  • Listopada 21, 2026, 05:51:46
Autor Wątek: nie odpala  (Przeczytany 11473 razy)
Felix
  • Wiadomości: 7
  • Jawa 350 638.0
nie odpala
« dnia: Września 11, 2013, 10:44:18 »
wiec mam pytanko co to moze byc ??? z kopniaka jawa nie odpala natomiast z popychu wystarczy troszke pchnac i pali.Jak juz odpali to dopuki sie nie zagrzeje strasznie strzela z jednego (prwaego) gara .ok troche sie uspokoji siadam i jade na wolnych obrotach przerywa nie ma mocy itd prycha kicha natomiast jak tylko pokona 2.5 tys obrotw no to zrywa cie z fotela :)  pojawia sie moc i co to moze byc bo sam nie mamm pomyslu zreszta nie znam sie kompletnie na jawach.to moja pierwsza
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
Odp: nie odpala
« Odpowiedź #1 dnia: Września 11, 2013, 10:50:12 »
Co to znaczy nie odpala? Każda Jawa musi odpalać, ma po to kopnik.  ;D a może nie potrafisz odpalać?  8)
Kolego weź to lepiej sprzedaj  :D
            Ja mało mówię i mało robię :D
Felix
  • Wiadomości: 7
  • Jawa 350 638.0
Odp: nie odpala
« Odpowiedź #2 dnia: Września 11, 2013, 10:52:19 »
swiece sa nowe NGK sprobuje ten zaplon
balenogt
  • Wiadomości: 11
  • o fuck to nie sen to JAWA a może to zJAWA , CZoto
Odp: nie odpala
« Odpowiedź #3 dnia: Września 11, 2013, 10:53:40 »
JAK DLA MNIE TO ZAPŁON , EWENTUALNIE SWIECE , LUB FAJKA JEST PEKNIETA I PRĄD UCIEKAM MIAŁEM PODOBNIE I WYSZŁO ZE FAJKA BYŁA PEKNIETA I JEDEN GARNEK RAZ PALIŁ RAZ NIE  :D
Felix
  • Wiadomości: 7
  • Jawa 350 638.0
Odp: nie odpala
« Odpowiedź #4 dnia: Września 11, 2013, 10:56:54 »
fajki kable i cewki nowe jak jest ciepa to od kopnika pali nawet jak po jezdie juz kartery ostygna to od 1 kopa pali natomiast jak postoi wiecej niz 6 godz no to juz mozesz kopac do us... smierci aku nowe trzyma prad
Odp: nie odpala
« Odpowiedź #5 dnia: Września 11, 2013, 11:01:25 »
sprobuje ten zaplon
Mam wrażenie, że nie masz kompletnie pojęcia co trzeba z tym zrobić, zaczniesz kręcić i zaraz napisesz post, że Jawa jż wcale nie odpala tylko kicha.
TE a jaka ciepłota świecy ?  ;)
A co ma ciepłota świecy do uruchomienia ZIMNEGO silnika ?
kudlaty2007
  • Wiadomości: 231
Odp: nie odpala
« Odpowiedź #6 dnia: Września 11, 2013, 11:04:24 »
Elektrykę musisz mieć w b. dobrym stanie w przeciwnym wypadku, będzie brakowało prądu i zamiast na 2 gary palić to wyjdą spaliny 1 garem.
Po poprawnym ustawieniu zapłonu, dopiero wtedy możesz brać się za regulację gaźnika. Na odwrót po prostu to nie ma sensu. Sprawdź czy czasami nie dostaje lewego powietrza
Felix
  • Wiadomości: 7
  • Jawa 350 638.0
Odp: nie odpala
« Odpowiedź #7 dnia: Września 11, 2013, 11:05:26 »
moja pierwsza jawa wiec nie wiem co sie dzieje odpala tylko z pychu tz raz sie zawziolem i kopalem chyba  z pol godz az mnie stopa bolala i cos tam zagadala.z wsk takich kjlopotow nie bylo tz tam wszytko bylo duzo prostsze.sprobuje podjechac do znajomego mechanik i ustawic z nim zaplon i zobaczymy wtedy co sie dzieje
Felix
  • Wiadomości: 7
  • Jawa 350 638.0
Odp: nie odpala
« Odpowiedź #8 dnia: Września 11, 2013, 11:08:41 »
czy chodzi o symbol ??? nie pamietam dokladnie b4l bodajze ale wczesniej mialem jakies iskry i byo to samo iskra jest ladna (duza)
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
Odp: nie odpala
« Odpowiedź #9 dnia: Września 11, 2013, 11:10:15 »
Kup świece NGK B8HS to raz.
Ustaw zapłon, tylko nie rób tego sam bo spierniczysz jeszcze nardziej, no chyba że wiesz jak się za to zabrać, na forum w dziale BAZA WIEDZY jest fajny temat.
I jeszcze jedna sprawa, śmierdzi mi tu też niskim poziomem paliwa w gaźniku, tak czy siusiak wypadałoby go sprawdzić.
Felix
  • Wiadomości: 7
  • Jawa 350 638.0
Odp: nie odpala
« Odpowiedź #10 dnia: Września 11, 2013, 11:15:51 »
a jak sprawdzic poziom paliwa w gazniku ????
