  • Listopada 16, 2026, 20:39:26
Autor Wątek: Pytanie o połączenia wewnętrzne prądnicy cz 175 477 sport  (Przeczytany 5272 razy)
przemek2508
  • Wiadomości: 4
  • CZ 175 477 sport, WSK 125
« dnia: Września 14, 2013, 21:10:46 »
Witam, mam pytanie jak w temacie... Prądnica jawoska 6V 50W, od poprzedniego właściciela wiem ze miała problem z ładowaniem i stąd pytanie o poprawność połączeń, bo na schemacie jest jakoś inaczej :)  Kabel nr 1- oznaczony na czarno, prowadzi do cewki wzbudzenia, nr 2- czerwony, do rezystora (drut owinięty na plastiku), nr 3- zielony, drugi koniec cewki wzbudzenia... kabel od szczotki i reszta kabli chwilowo odłączone. czy te kable są dobrze podłączone? Proszę o pomoc... Minus na masie.
« Ostatnia zmiana: Września 14, 2013, 21:12:43 wysłana przez przemek2508 »
sagajev85
  • Wiadomości: 71
Odp: Pytanie o połączenia wewnętrzne prądnicy cz 175 477 sport
« Odpowiedź #1 dnia: Września 16, 2013, 22:26:57 »
mam nadzieje że pomoże ja mam 487 ale to chyba to samo.
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #2 dnia: Września 16, 2013, 22:33:59 »
podłączenie jak w 487 i 477 jest takie same
przemek2508
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #3 dnia: Września 17, 2013, 22:39:21 »
Czyli wychodzi na to że jest dobrze podłączone tylko ja mam jeszcze jeden kabelek, pokombinuje z nim coś, może będzie lepsze ładowanie bez tego rezystorka, dzięki
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #4 dnia: Września 17, 2013, 23:14:15 »
rezystor pozwala Ci odpalić moto na pych (przy padniętym aku) jeśli masz oryginalny mechaniczny regulator. Przy elektronicznym jest niepotrzebny.
Dwumas
  • Kobuz :D
  • Po prostu ja :)
« Odpowiedź #5 dnia: Września 17, 2013, 23:59:17 »
Mógłby ktoś opisać jak najprościej bez stacyjki podłączyć ładowanie? Bezpośrednio żeby tylko zapłon był, bez gaszenia, tylko ładowanie przez mostek (mam oryginalny pod lewym boczkiem na 3 piny D M B) akumulator również posiadam. Na internecie znalazłem schemat ale tam wychodzi za mało kabli z silnika. Jakby ktoś mógł opisać tak dla laika jak na szybko podłączyć ładowanie.
Przygotowania na wyprawę:
Opony +-
Malowanie proszkowe -
Łańcuch i zębatki +
Polerowane śruby nierdzewne +
Drobiazgi +
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #6 dnia: Września 18, 2013, 10:52:44 »
Mnie ten rezystor uratował kilka razy bo po prostu zostawiłem światła i poszedłem na 20minit wracam  padł akumulator ale dobrze że było z górki :D
Jak odpalasz motor to żarówka od ładowania gaśnie ?  bo jak gaśnie to trza regulator sprawdzić pewnie stykach nie łączy
Teraz mam do was pytanie jak zwiększyć prąd ładowania bo u mnie pokazuje max  6v
przemek2508
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #7 dnia: Września 18, 2013, 21:30:35 »
Właśnie gaśnie.. ale do regulatora na razie nie zaglądałem, choć i na niego przyjdzie czas, ogólnie robię remont, bo moto stał jakieś 10 lat bez odpalania... ale najlepsze jest to że akumulator z niego(widać ma ze 12 lat) padł całkiem- 0v, a w garażu u siebie znalazłem taki który ma dobre 30 lat(oblewany z góry smołą jakąś) i miał o dziwo 4v, nie jest to 6 ale zawsze coś, a po podłączeniu dawał iskrę, widać różnice między tym co kiedyś robili a teraz... a co do prądu ładowania to chyba trzeba wyregulować ten regulator, ale jak to sam jeszcze nie wiem...
« Ostatnia zmiana: Września 18, 2013, 21:33:23 wysłana przez przemek2508 »
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #8 dnia: Września 18, 2013, 21:39:17 »
na początku wyczyść styki i odpal maszynę , jak gaśnie to dobrze no masz ładowani niby :D moja stała 8lat i miała ładowanie bez zaglądania w regulator .
przemek2508
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #9 dnia: Września 18, 2013, 22:15:07 »
Ładowanie ma, bo do aku dochodzi jakieś 1,2A na biegu jałowym-bo akumulator jest dość słaby ale na razie daje rade :) , a do regulatora i tak muszę zajrzeć.
« Odpowiedź #10 dnia: Września 19, 2013, 18:13:51 »
Dla 350tki ale różni się tylko tym że ma dwie cewki, dwa przerywacze :p
Napięcia na prądnicy
Zaczęty przez Schiso Elektryka
4106 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 11, 2008, 16:35:46
wysłana przez Mienki
Zdemontowanie prądnicy
Zaczęty przez wnyku Mechanika
4642 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 04, 2008, 07:55:08
wysłana przez manius
4057 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 09, 2011, 20:00:33
Rozbieranie prądnicy 350 6V
Zaczęty przez reandeer Mechanika
6964 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 23, 2012, 18:50:23
wysłana przez Arek
10035 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 01, 2013, 18:51:56
wysłana przez Matii-x
