  • Listopada 22, 2026, 05:42:31
Autor Wątek: Wsk (wfm) nie ma iskry  (Przeczytany 4787 razy)
zajac111315
« dnia: Maja 20, 2015, 21:44:29 »
Witam ;) . Kupiłem Wsk-e z 59 roku i nie ma ona iskry siedze przy niej już 2 dni i nic nawet przez chwile nie ma iskry . Podkładki izolujące mam założone , cewkę , Platynki i kondensator nowe i dalej nic . Zapłon ustawiony , ale jak wezmę kabel WN do ręki i dotknę cylindra to kopie , a jak nie dotykam  masy to nie kopie.
Odp: Wsk (wfm) nie ma iskry
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 20, 2015, 22:37:53 »
Magneto zdechło.
Podmień na inne. Ewentualnie przerwa między cewką ,a magnesami.
Ryba9512
  • Wiadomości: 24
  • Co mogę to pomogę
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 20, 2015, 22:41:21 »
A kable dobrze pozakładałeś na platyny? Nie mają styku z blaszką ? Pokombinuj jeszcze z przerwą na przerywaczu :)
Jawa 350 TS 84r, Wsk 125 83r, Simson S51 Comfort 89r
zajac111315
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 20, 2015, 23:04:42 »
właśnie nie mam jak podmienić magneta bo od nowszych wuesek nie pasuje . Kabel od Kondnsatora razem z kablem od cewki mam podłączony do platnki .
Zbed89
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 350 ts 91r
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 20, 2015, 23:18:28 »
masz przebicie na mase. Czy do przerywacza masz podlaczony kabel do gaszenia silnika? jesli tak to sprawdz czy slupek jest odizolowany od kartera.
Dla przypomnienia, kowadelko musi byc odizolowane od mloteczka, przerwa na przerywaczu 0,3mm.
zajac111315
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 20, 2015, 23:33:08 »
Kowadełko odizolowane, kabelka od gaszenia nie mam . Zapłon mam na 0,35 .
Zbed89
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 350 ts 91r
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 21, 2015, 07:10:42 »
A kable od cewki i kondensatora nie dotykaja blaszki napinajacej mloteczek?
zajac111315
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 21, 2015, 15:52:26 »
Nie nie dotykają mam tam założone podkładki izolujące .
zajac111315
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 22, 2015, 14:43:27 »
dziś patrzałem czy jest iskra i przez 5 min iskra był duża i niebieska, a za chwile sprawdzam znów i nie ma  :-\
Zbed89
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 350 ts 91r
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 22, 2015, 17:13:38 »
Jeżeli wszystko masz dobrze odizolowane, fajka i świeca są dobre to na 90% cewka zapłonowa ci grymasi.
Cewka nie jest przypadkiem od chińczyków ?
jannex
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 22, 2015, 19:46:47 »
Poproś drugą osobę o pomoc. Kolega niech kopie a Ty patrz czy nie bije lewej iskry pomiędzy śrubą skręcającą przerywacz a kołem magnetycznym. To częsty i trudny do wyłapania problem tego silnika.
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 22, 2015, 21:22:32 »
A klin na wale jest  ;D
zajac111315
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 22, 2015, 22:34:33 »
Klin jest . Cewka chińska , jutro sprawdze czy nie przeskakuje tam iskra .
Zbed89
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 350 ts 91r
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 23, 2015, 06:08:45 »
Mialem nową chinska cewke i byla niesprawna od samego początku.
Giemza
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 23, 2015, 11:47:36 »
wywal chińskie części i kup oryginały i będzie chodzić, miałem taką samą gonitwe z iskrą i też siedziałem 3 dni nad tym i klełem, zagadałem z kumplem który miał trochę części do wsk i po dość upartej namowie odsprzedał mi cewke i kondensator oryginalny i jak tylko założyłem to odrazu zagadała. Jedyne co możesz teraz nowe kupić to przerywacz bo nic innego się nie nadaje. Kondensator kupiłem i wyrzuciłem pieniądze w błoto. Kup fajkę na świecę z opornikiem np. NGK i świece NGK i z oryginalnymi częściami będzie śmigać.
CZ 175 brak Iskry
Zaczęty przez CZ175RM « 1 2 » Elektryka
31 Odpowiedzi
19896 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 01, 2012, 08:58:09
wysłana przez Marcin_93
Brak iskry CZ 350 Typ 472.6
Zaczęty przez kamil111-16 « 1 2 » Elektryka
30 Odpowiedzi
14379 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 31, 2011, 09:33:36
wysłana przez kamil111-16
Brak Iskry cz 175
Zaczęty przez kozak471 Elektryka
7391 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 04, 2011, 21:49:18
wysłana przez agmus1
CZ 350 Brak iskry
Zaczęty przez spinek Elektryka
4024 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 05, 2012, 08:33:39
wysłana przez spinek
2860 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 23, 2017, 16:24:58
wysłana przez bati
