  • Listopada 22, 2026, 12:57:50
Autor Wątek: Nowe tarcze sprzęgłowe się ślizgają - Cz 175  (Przeczytany 9444 razy)
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« dnia: Czerwca 05, 2015, 20:42:38 »
Witam drogich jawerów mam problem z nowymi tarczami sprzęgłowymi ponieważ moje stare (oryginalne) już nie domagały więc zakupiłem nowe założyłem tak jak były stare, poskładałem i odpaliłem moto i jak jechałem dałem manetkę do oporu to zaczęły się ślizgać ale z czasem coraz to wyższe obroty to mniej i teraz nie wiem czy coś nie zatrybia czy one muszą się spasować. Z Góry Dziękuje i Pozdrawiam.
Suzuki GS500e 1993r.
Suzuki Sepia 70cc 1991r.
żeliwniak
  • Wiadomości: 26
  • Cezet 472.5 , Ogar 200
Odp: Nowe tarcze sprzęgłowe się ślizgają - Cz 175
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 05, 2015, 20:44:59 »
Moim zdaniem musisz wyregulować je śrubą co jest w deklu . w prawo się dociska , czyli jak nam ciągnie sprzęgło , a w lewo się luzuje , czyli jak ślizga .
Wielka jest moja ambicja, nie wyprzedzi mnie policja.
Nie wystarczy benzyna we krwi, trzeba mieć też olej w głowie. ; )
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 05, 2015, 20:50:02 »
Myślisz kolego że to będzie to tylko ??
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 05, 2015, 20:52:36 »
Wymoczyłeś tarcze w oleju przed założeniem? Probowałeś podregulować żeby nie ślizgało?
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 05, 2015, 20:55:22 »
A więc tak tarcz nie wymoczyłem w oleju  :o  A sprzęgło ustawiłem tak żeby łapało w połowie. Jestem noga z wymianą sprzęgła :D
żeliwniak
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 05, 2015, 21:00:59 »
Nie wiem , może.. Trzeba zaczynać od najprostszych rzeczy :)
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 05, 2015, 21:12:15 »
A to nie jest przypadkiem tak że one teraz muszą się spasować ??
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 05, 2015, 22:12:55 »
Wyreguluj sprzęgło  zgodnie z instrukcją i powinno być ok.
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 05, 2015, 22:17:02 »
A może wiesz kolego gdzie mogę znaleźć instruktaż ??
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 05, 2015, 23:02:39 »
Mi też ślizgało na tych nowych tarczach, ale teraz już mniej prawie wcale. Trzeba dobrze wyregulować sprzęgło tą śrubą z prawej strony silnika. W lewo się zaciska a w prawo się luzuje sprzęgło.
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 05, 2015, 23:41:25 »
Ustawiasz linkę tak zeby nie była napięta jak masz puszczone sprzęgło, klamka powinna mieć minimalny luz, a potem tak jak pisze kolega w poscie wyżej, tak żeby się nie ślizgało jak odwiniesz, ale żeby się dało na zgaszonym silniku, wrzuconym biegu i wciśniętym sprzęgłem przepchnąć moto z niewielkim oporem.
Tarczki przed montarzem wypada pomoczyć kilka godzin w oleju, bo przy pierwszym użyciu gdy jeszcze są suche mogą się przypalić, nawet w japończykach się je moczy zanim założysz.
WSK M06B3
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 05, 2015, 23:44:41 »
Jeżeli mam je założone i moto postoi całą noc to też nasiąkną ??
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 06, 2015, 07:47:35 »
Może masz olej z molibdenem ? Sprobój zalać innym olejem
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 06, 2015, 08:06:50 »
Jak stoi całą  noc to tylko połowa  jest w oleju cala  komora  nie jest wypełniona  .
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 06, 2015, 08:17:55 »
E tam, nic nie trzeba moczyć. Ma działać i tyle.
Też miałem problem z nowymi tarczami do 175, skończyło się na tym że powycinałem korki i zregenerowałem stare tarcze (mam model z lat 60-tych, w nowszych nie da się tego zrobić).
Na początek musisz rozebrać, wyczyścić i przesmarować automat sprzęgła i linkę.
