  • Października 25, 2026, 08:03:12
Autor Wątek: Przywróć ustawienia fabryczne - czyli Jawa 350 TS wg, Yuzika  (Przeczytany 9986 razy)
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
Witam!
W tym wątku będę przedstawiał mozolny remont jawy, wraz z wszelakimi perypetiami z tymi związanymi. Jawę zakupiłem w kwietniu, stan nie najgorszy, czeka wiele godzin pracy spędzonych w garażu. Po wstępnych oględzinach, już po zakupie okazało się, że do zrobienia jest znacznie więcej niż początkowo się mogło wydawać, toteż podjąłem decyzję o kompleksowej renowacji.
Tak jawa pracowała, po regulacjach i ustawieniu zapłonu:
https://www.youtube.com/watch?v=-8v39tDDE2Y
Odpalała od pół kopa właściwie, lecz ogólny brak dołu i sprężanie na poziomie 6 bar na cylinder spowodowało, że piec pojawił się na stole.
https://www.youtube.com/watch?v=rFYUfWyNnxg
Tutaj garść fotek
A teraz pytania:) :)
1.Jaką grubość ma mieć podkładka pod cylinder? moja byłą zrobiona z czegoś bliżej nieokreślonego i miała grubość około 1,3 mimimetra. Widać na jednym ze zdjęć, że GMP jest około 2mm przed końcem tulei.
2.Nieszczęsny klocek...mój obracał się z łatwością po zdjęciu cylindrów, podejrzewam, że może dlatego, żę między karterami również była dosyć gruba uszczelka.Numer klocka ten sam co karterów.wymiana czy reinzosil?
3. Zębatka zdawcza 17 zębów, z tego co wiem to jest jeszcze 18.Nie ma więcej? pytam bo drażni mnie, że zbyt szybko trzeba zmieniać biegi i nie ma tego "ciągnięcia" tylko skakanie po czerwonym polu.
4.Czytałem setki razy o uszczelce pod głowicą, że ponoć występuje -  w mojej nie było w obu głowicach, więc o co kaman? Jest faktycznie tak istotna skoro cylki nie puszczały ciśnienia?
5. Jaka jest tamperatura pracy cylindrów? W mojej lewy garnek osiągał max 110 stopni, prawy natomiast około 100. Mierzone kilka razy pirometerm dobrej klasy.
6. Czy występuje uszczelka między króciec gaźnika a klocek przykręcany do cylindrów?Pytam bo u mnie nie było ani uszczelki ani silikonu i zdało mi się to dziwne
7.Czy to normalne że czoło wału siedzi jak wściekłe. żeby je wyjąć zdawało się że połamie kartery i wydaje mi się że będą cyrki z założeniem z powrotem:)
Wszelkie sugestie mile widziane, wiem że i być może informacje pojawiały się setki razy i starzy wyjadacze mogą mieć dosyć pytań świeżaków w kółko o to samo, ale coż.... przyjmę i krytykę:)
P.S. wał i cylindry wysłane nikomu innemu jak markoltentowi, więc musi być dobrze.
EDIT: zwróćcie uwagę na ostatnie zdjęcie, jak został rozwiązany problem luźnego łańcuszka sprzęgłowego:)kawałek gumy i jest cicho, hehe to tylko pogłębiło chęć kapitalki, o klocku na blaszce z żubra nie wspomne:)
« Ostatnia zmiana: Maja 20, 2015, 20:19:00 wysłana przez yuzik »
rokkefeller
Odp: Przywróć ustawienia fabryczne - czyli Jawa 350 TS wg, Yuzika
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 20, 2015, 20:32:16 »
6. Uszczelki występują po obu strona kolektora, czyli cylindry - kolektor oraz kolektor - gaźnik.
4. Uszczelka pod głowicę występuje i wygląda tak:
Czy być musi? Nie wiem, ale w mojej maszynie była od zawsze i skoro fabryka coś takiego stworzyła to chyba tak być musi.
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 20, 2015, 20:53:59 »
Sprawdź dobrze jakimś wkrętakiem,te uszczelki tak się wprasowują że wydaje się jakby ich nie było.Ja też kiedyś się zapierałem że nie ma ale ktoś mnie wyprowadził z błędu.
yuzik
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 21, 2015, 16:48:14 »
Dzięki @marian i @rokkefeller za zainteresowanie:)
Możliwe że z tymi uszczelkami jest faktycznie tak jak mówicie.
Generalnie jest masa do zrobienia, w sumie to jak to poukładałem w głowie, to jestem troche przerażony, że rozebrałem moto przed sezonem...
