  • Listopada 17, 2026, 01:28:04
Autor Wątek: Pomocy! Cezet 175/487  (Przeczytany 11142 razy)
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« dnia: Maja 09, 2015, 17:04:45 »
Ja już nie mam siły do tego motoru dopiero zrobiłem remont silnika i już jest luz na wale albo na sworzniu. Dlaczego? Przecież dopiero tylko przejechałem 140 kilometrów.
Jak ruszam wałem do góry i na dół to słychać taki stukot. Czy to wiana części? Słaba jakość czy co?
Ściągnąłem głowice. Ma być taka rysa na tuleji? To chyba tam gdzie jest zamek zamek.
« Ostatnia zmiana: Maja 09, 2015, 17:24:42 wysłana przez Daniels18 »
Odp: Pomocy! Cezet 175/487
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 09, 2015, 17:35:35 »
Kolego zdejmij cylinder i sprawdź czy końcówek pierścieni nie urwało na łączeniu dokładnie  na zamkach ,rysy nie powinno być ja tam widzę dwie rysy dokładnie w tym miejscu gdzie schodzą się pierścienie jeśli okna nie były fazowane to tak się dzieje .
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 09, 2015, 17:39:06 »
Pierścienie są całe. Tłok w jednym miejscu trochę złapany a luz zaraz sprawdzam.
Tak powinien wyglądać tłok? Mi się wydaje że trochę jest na górze opkopcony.
« Ostatnia zmiana: Maja 09, 2015, 17:46:31 wysłana przez Daniels18 »
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 09, 2015, 17:53:36 »
Niestety tłok złapało i zatarło więc i stuki będą a to z tego prostego powodu iż część aluminium została na gładzi tulei cylindra i w trakcie nagrzewania się tłoka oraz tulei zmniejsza się luz , zaczyna trzeć tłok o resztki aluminium wtartego w tuleję . Należy dokładnie zebrać resztki aluminium z tulei , tłok podszlifować w miejscu zatarcia i można z powrotem składać , doradzam sprawdzenie szczeliny na pierścieniach czy aby nie jest za ciasno spasowane .
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 09, 2015, 17:56:26 »
Teraz luzu nie ma. A jak był cylinder to wyczuwałem luz nawet ojciec wyczuwał. No i te stuki były.
A jak mam zebrać resztki aluminium z tuleji?
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 09, 2015, 18:09:07 »
Papierem wodnym granulacji 400 lub 500 jeszcze jedna sprawa iglica powinna być ustawiona w czwartym rowku od góry , śruba składu mieszani wolnych obrotów powinna być wykręcona o 1/2 obrotu i zapłon nie za wczesny bo silnik będzie się przegrzewał i będzie lipa dobrze jest na dotarciu i nie tylko przy zjeżdżaniu nie hamować silnikiem tylko hamulcem  z góry nie wolno hamować silnikiem , zamykając przepustnicę do końca silnik pracuje prawie na sucho więc najlepiej ustawić śrubę wolnych obrotów tą blokującą przepustnicę od dołu tak żeby był minimalny prześwit wtedy zawsze będzie zagwarantowany dopływ mieszanki a co za tym idzie i oleju .
« Ostatnia zmiana: Maja 09, 2015, 18:11:42 wysłana przez Jacek64 »
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 09, 2015, 18:13:39 »
A ja miałem iglice na 2 rowku od dołu  :(. Musze to poustawiać tak jak ma być .
A z tym luzem to co jest? Wydawało się nam? Może przez to stukanie tak się wydawało że jest luz?
« Ostatnia zmiana: Maja 09, 2015, 18:33:04 wysłana przez Daniels18 »
Dwumas
  • Kobuz :D
  • Po prostu ja :)
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 09, 2015, 18:37:57 »
Jak jest luz to znaczy że coś miało już duży przebieg i kończy się żywotność bądź słaba jakość części.
A ten nagar na tłoku to jaki olej lejesz do benzyny?
Jeśli jakieś orlenowskie gówno to masz powód.
Przygotowania na wyprawę:
Opony +-
Malowanie proszkowe -
Łańcuch i zębatki +
Polerowane śruby nierdzewne +
Drobiazgi +
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 09, 2015, 18:59:45 »
Sęk w tym że silnik jest po remoncie i nie powinien mieć żadnych luzów, bo dopiero przejechałem na nim 140 kilometrów. Nie wiem jak to jest możliwe, że przed zdjęciem cylindra był luz, a teraz nie ma. Czy to było złudzenie przy tym stuku?
Olej leję orlenowski  :)
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 09, 2015, 19:39:01 »
Jak odkręciłeś głowicę i próbowałeś ruszać tłokiem/ wałem to mogłeś mieś uczucie luzu jak cylinder się "bujał " razem z tłokiem i stukał o kartery .
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 09, 2015, 19:49:12 »
Jak sprawszales czy jest luz nawale krecoc za wirnik (walem)szybko lewo prawo i było słychać stuki? Jeśli tak to przy takich ruchach najczęściej słychać luz pierścieni w rowkach pierścieniowych który wynosi nawet do 1 dziewiątki mm to sporo ale tak ma być jeżeli krecisz wałem i tłok zjeżdża w tulei na dół to zatrzymaj się gdzieś w połowie tulei i nacisnij na denko tłoka to jest sposób na sprawdzenie luzu układu korbowodowego
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 09, 2015, 20:00:31 »
Sprawdzałem z przykręconą głowicą i bez głowicy i wyczułem luz.
