125 83r, Simson S51 Comfort 89r
kielek
  • Wiadomości: 256
Odp: 638 na module nie odpala.
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 09, 2015, 23:41:07 »
Zapłon ustawiony ładnie miernikiem zegarowym albo chociaz suwmiarką? Przed zmianą zapłonu dobrze paliła?
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
Ryba9512
  • Wiadomości: 24
  • Co mogę to pomogę
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 09, 2015, 23:45:41 »
Zapłon suwmiarką i przyrządem na 2,7 przed gmp, przed zmianą zapłonu paliła tylko na jeden gar, ale moim zdaniem to nie wina zapłonu bo iskra jest ładna gruba , nigdy takiej w jawie nie miałem.
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 09, 2015, 23:47:49 »
A z jakiego powodu paliła na jeden gar? Kompresja jest? Paliwo zasysa? Gaźnik czysty i ustawiony?
WSK M06B3
Ryba9512
  • Wiadomości: 24
  • Co mogę to pomogę
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 09, 2015, 23:55:49 »
Na jeden gar paliła przez to że podkładka izolująca pod prawym przerywaczem zniknęła, gaźnik czyszczony i przez 2 doby trzymany w nafcie po czym wypłukany w czystej benzynie. Zalewać jej nie zalewa, ale świece są w miarę mokre, więc powinna zapalać, jutro spróbuje ją zaciągnąc za samochodem i się zobaczy czy zapali czy nie.A kompresja jest w miarę na lewym 9,2 a na prawym 9,0.
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 10, 2015, 00:05:26 »
Jakim samochodem  :'(
Jawa ma odpalać z kopniaka.
Może coś niedokładnie ustawiłeś ten zapłon, suwmiarką ?
Zamień też fajki miejscami na próbę i zobacz.
Ryba9512
  • Wiadomości: 24
  • Co mogę to pomogę
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 10, 2015, 00:11:51 »
Zapłon był na początku ustawiony suwmiarką a później takim przyrządem z gwintu od świecy i pręcika na równiutkie 2,7mm. Z fajkami też kombinowaliśmy i nic to nie pomogło. Czytałem w podobnych tematach o rozszczelnieniu skrzyni korbowej, co powiecie o tym ?
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 10, 2015, 00:17:01 »
Przy rozszczelnieniu skrzyni korbowej silnik nie zasysalby paliwa wiec to chyba nie ta przypadlosc.
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 10, 2015, 00:23:01 »
Jak działało na platynach ( i gar nie palił tylko przez uszkodzoną platynkę) to powinno zapalić i na Janku bez problemu.
Chyba że źle ustawiony.
Jak masz możliwość to zamontuj platyny i ustaw i zobacz.
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 10, 2015, 09:28:08 »
Może ustawiłeś zapłon po GMP zamiast przed GMP?
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 10, 2015, 09:35:53 »
Wymień świece lub je wypal. Bo wygląda na to że  je zalałeś i po wkręceniu iskra zanika.
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
  • JAWA TS 350 638.1 1988 SUZUKI GSF 600 BANDIT 2001
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 10, 2015, 10:07:38 »
Mioże przy ustswianiu pomyliłeś prawy cylek z lewym.
Prawdziwy motocykl odpala się z kopa
Bez młota to nie robota
Ryba9512
  • Wiadomości: 24
  • Co mogę to pomogę
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 10, 2015, 16:08:05 »
Po kolei :) Zapłon jest ustawiony przed gmp nie po, świece były nowe ngk po kilku próbach odpalenia wypaliłem je nad palnikiem od gazówki.Spróbuje dzisiaj wsadzić z powrotem platyny i zobaczę :)
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 10, 2015, 21:00:52 »
A zamieniałeś fajki miejscami?
Ryba9512
  • Wiadomości: 24
  • Co mogę to pomogę
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 10, 2015, 22:52:36 »
Tak kilkukrotnie i nic to nie pomogło. Dzisiaj nie zrobiłem nic bo całe po południe spędziłem na przysłowiowej pomocy sąsiedzkiej :D, jutro będę się bawił dalej :)
9864 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 01, 2011, 22:28:49
28 Odpowiedzi
17480 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 09, 2014, 20:39:15
wysłana przez trzaska456
31 Odpowiedzi
12703 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 25, 2013, 21:04:28
wysłana przez jawol RIP
nie odpala
Zaczęty przez Felix « 1 2 » Szybka interwencja
30 Odpowiedzi
11292 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 19, 2013, 20:01:45
5261 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 23, 2014, 22:46:52
wysłana przez piotrek1416