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 21, 2015, 19:17:52 »
Prawda jest taka, że teraz to powinieneś jeździć do puki coś się nie posypie, dopiero na jesień powinieneś moto rozebrać i wtedy korzystając z " DŁUGICH ZIMOWYCH WIECZORÓW" spokojnie sobie dłubać i wydawać fortunę na remont. Teraz jak będziesz chciał zrobić wszystko tak jak trzeba i załóżmy jeździć już w czerwcu to możesz się nagle zdziwić, że na "JAWKĘ" wydałeś już 3500 a tu jeszcze do końca trochę zostało. Ogólnie takie grube sprawy to polecam robić zimom a cały rok poprzedzający zbierać fanty i kase.
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 21, 2015, 19:38:59 »
Czeron - twierdzę tak samo jak ty. Teraz jeździć jeździć jeździć. Czas na remonty są zimą. Przy okazji poznałbys sprzęt i wiedziałbyś więcej na temat tego co jeszcze trzeba w nim poprawić.
yuzik
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 21, 2015, 20:55:35 »
Ehh, może nie do końca wszystko było oki:) Występował problem z biegami, potrafił się zakleszczyć na 4 biegu i nie dało się wbić innego biegu. Dwa razy mi się tak zdarzyło i nie chciałem ryzykować dalszą trasą, a jazda w koło komina mnie nie zadowalała:)
Edit: w miare możliwości, postarajcie się odpowiedzieć na postawione w wątku pytania:)
« Ostatnia zmiana: Maja 21, 2015, 21:37:03 wysłana przez yuzik »
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 21, 2015, 22:23:54 »
Odpowiedzi:
AD1- uszczelki te często są papierowe o grubości mniej niż 0,5mm
AD2- Skręć na śruby same puste kartery z klockiem i zobacz czy się rusza klocek, jak się rusza to spróbuj jeszcze z innym klockiem. Jeżeli to nie pomoże to kartery do wymiany. Kartery można uszczelnić sylikonem. Nie wkładaj tam żadnej uszczelki.
AD3- Są Też 19z http://allegro.pl/zebatka-przednia-zdawcza-19z-jawa-350-i5153257194.html
AD4-Na 100% masz tam uszczelki podłub na krawędzi styku w głowicach czymś ostrym to się przekonasz ;D
AD5-Około 95;115 *C przy około 120 potrafi się zatrzeć. Różne temperatury w takim przedziale jak u Ciebie to chyba nic złego.
AD6- Na pewno powinna być tam uszczelka.
AD7- To że czoło wału siedzi tak ciasno to się akurat tylko cieszyć. Na wyciąganie wału z karterów są specjalne narzędzia i procedury wtedy to wychodzi i wchodzi bez problemów i bez użycia siły
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 21, 2015, 22:33:33 »
Wtrącę od siebie dwa słowa:
Uszczelki da się w czechach kupić czeskie i takie mam u siebie ja - podobno fabryczne, takie na jakich sklładano w fabryce, miały na opakowaniu logo jawa.
Można w polsce kupić w firmie ajust wycięte pod 638 gotowe czarne, albo wyciąć własnoręcznie z gambitu AF-OIL (zielony) 0,5 mm, nie ma sensu stosować grubszego.
Jak jeździłem po warszawie czasami termometr osiągał 130 - 135 *C i nic się nie zacierało. Ale wtedy stawałem na 10 minut - było to ok 600 km po remoncie kapitalnym.
Klocek można wkleić i większość ludzi tak robi. Ja cały silnik mam złożony na silicon wysokotemperaturowy czarny technicoll i nigdzie nic nie cieknie.
yuzik
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 21, 2015, 23:38:09 »
Dzięki chłopaki! Narazie pozostanę przy wymianie samego klocka, czytałem że dostępne są nadwymiarowe, więc poszukam. Perspektywa wymiany karterów, gdzie wszystko inne jest ok mi się nie uśmiecha jakoś.
Gdzieś kiedyś na forum czytałem o zębatkach zdawczych 16,17,18 zębów i opiniach jak się na których jeździ, lecz nie mogę znaleźć tego wątku za Chiny a szkoda zakłądać nowego wątku, więc "ktokolwiek widział ktokolwiek wie", mile widziane wszelkie info.
« Ostatnia zmiana: Maja 21, 2015, 23:54:42 wysłana przez yuzik »
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 22, 2015, 08:12:55 »
Co do klocka.Jeśli tylko się luźno obraca to nie ma problemu,wystarczy wkleić na silikon ale jeśli można ruszać nim na boki tak ze stuka wtedy jest problem może ten nad wymiarowy uratuje sytuacje.
