  • Listopada 17, 2026, 19:33:52
Autor Wątek: Czym uszczelnić silnik?  (Przeczytany 7069 razy)
damian223311
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS-638
« dnia: Maja 28, 2015, 21:37:32 »
Witam ,czy jeśli wytnę z bloku technicznego uszczelkę pomiędzy kartery to zda to egzamin? pod cylindry także chciał bym taki materiał zastosować... co o tym myślicie?
Odp: Czym uszczelnić silnik?
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 28, 2015, 21:39:00 »
Pomiędzy karterami nie ma uszczelki, a pod cylindry to najlepiej papier toaletowy, tańszy i masz go pod dostatkiem.
« Ostatnia zmiana: Maja 28, 2015, 22:44:02 wysłana przez Strażak »
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 28, 2015, 21:39:35 »
Zdecydowanie nie. Pomiędzy kartery daje się sam silikon czy inny środek uszczelniający, a pod cylindry, króciec itp. proponuję gambit lub klingieryt. Miałem uszczelki z tektury, ale pociły się i potem wszystko zasyfione było z mieszaniny oleju z kurzem.
damian223311
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS-638
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 28, 2015, 22:03:18 »
czemu nie daje się uszczelki pomiędzy kartery? już raz to poskładałem na takiej paście silikonowej do uszczelniania silników i lipa była ,a dlaczego niby ten blok się nie nadaje? dużo ludzi mówi mi ,że kiedyś tylko z takich materiałów się robiło uszczelki... Nowe uszczelki są nawet z gorszego materiału wg mnie.
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 28, 2015, 22:08:26 »
Bo wtedy odległości pomiędzy łożyskami nie będą się zgadzać
i na początku był luz na wałkach np. 0.1mm a będzie 0.9mm i mogą wypadać biegi
youngbiker
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 28, 2015, 22:09:08 »
między karterami nie ma być nic poza co najwyżej uszczelniaczem typu reinzosil. uszczelka ma swoją grubość, co wpływa niekorzystnie na skrzynię biegów.
tektura nie jest zła pod cylindry, jeżeli dobrze przeciągniesz ją smarem. aczkolwiek ja proponuję kryngielit, takie mam u siebie i nic nie przepuszcza.
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 28, 2015, 22:12:38 »
Kiedyś robiło się uszczelki z bloku bo nie było nic innego. Ludzie jeździli, olej ciekł, potem mieli brudne silniki i buty. Teraz w sklepach można bez problemu kupić dobry środek uszczelniający lub odpowiedni materiał. Arkusz klingierytu wystarczający na cały silnik kosztuje 12zł.
Jak silikon nie trzymał to pewnie był badziewny, powierzchnie były brudne, lub kartery skrzywione.
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 28, 2015, 22:14:37 »
Pomiędzy cylindrami nie ma uszczelki, a pod cylindry to najlepiej papier toaletowy, tańszy i masz go pod dostatkiem.
Czasami warto swoją głupotę schować w buty....
Między kartery silikon odporny na temperaturę. Pod cylindry uszczelkę z gambitu, kringielitu lub z kartonu. Ja mam w tym momencie kartonową założoną. Dodatkowo smaruje ją delikatnie silikonem.
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 28, 2015, 22:16:49 »
Muczos nie przesadzaj, że olej ciekł przez uszczelki zrobione z kartonu. Najlepszy był karton z końca bloku milimetrowego. Teraz już takich (nie wiem bo rysuję w auto cadzie) nie produkują...
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 28, 2015, 22:22:41 »
No faktycznie może trochę przesadziłem, ale do swojego silnika nie założyłbym uszczelek ze zwykłego papieru. Miałem tak poskładane i zawsze dookoła tych uszczelek się przylepiał syf. Teraz mam wszystkie uszczelki z klingierytu i wszędzie jest idealnie sucho.
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 28, 2015, 22:36:25 »
Sam klingieryt/ gambit na sucho bez smaru/silikonu?
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 28, 2015, 22:38:40 »
Tak. Niczym nie smarowałem i trzyma idealnie.
