  • Listopada 20, 2026, 22:35:45
Autor Wątek: Automat sprzęgła  (Przeczytany 2792 razy)
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
  • JAWA TS 350 638.1 1988 SUZUKI GSF 600 BANDIT 2001
Automat sprzęgła
« dnia: Maja 13, 2015, 19:12:55 »
Witam koledzy! Mam pewien problem w mojej TS. Zaczęło się od problemu z regulacją sprzęgła. Po ściągnięciu prawego dekla zauważyłem ,że dźwignia półautomatu ma za małe przesunięcie ok. 5mm przy maksymalnie wkręconej śrubie do regulacji. Wykręciłem śrubę i dołożyłem jedną kulkę 6,35mm. Przesunięcie było w porządku tylko ,że gdy wkręcę śrubę do oporu to kulka blokuje się przy wylocie od strony popychacza i wtedy regulacja wogóle nie działa więc trzeba pozostać przy jednej kulce. Zastanawiam się nad tym czy można dać dłuższy popychacz mój ma 99,4 mm. Z tego co wiem to w ts są dwa różne półautomaty. Zmieniałem sprężyny zabierak oraz tarcze na korkowe z gmoto. W mojej jawie nie ma krzywki sprzęgła i czy to ma jakiś wpływ bo wcześniej chodziło jeszcze przed remontem. ;)
« Ostatnia zmiana: Maja 13, 2015, 19:14:51 wysłana przez johndeere7930 »
Prawdziwy motocykl odpala się z kopa
Bez młota to nie robota
Odp: Automat sprzęgła
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 13, 2015, 20:02:20 »
Może masz popychacz nie od tego modelu. U mnie tez trzeba było dokładać kulki bo miałem popychacz 100mm, a teraz założyłem 110mm i jest ok.
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 13, 2015, 22:22:07 »
A może to być też sprawa podkładek przy śrubach do sprężyn na koszu sprzęgła? Przy składaniu ich nie założyłem.
Problem rozwiązany. Wyrobiła się końcówka tej tulejki, w której są kulki przez co się zakleszczały. Lekko nawiercone i przypiłowane oraz włożone trzy kulki. Jeszcze linkę muszę kupić i będzie ok.
« Ostatnia zmiana: Maja 13, 2015, 23:45:49 wysłana przez johndeere7930 »
5148 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 07, 2010, 17:26:59
wysłana przez Radwan
7557 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 26, 2011, 22:07:42
7252 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 16, 2013, 10:18:12
wysłana przez ślicznśy43
3184 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 16, 2013, 12:25:52
wysłana przez bolex
5835 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 03, 2014, 07:55:43
wysłana przez janosikmz19822