Tu masz o prędkościach i zębatkach:
http://www.jawacz.pl/eksploatacja/predkosc-ksiazkowa-do-rzeczywistej-obrotomierz/
« Ostatnia zmiana: Maja 22, 2015, 08:21:15 wysłana przez marian »
yuzik
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 30, 2015, 15:53:42 »
Myślę, że niebawem pojawią się tutaj kolejne postępy prac. Tymczasem ze względu na brak czasu, ograniczyłem się do zakupów online. Mógłby ktoś podać info jaki jest rozstaw mocować oryginalnego amortyzatora tylnego. Chodzi o rozstaw od śruby do śruby. Pytam bo sam nie mogę tego sprawdzić.
Edit:
Amortyzatory z tego linku mają 335 mm między otworami montażowymi.
http://allegro.pl/nowe-amortyzatory-tyl-chrom-jawa-cz-ts-175-350-i5227497942.html
Nie za dużo? Boje się, że tył będzie zbyt wysoko podniesiony i moto będzie śmiesznie wyglądał....
« Ostatnia zmiana: Maja 31, 2015, 16:50:01 wysłana przez yuzik »
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 31, 2015, 22:54:37 »
jutro mogę zmierzyć
yuzik
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 01, 2015, 22:54:40 »
Byłbym bardzo wdzięczny:)
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 02, 2015, 12:24:25 »
Od śruby do śruby mam 32cm
yuzik
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 03, 2015, 18:33:13 »
Dzięki Rozztocz:)
Co by nie być gołosłownym, że w kwestii remontu się coś dzieje przesyłam filmik wysłany przez Pana Marka, naszego forumowego speca od wałów.
https://www.youtube.com/watch?v=Oy8elzEZ4Dk
Edit:
W którym miejscu montowane są odbojniki siedzenia, oraz ile ich jest?
Zamęczam was pytaniami, pomyślicie "czemu sam nie sprawdzi?", ano jest bardzo prozaiczny powód....jawa jest jakieś 2000km ode mnie w tej chwili.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 03, 2015, 19:10:38 wysłana przez yuzik »
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 03, 2015, 19:24:42 »
Te amortyzatory obejdź szerokim kołem. Chiński syf.
yuzik
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 03, 2015, 20:38:01 »
I tak nie pasują:)
mają zbyt długi rozstaw i tył byłby zbytnio podniesiony jak mniemam:)
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 03, 2015, 20:45:50 »
Jeżeli chodzi o siedzenie TS to sprawdze Ci to jutro rano...
yuzik
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 06, 2015, 15:22:38 »
Wiecie może gdzie kupię, sprężyny pod te dwa kiełki w automacie sprzęgła. Kopka mi nie wraca do pozycji po zmianie biegu. Ewentualnie pod jaką nazwą tego szukać?
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwca 06, 2015, 15:46:15 »
http://allegro.pl/listing/listing.php?fuzzy=1&order=m&string=sp%C4%99%C5%BCyna+automatu+zmiany+bieg%C3%B3w+jawa&bmatch=seng-ps-mp-p-sm-isqm-1-default-0519&fallback=fuzzy Raczej te pod wybierakiem,w podstawie automatu zmiany biegów . sprężyny piesków(tak się mówi na te kiełki )  nie mają nic do powrotu automatu w pozycję środkową .
yuzik
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwca 06, 2015, 15:54:39 »
tak, dokładnie o to chodzi - dzięki Paweł!:)
Paweł Świecie
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwca 06, 2015, 16:46:03 »
Nie ma sprawy - dokładnie to samo przerabiałem w swojej jak ją kupiłem,też mi wajcha nie wracała do środka :)
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwca 07, 2015, 13:51:39 »
Sorry że dopiero dzisiaj. Odbojników siedzenia w TS jest 6
yuzik
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwca 09, 2015, 20:05:15 »
Dzięki Rozztocz!:)
Panowie, pytanko - nie wiecie gdzie można nabyć drogą kupna, nakrętki głowicy do ts-ki?
Szukałem już wszędzie nakrętki M10 na klucz 14 i nic nie mogę wyhaczyć....
Edit
Pomimo tego, że na forum nic nie dodaje, pracę wrą....przynajmniej online:)
-odebrany wał po regeneracji i cylindry ze szlifu, całość załatwiana u Markoltenta
- odebrane nowe opony mitas H06 z dętkami
-odebrane nowe gmole
-odebrany komplet śrub do ramy
_odebrane kolanka, zapłon janka i kilka innych pierdów
- odebrany zestaw naprawczy licznika
-odebrany milion drobiazgów
Całość jak narazie pochłonęła 3400 a to jeszcze na pewno nie koniec, zostają łożyska silnika+ ramy, malowanie oraz szprychowanie kół ( tak wstępnie)
Czy te szprychy z aukcji allegro są coś warte, jedna kosztuje bodajże 2 zł?
Już niedługo zasypię temat zdjęciami z prac.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 12, 2015, 21:27:22 wysłana przez yuzik »
