  • Listopada 16, 2026, 20:37:18
Autor Wątek: Napięcia na prądnicy  (Przeczytany 4105 razy)
Schiso
« dnia: Stycznia 11, 2008, 14:47:25 »
Założyłem stojan od CZ350, podłączyłem ale ładowania brak nawet pozamieniałem na stojanie kable ale i tak nic. Mierzyłem po prostu jakie napięcia są na stojanie i zaskoczyło mnie bo patrzałem wszystkie różne kombinacje i na mierniku AC/DC niby prądnica prądu stałego ale raczej mechanicznie nie osiągnie się takiego prostego. Tylko w jednej kombinacji (nie pamiętam już jakiej) było coś tam 1-3 V...
Miernikiem mierzyłem czy cewki stojanu; są ok.
Jakie tam powinny być napięcia bez niczego podłączonego? (tylko zapłon aby kręcił się silnik)
Jak mogę najprościej sprawdzić czy regulator elektroniczny jest w porządku?
« Ostatnia zmiana: Listopada 03, 2012, 09:54:58 wysłana przez Rozztocz »
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
Odp: Napięcia na prądnicy
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 11, 2008, 14:55:21 »
Jeśli chodzi o regulator napiecia - elektroniczny to mogę podac ale na przykładzie alternatora. Przy włączonej stacyjce bez kręcącego sie wirnika to ok. o 1 Volt mnie niż napięcie  na akumulatorze.
moonraker
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 11, 2008, 15:59:25 »
Moze stojan długo leżał i się rozmagnesował, tzn stracił magnetyzm szczątkowy i trzeba go namagnesowac tzn podłaczasz prądnice bez regulatora stojan równolegle z twornikiem odpalasz moto i na chwile (5-10s) podłaczasz + ( albo - zaleznie od instalacji) od akumulatora i po tym jak prądnica jest sprawna, po odłaczeniu akumulatora sama prądnice powinna dawac napięcie ok 8-10v.
pozdr
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 11, 2008, 16:35:46 »
najpierw sprawdź czy wirnik nie ociera o stojan bo wtedy stracisz całkowicie ładowanie i napięcie będzie oscylowało właśnie w takich granicach jak piszesz... możesz to sprawdzić na słuch czy nie słychać zacierania i obejrzyj i stojan i wirnik... ja kiedyś w cz właśnie tak miałem
« Ostatnia zmiana: Listopada 03, 2012, 09:57:12 wysłana przez Rozztocz »
10831 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 05, 2009, 19:09:22
wysłana przez wojciech14
Rozbieranie prądnicy 350 6V
Zaczęty przez reandeer Mechanika
6964 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 23, 2012, 18:50:23
wysłana przez Arek
10035 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 01, 2013, 18:51:56
wysłana przez Matii-x
5271 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 19, 2013, 18:13:51
wysłana przez Marcin_93
40 Odpowiedzi
15156 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 01, 2014, 18:30:46
wysłana przez mostasz