Przemo2113
« Ostatnia zmiana: Września 11, 2013, 11:36:40 wysłana przez Przemo2113 »
Odp: nie odpala
« Odpowiedź #12 dnia: Września 11, 2013, 11:55:26 »
Ja miałem kiedyś tak samo jak prawy simmering (pod alternatorem/prądnicą) miał dziurę 1,5x0,5 cm . Po wymianie simmeringa silnik chodził już normalnie .
Felix
  • Wiadomości: 7
  • Jawa 350 638.0
Odp: nie odpala
« Odpowiedź #13 dnia: Września 11, 2013, 12:32:28 »
najpierw sprawdze zaplon jak nie pomoze to bede dalej szukal
Odp: nie odpala
« Odpowiedź #14 dnia: Września 11, 2013, 12:56:21 »
Ja miałem taki problem, ale wynikał on z tego, że nie umiałem Jawy odpalać ;-). Jak jest zimna, trzeba włączyć ssanie odkręcić kranik ( :-) ) i z wyłączonym zapłonem kopnąć 3 razy, a najlepiej jeszcze wcześniej podpompować kopką. Potem włączasz zapłon, kopiesz i musi palić. Tu wypowiadam się o samej procedurze odpalania, która działa u mnie. A jak chodzi o prawy gar, to rzeczywiście wygląda to na zapłon źle ustawiony.
ślicznśy43
  • Wiadomości: 12
Odp: nie odpala
« Odpowiedź #15 dnia: Września 11, 2013, 14:18:50 »
W moim przypadku pomogło zmniejszenie dawki paliwa na pływaku miałem takie same objawy porostu nie zdążała przepalić a na większych obrotach i jak złapała temperatury to szła jak burza a.
Felix
  • Wiadomości: 7
  • Jawa 350 638.0
Odp: nie odpala
« Odpowiedź #16 dnia: Września 11, 2013, 17:11:13 »
niestety z mechanikim jestem umowiony dopiero na piatek :(
Felix
  • Wiadomości: 7
  • Jawa 350 638.0
Odp: nie odpala
« Odpowiedź #17 dnia: Września 11, 2013, 17:27:17 »
nie kalisz nigdy tego nie robilem a gosciu jest rewelacyjny jesli chodzi o zaplony i gazniki i ma przyzady i jak zobacze to mnie podszkoli
Felix
  • Wiadomości: 7
  • Jawa 350 638.0
Odp: nie odpala
« Odpowiedź #18 dnia: Września 11, 2013, 17:31:54 »
gosciu mi pokaze recznie i pomoze.Ja mam znajomego tylko w kaliszu a od 1 pazdiernika bede mieszkal w lublinie i bede musial liczyc na siebie a nie chce spieprzyc wiec wole zeby mi pokaza co i jak
Felix
  • Wiadomości: 7
  • Jawa 350 638.0
Odp: nie odpala
« Odpowiedź #19 dnia: Września 11, 2013, 17:39:47 »
no na mapie jawerw jest kilka osbob :)
Odp: nie odpala
« Odpowiedź #20 dnia: Września 11, 2013, 18:19:50 »
ja jestem z lublina i służe pomocą w  wolnej chwili tylko doczytam o co chodzi
Odp: nie odpala
« Odpowiedź #21 dnia: Września 11, 2013, 20:04:37 »
CZortoJawer, a Tobie jak jawa postoi trochę, przychodzisz włączasz ssanie i za pierwszym razem pali ? Jak tak, to gratuluję sprzętu
Felix
  • Wiadomości: 7
  • Jawa 350 638.0
Odp: nie odpala
« Odpowiedź #22 dnia: Września 13, 2013, 15:12:39 »
sam sam sam !!!! ustawiłem zapłon bo mi sie nie chciało czekac do wieczora na mechanika wielce pomocny był opis na farum jak to zrobic.Wczesniej moja czeszka jechała tylko max 100 teraz na krótkim odcinku osiagnołem 120 :PPP i zero kasłania i prychania zobaczymy jak bedzie odpalała po nocy :)
Odp: nie odpala
« Odpowiedź #23 dnia: Września 13, 2013, 15:56:29 »
W każdym silniku kopanie bez zapłonu jest nie najlepszym pomysłem . Można ładnie zalać sobie świece to raz . Dwa , jeśli mógłby odpalić wcześniej to wyłączony zapłon mu nie pozwoli , zamiast na 1 , 2 czy 3 kop , to minimum na 4-ty będzie odpalony .
Felix
  • Wiadomości: 7
  • Jawa 350 638.0
Odp: nie odpala
« Odpowiedź #24 dnia: Września 13, 2013, 16:34:06 »
pierwszy raz odpaliła od 3 kopa (miałem jeden gar zalany) a potem po ostygnieciu o 1 zobaczymy rano :)
5792 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 15, 2014, 22:41:10
wysłana przez Motorman93
3923 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 15, 2014, 18:23:21
wysłana przez ObeliX-66
5101 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 10, 2015, 22:52:36
wysłana przez Ryba9512
47 Odpowiedzi
19370 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 04, 2016, 17:44:14
wysłana przez marian
3766 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 05, 2016, 08:02:31
wysłana przez lukaszooo