Jeśli wlałeś olej do przekładni samochodowych to może być jego wina.
Hipol 15F jest dobry do tego sprzęgła, na Hipolu MF już zaczynało się ślizgać.
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 06, 2015, 22:27:31 »
Witam was jawerzy chciałem dzisiaj zrobić przechackę ale po 500mzwątpiłem silizga się jak cholera nie da rady przyśpieszyć ale mam tak ustawione że minimalnie odkręcę w lewo to zaczyna rwać. Ma ktoś jakiś pomysł co to może by ?? Był bym bardzo wdzięczny.
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 07, 2015, 12:52:56 »
Olej do wymiany
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 08, 2015, 19:34:40 »
Koledzy co się okazało po kolejnym ściągnięciu
1. Tarcze suche jak pieprz
2. Sprężyny już nie trzymają
A więc pomoczyłem tarcze, dałem podwójne podkładki i jest git :D
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 08, 2015, 23:43:17 »
Cytat: muczos
E tam, nic nie trzeba moczyć. Ma działać i tyle.Też miałem problem z nowymi tarczami do 175, skończyło się na tym że powycinałem korki i zregenerowałem stare tarcze (mam model z lat 60-tych, w nowszych nie da się tego zrobić).Na początek musisz rozebrać, wyczyścić i przesmarować automat sprzęgła i linkę.Jeśli wlałeś olej do przekładni samochodowych to może być jego wina. Hipol 15F jest dobry do tego sprzęgła, na Hipolu MF już zaczynało się ślizgać.
hmm nie moczyłeś i miałeś podobny problem ?  :P
WSK M06B3
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 08, 2015, 23:46:39 »
U mnie było tak że im bardziej się napiły oleju tym gorzej działało sprzęgło. W innych sprzętach zawsze zakładałem tarcze na suchara i działało.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwca 10, 2015, 19:11:18 »
A mi kurde dalej ślizga. Do 80km/h normalnie się jedzie ale później jak śliźnie tak już się nie da przyspieszyć. Silnik wyje jak nie wiem co q motor nie przyspiesza.
Założył był stare tarcze tylko że je wrzuciłem.
Regulowałem już na różne sposoby i cały czas jest tak ze do 80 normalnie się jedzie a później ślizga tak ze do 90 to już ledwo co jedzie.
Po doradzacie żeby zrobić?
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwca 10, 2015, 19:25:25 »
podłóż podkładki pod sprężyny sprzęgła. Zwiększysz siłę docisku tarcz do siebie i ślizganie jeśli nie jest winą regulacji powinno ustać
Damian 52
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwca 10, 2015, 21:07:21 »
Patent kolegi Bimberpołudnie powinien pomóc sam tak zrobiłem i pomogło ale nie na zawsze tarcze a raczej ich okładziny są już przypalone i na zimnym zaczyna znowu ślizgać ,nowe tarcze w drodze .A tak swoją drogą kolega kupił raz tarcze do simsona i nic z nich wyżeżbić się nie dało materiał był tak twardy ze ślizgał się cały czas skończyło się kupnem innych tarczy innego producenta.
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwca 10, 2015, 21:13:19 »
Dałem te podkładki i już się nie ślizga tylko trochę ciężej chodzi sprzęgło :D
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwca 10, 2015, 21:57:16 »
To będę musiał też tak zrobić.  ;)
Ale w którym miejscu mają być te dodatkowe podkładki ? Koło tych które są koło zabezpieczenia, czy pod sprężynami ?
I jaka grubość?
« Ostatnia zmiana: Czerwca 11, 2015, 06:27:27 wysłana przez Daniels18 »
tarcze sprzęgłowe
Zaczęty przez marcin_cz Mechanika
4628 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 30, 2007, 18:03:27
wysłana przez lukasz85
19 Odpowiedzi
9856 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 21, 2012, 22:45:42
wysłana przez albiNOS
19 Odpowiedzi
14892 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 25, 2012, 12:48:16
wysłana przez Biały
5540 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 25, 2013, 17:34:59
wysłana przez dr_ED
3781 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 10, 2019, 22:12:56