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 28, 2015, 22:45:48 »
To zastosuj porządny silikon np. reinzosil tak jak napisał Youngbiker a nie jakiś badziew za 10 zł. duża tubka. Victor Reinz jest chyba najlepszą firmą w dziedzinie uszczelnień technicznych i produkuje uszczelki i masy uszczelniające na pierwszy montaż dla renomowanych producentów silników chociażby dla scanii lub mana .
damian223311
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS-638
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 28, 2015, 22:48:22 »
Ja jednak założę uszczelkę i leciuteńką warstwą Reinzosilu posmaruję ,u mnie właśnie był taki objaw ,że uszczelka jest potrzebna ,bo po poskładaniu silnika i wrzuceniu luzu skrzynia grzechotała tak jakby tryby się zazębiały... dałem podkładki pod automat żeby był troszkę bardziej wysunięty w stronę sprzęgła i przestało się tak dziać ,także składam jak powiedziałem i zobaczymy :)
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 28, 2015, 22:58:48 »
Czarno to widzę. To ma działać bez żadnych kombinacji, podkładek itp. Może automat jest zużyty, krzywa prowadnica albo wodzik?
damian223311
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS-638
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 28, 2015, 23:02:56 »
no właśnie jak dam uszczelkę to będzie działać bez podkładek:) ta Jawa jest moim 28 motocyklem w moim życiu ,poskładałem już mnóstwo silników i wiem ,że poskładam go dobrze:) tylko właśnie słyszałem ,że w jawach nie stosuje się uszczelek i troszkę mnie zamurowało :) ale dam uszczelkę i zdania nie zmienię:)
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 28, 2015, 23:03:14 »
Zrób jak piszesz. Będziesz zadowolony.
W mojej Jawie między kartery dałem uszczelkę zrobioną z 0,5mm gambitu lub klingerytu bez żadnego smarowidła. Do tego symboliczne podkładki dystansujące na wał.
Dlaczego? Raz, że nie lubię skrobać karterów, a dwa to jeszcze bardziej nie lubię pocenia, sączenia, kapania lub innych tego typu atrakcji silnikowych.
Wcześniej było bez uszczelki na epokowych smarowidłach ale po solidnym zagrzaniu silnika w dalekich podróżach zaczęły się w/w atrakcje. Okraszane olejowymi dolewkami po kilkadziesiąt  ml co kilka kkm.
Teraz jest sucho. Aż za sucho  8)
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 28, 2015, 23:04:39 »
Twój cyrk - Twoje małpy.
Żebyś później nie pisał że Ci biegi wyskakują czy coś w ten deseń...
Skoro poskładałeś mnóstwo silników powinieneś mieć duże doświadczenie czym uszczelniać żeby było ok...
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 29, 2015, 09:49:14 »
Ja nie stosuje uszczelek między karterami w żadnym motocyklu, (no z wyjątkiem junaka  :P ). Kartery docieram na zerową pastę do zaworów tak że po skręceniu i wlaniu wody woda nie ucieka. Daję jedynie cienką warstwę Reinzosil i ma trzymać. A pod głowice i cylindry przekonałem się do miedzianych uszczelek 0,2mm
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 29, 2015, 11:04:27 »
Im grubsza uszczelka pod cylinder i głowicę, tym bardziej zmniejsza się stopień sprężania. Po wymianie tych uszczelek w moim sprzęcie na cieńsze odczułem delikatną różnicę w szmocy.
yuzik
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 29, 2015, 18:30:25 »
W moim knedlu ktoś założył uszczelkę grubości prawie 2mm. Sprężanie pomimo przy niezbyt zajechanym tłoku, luzu na pierścieniach rzędu 0,8 mm wynosiło 6 bar...Niby niewielka różnica ale daje prawie 2 cm3 nad tłokiem więcej. Czy to dużo? Sądzę, że dużo:)
« Ostatnia zmiana: Maja 29, 2015, 19:35:18 wysłana przez Blenders »
Czym polerować kanały
Zaczęty przez mechanik32 Mechanika
8222 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 13, 2007, 19:54:22
wysłana przez tomecki83
4159 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 16, 2007, 14:02:39
wysłana przez liware
4683 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 19, 2008, 08:05:26
wysłana przez Notofru
Jak i czym uszczelnić bak ?
Zaczęty przez Tomek_J Mechanika
23 Odpowiedzi
17770 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 12, 2013, 13:19:48
wysłana przez ForesT
2881 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 18, 2017, 21:26:26
wysłana przez muczacz
