  • Listopada 06, 2026, 23:20:44
Autor Wątek: CZ przepala bezpiecznik na wysokich obrotach.  (Przeczytany 7461 razy)
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« dnia: Czerwca 08, 2015, 14:57:43 »
Witam drogich jawerów mam problem niewiadomego pochodzenia a mianowicie chodzi o to że jak co niektórzy widzieli wymieniałem sprzęgło jak wymieniłem to chciałem je sprawdzić ale jak CZ weszła na wysokie obroty to zaczęła przerywać a jak zeszła z obrotów to zgasła, co się okazało spalił się bezpiecznik (miałem 15A) włożyłem 20A i też to samo. Dodam jeszcze że kopniak nie ma frezu więc użyłem spawarki elektrycznej i przyspawałem kopniak do wałka startu ale przed spawaniem wyciągnełem aku dla bezpieczeństwa. Nie wiem czy jest to ważne ale jeszcze miedzy mocowania silnika z ramą dałem gumowe podkładki. Bardzo był bym wdzięczny za wszystkie sugestie. Z góry dziękuje i Pozdrawiam.
Suzuki GS500e 1993r.
Suzuki Sepia 70cc 1991r.
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
Odp: CZ przepala bezpiecznik na wysokich obrotach.
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 08, 2015, 17:22:05 »
up
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 08, 2015, 18:04:13 »
Sprawdź ładowanie, wydaje mi się że regulator do wymiany, bo puszcza zbyt wysokie napięcie, które upala bezpiecznik.
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 08, 2015, 18:22:05 »
Mógł się spalić od spawarki  :o
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 08, 2015, 18:38:33 »
mógł się spalić od spawarki  :o chociaż nie powinien jak odpiełeś akumulator, a jaki masz regulator mechaniczny??? ciekawy pomysł ze spawaniem kopki ;)
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 08, 2015, 18:56:42 »
To teraz kopki już nie ściągniesz  ;)
Ja też tak miałem że mi paliło bezpiecznik nawet 25A. Była to wina odlutowanego kabelka w regulatorze, za dużo szło prądu i upalało bezpiecznik.
Sprawdź regulator.
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 08, 2015, 19:31:48 »
Koledzy ciężkie czasy więc kopniaka było trzeba spawać ale da rade ściągnąć to nie mój pierwszy raz :D a co do regulatora to nic nie zrobie bo to elektronik. A czy elektronik od spawania by się spalił prędzej niż mechaniczny ??
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 08, 2015, 20:23:58 »
Jeśli nie odpiąłeś klemy od akumulatora to jest duże prawdopodobieństwo że mogłeś go uszkodzić podczas spawania...
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 08, 2015, 20:30:41 »
Zmierz ładowanie i zobaczysz.
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 08, 2015, 22:36:56 »
Raczej nie padnie, ile razy się spawało coś w samochodzie i nigdy nic się nie przepaliło. Jeśli dałeś jakieś gumy pomiędzy silnik a ramę to albo je wyrzuć, albo połącz silnik z ramą dodatkowym kablem żeby nie było problemów z masą.
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 09, 2015, 06:39:58 »
Wydaje mi się że to może być wina regulatora a nie zwykłego przebić bo tak to by od razu palił bezpiecznik a ona chodzi do póki nie wejdzie na obroty. Więc to może być regiel ?
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 09, 2015, 12:26:44 »
Raczej tak. Weź miernik i sprawdź napięcie na zaciskach po odpaleniu. Jeżeli już na wolnych obrotach będzie za dużo to może wystarczy ustawić regulator. Tam w środku jest trymerek do regulacji...
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 09, 2015, 15:59:49 »
Rozztocz to jest elektronik już nic przy nim nie zrobię bo to elektronik, ale z tyły są jakieś śrubki do każdego uchwytu lecz nie wiem do czego one. Wie ktoś może które kable które są przy reglu muszą mieć obieg z ramą motocykla??
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 09, 2015, 16:09:59 »
Sprawdziłeś ładowanie ?
Obudowa regla ma mieć styk z masą.
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 09, 2015, 16:24:49 »
W elektroniku pod obudową powininien być taki miniaturowy potencjometr którym dostrajamy napięcie max. Ale najpierw sprawdź jakie w ogóle masz na zaciskach
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 09, 2015, 16:40:40 »
Chodzi mi o niebieskie kable czy powinienem mieć obieg z ramą motocykla ?
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 09, 2015, 16:45:55 »
A na schemacie ma ?
http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/schematy-instalacji-elektrycznych-jawa-i-cz-uproszczone-schematy/?action=dlattach;attach=34454;image
http://www.jawacz.pl/index.php?action=dlattach;topic=8660.0;attach=35481;image
Jeśli na niebieskim kablu z regulatora zacisk d jest masa to nie ma ładowania i kontrolka świeci.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 09, 2015, 16:54:09 wysłana przez Blenders »
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 10, 2015, 08:37:57 »
na zacisku D jest u mnie obieg  z ramą
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 10, 2015, 10:04:27 »
Na zgaszonym motocyklu tak ?
wtedy kontrolka dostaje masę z D i świeci
A na zapalonym jak prądnica zaczyna ładować na D pojawia się napięcie i wtedy kontrolka ładowania gaśnie, bo z obydwu stron dostaje plus.
Pisałem ci 2 razy zmierz miernikiem ładowanie ile masz Volt może daje za dużo i pali bezpiecznik.
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 10, 2015, 17:18:42 »
Otworzyłem regulator i był tam spalony podzespół to chyba jest tego wina.
4827 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 07, 2006, 18:08:12
wysłana przez Jerry
5104 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2008, 12:47:47
wysłana przez jawol RIP
ładowanie przy wysokich obrotach
Zaczęty przez oliver « 1 2 » Elektryka
26 Odpowiedzi
12134 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 04, 2010, 09:02:21
wysłana przez Smiledogg
10419 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 24, 2011, 17:03:33
6397 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 27, 2011, 23:05:08
wysłana przez Motórzysta
