  • Listopada 17, 2026, 09:41:31
Autor Wątek: Motocykl gaśnie chwilę po odpaleniu (chwilowy brak prądu) - CZ 175 1986r .  (Przeczytany 5750 razy)
lipton91
  • Wiadomości: 4
Witam Panów fachowców miłośników.
Mam problem ze swoją CZ 175.
Motocykl jeździł bez żadnych problemów, do dziś. Kolega popryskał go lekko wodą z karchera, i zaczęły się jaja. Motocykl odpala pracuje, wszystko działa, lecz po chwili po prostu gasną kontrolki traci zapłon i gaśnie silnik, po kilku sekundach nie dotykając nawet motocykla(napewno żaden kabel nie jest przetarty)kontrolki znów się zapalają i można go normalnie odpalić. I tak w kółko. W newralgicznych miejscach(zapłon, regulator) było sucho tam napewno żadna woda nie zaszkodziła i wątpie że ona miała jakiś wpływ bo to było kilka sekund polewania z wierzchu i po prostu taki zbieg okoliczności.  I sytuacja za każdym razem wygląda tak samo, ruszałem kablami i kierownicą na zapłonie, ale nic nie przygasało. Po prostu samo z Siebie tak się dzieje. Nawet na nie zapalonym silniku też gasną kontrolki po jakiemś czasie i nagle samo wszystko wraca do normy. Ktos jakieś podpowiedzi? Moto w pełnym oryginalne bez motaniny.
FILM O CO CHODZI
https://www.youtube.com/watch?v=9plTNWIuAsY&feature=youtu.be
 Tytuł tematu poprawiłem - Mechanik350
« Ostatnia zmiana: Maja 17, 2015, 09:17:09 wysłana przez mechanik350 »
Odp: CZ 175 1986r . Mega dziwny problem. FILM POMOCY
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 16, 2015, 20:18:28 »
Pasowało by jeszcze sprawdzić jak wygląda bezpiecznik oraz powierzchnia styku gniazda bezpiecznika oraz wszystkie połączenia masy wtedy może ktoś pomoże , samo ruszanie przewodami to niestety za mało żeby stwierdzić gdzie może być usterka  :(
lipton91
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 16, 2015, 20:24:50 »
Całą mase poprawilem bezpieczniki sprawdzalem. Wszystkoe kable i konektory swieze jak nowe. Tak jak mówie motocykla nawet nie rusze i samo z siebie wszystko zhadnie i sie zapali. Podejrzewam ze moze regulator sie przegrzeje lub w prądnicy i odłącza prąd. Widać na folmiku o co chodzo Panowie ? Motocykl m od nowosci 309mph przekechane
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 16, 2015, 20:38:32 »
Zatem najprostszy sposób miernik podłączyć do akumulatora i zaraz będzie wiadomo co się dzieje czy jest ładowanie czy nie jeśli napięcie w trakcie pracy silnika na wysokich obrotach będzie spadać zamiast się podnosić to przyczyna jest prosta akumulator traci napięcie po chwili sam się podładowuje i znowu kontrolki świecą wtedy pozostaje sprawdzenie szczotek , wirnika oraz stojanu prądnicy i na koniec regulator .
lipton91
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 16, 2015, 20:50:29 »
Jakie powinno byc ladowanie ?
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 16, 2015, 21:02:37 »
 powyżej 7 ale nie wiecej niż 7.5
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 16, 2015, 21:43:30 »
Ja sobie też sprawdzę.
Ale to ponad 7V to na jakich obrotach?  Na wolnych?
lipton91
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 16, 2015, 21:46:46 »
Panowie jutro sprawdzę, to ładowanie. Ale nawet jak jest, czy nie(aczkolwiek jest napewno bo jak widać,czerwona lampka gaśnie i na wyższych mocniej wszystko świeci i trąbi)to motocykl nie powinien gasnąć z nienacka i potem znowu mieć pełną moc i wszystko na raz z elektrykki można uruchomić bez problemu. Tymbardziej, że akumulator jest nowy i śmigał tez w innym moto. Co jeszcze obstawiacie ? Zerknąłem na tą górną szczotkę bez rozbierania i widać nówka wysoka jest.
Aha i jeszcze jedno jak zapale motor to styki po prawej stronie się zwierają, a na tej lewej cewce młoteczek zostaje ciągle w tym samym miejscu. Czy to tak powinno być, że wcale nie pracuje ?
« Ostatnia zmiana: Maja 16, 2015, 21:53:15 wysłana przez lipton91 »
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 16, 2015, 22:09:21 »
na wolnych obrotach nie ma ładowania  w instalacji 6V. Więc bedzie pokazywać  troche ponad 6V   . tak  6.15 . w po dodaniu gazu wzrasta   i jak  przytrzymasz gaz   (oczywiscie nie na max) ale na wysokich obrotach to powinno być te ponad 7  ale nie wiecej jak  7.5V
5371 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 17, 2012, 20:05:25
wysłana przez reandeer
6693 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 11, 2013, 19:46:59
wysłana przez BartOZ
6089 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 03, 2013, 18:12:42
wysłana przez xepher
3075 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 11, 2018, 12:30:54
wysłana przez phantom354
3814 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 04, 2020, 11:01:27
