  • Listopada 17, 2026, 01:30:19
Autor Wątek: Pytanie o Mitasa  (Przeczytany 12950 razy)
Jawsim
Odp: Pytanie o Mitasa
« Odpowiedź #25 dnia: Stycznia 17, 2008, 12:30:37 »
Naczelny diable zobacz no na swoją pocztę z łaski swojej?
« Odpowiedź #26 dnia: Stycznia 17, 2008, 18:23:11 »
kiedyś miałem taki problem ale okazało sie że to była wina krzywych mocowañ błotnika - po prostu ściągał dół zawieszenia i przy naciskaniu na przód wsio ok było dopiero jak jechałem to leko "podrzucało"  przodem
To też sprawdzałem - lagi idą prościutko  <sadwalk> Nawet bez błotnika próbowałem  <scared>
Zresztą chyba już wszystko sprawdzałem.... i dlatego napisałem "ten typ tak ma"
Jedyne pocieszenie, że pod obciążeniem  ładnie  "hula"  :>
« Odpowiedź #27 dnia: Stycznia 17, 2008, 19:12:30 »
Ja slyszalem od kazdego kto mial Jawe ze przednia opona sie "ząbkuje" , wydaje mi sie ze to bylo jest i bedzie ... a czy to ząbkowanie az tak przeszkadza ? mi zzabkowalo jedna opone jak mialem marki Barum (chyba orginal do Jaw) , taka z kostkami , ale na asfalt . Jak mam teraz taką z dwoma "pierscieniami" na obwodzie a "kostki" sa tylko na bokach opony (---> galeria) , to te kostki sa lekko zzabkowane ale pierscienie cale , rowniutkie (po +- 10kkm) . wydaje mi sie ze zabkowanie jest spowodowane tym ze opona pracuje przy hamowaniu i kostki na niej sa obciazane "w jedna strone" , i sie przy tym uginaja i dlatego keden kraniec kostki jest bardziej zdzierany . Byc moze dlatego ze tylne kolo dziala "w obie strony" (napedza i hamuje) to opona zuzywa sie rownomiernie(j) . To chyba ten typ opon tak ma jak jest na przodzie , a nie hamulec czy zawieszenie ... jak ktos ma tarcze lub inne zawieszenie to niech sie wypowie plz .
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #28 dnia: Stycznia 28, 2008, 08:31:34 »
Jak wygląda sprawa z dętką tzn, nie ma problemu z wsadzeniem, czy też trzeba kupować więkrzą (mniejszą ?) dętkę niż wynika to z rozmiaru opony.
To raczej opony bezdętkowe ??
LED-pytanie
Zaczęty przez kozulec Elektryka
11104 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 21, 2012, 15:16:20
wysłana przez jack63
4982 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 28, 2012, 22:49:09
wysłana przez KamilTs350
4063 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 25, 2012, 23:50:21
wysłana przez Zmiennik
4287 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 04, 2013, 15:13:17
wysłana przez Mathini
28 Odpowiedzi
11241 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 12, 2020, 12:50:03
wysłana przez wikingc1