Sprawdzałem właśnie szybko lewo prawo kluczem. Jak bebe miał czas to zrobię z tym tłokiem porządek i z tą tuleją. A później wszystko posprawdzam.
« Ostatnia zmiana: Maja 09, 2015, 20:56:22 wysłana przez Daniels18 »
Dwumas
  • Kobuz :D
  • Po prostu ja :)
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 09, 2015, 23:21:52 »
Jak lejesz orlenowski szit to się nie pytaj czemu masz taki tłok. A ten luz, to jest całkiem możliwe że nie na wale ani korbie, tylko luz pierścieni w rowkach tłoka ;)
Opony +-
Łańcuch i zębatki +
Drobiazgi +
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 10, 2015, 11:12:57 »
To jaki jest lepszy olej?
Z Castrola?
A dlaczego ten orlenowski jest zły?
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 10, 2015, 11:44:32 »
bo zostawia właśni nędzny nagar w dużych ilościach chociaz to u ciebie na denku jest w granicach przyzwoitości moim zdaniem
Dwumas
  • Kobuz :D
  • Po prostu ja :)
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 10, 2015, 13:46:03 »
ale skoro tak jest po 140 km to jak będzie po np 10000 km?
ja leję castrola pełny syntetyk z tym że mam silnik po remoncie i jest on bardziej wysilony od cz, ale wracając, wielokrotnie rozbieralem silniki które pracowały w latach 80/90 (czyli lany mixol) i skrzynia korbowa z kanałami płuczacymi była zasyfiona nagarem, z czym się na pewno nie spotkałem w silnikach które były smarowane porządnym olejem
Opony +-
Łańcuch i zębatki +
Drobiazgi +
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 10, 2015, 13:54:55 »
co robiłeś w tym silniku?
Remont a remont to jest różnica. Dla jednego remont to wymiana pierścieni a dla drugiego remont to wymiana praktycznie wszystkiego łącznie ze śrubkami i podkładkami
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 10, 2015, 14:33:01 »
Ja robiłem szlif cylindra i wymieniłem na nowe: wszystkie łożyska, simeringi, korbe, tarcze sprzęgłowe i łańcuszek sprzęgłowy.
Dwumas
  • Kobuz :D
  • Po prostu ja :)
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 10, 2015, 15:19:11 »
A regeneracji wału nie robiłeś? Ja Ci mówię złóż wszystko do kupy i przez okno wydechowe zobacz czy to pierścienie nie mają luzu w rowkach tłoka
Opony +-
Łańcuch i zębatki +
Drobiazgi +
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 10, 2015, 17:35:22 »
Regenerację wału robili mi razem ze zmianą korby.
Złożę może jutro, muszę jeszcze przejechać papierkiem to miejsce gdzie tego tłoka złapało i tuleję.
A z tą rysą to co zrobić?  Ta co jest na tuleji na zdjęciu wyżej?
« Ostatnia zmiana: Maja 10, 2015, 18:11:05 wysłana przez Daniels18 »
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 10, 2015, 19:52:00 »
Jedziesz papierem o gradacji np. 600, potem drobniejszy aż do zniknięcia rysy, następnie grubszym papierem robisz w około rysy na tulei. Tłok jedziesz papierem 600 do zaniku rys. Zakładasz i jeździsz dalej. Jak tego nie usuniesz papierami to będzie mieć to tendencje do kolejnego przytarcia/zatarcia.
Ja nie miałem rys na cylindrze, przejechałem tylko tłok najpierw gradacją 320, potem 600 i założyłem prawy garnek.
Ogólnie to przegrzałeś bo złapało na wydechowym.
« Ostatnia zmiana: Maja 10, 2015, 19:54:30 wysłana przez Jawolotmen »
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 10, 2015, 20:11:47 »
Jak na wydechowym? Złapało od strony gaźnika.
Mam już pomysł jak wyczyścić tą tuleję. Wezmę starego tłoka owianę go papierkiem i będę jeździł z góry na dół i dodatkowo obracając go, tylko nie wiem czy się to mi tam tak zmieści, ale spróbuję tak jutro.
« Ostatnia zmiana: Maja 10, 2015, 20:28:38 wysłana przez Daniels18 »
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 10, 2015, 23:16:25 »
Fakt, moje niedopatrzenie.
Masz i tak rozwierconą tuleję, więc stary tłok ma trochę więcej niż 0,25mm luzu(jest też zużyty). Usuwaj rysy, ustaw gaźnik na dotarcie(będzie mieć muła, bo będzie za bogato) i przejedź minimum 1000 km. I daj czasami po garze, ale bez przesady.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #23 dnia: Maja 10, 2015, 23:25:16 »
Dobra dzięki za rady.
 Jutro muszę kupić pierścionki i będę działał z tym pomału .
Będę się pytał jeszcze jak czegoś nie będę wiedział.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #24 dnia: Maja 11, 2015, 17:02:09 »
Kupiłem pierścionki 12zł i papier 600 oraz 800. Idę zaraz robić z tym.
4724 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 18, 2012, 14:19:56
wysłana przez buczyslaw8
6468 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 17, 2012, 13:47:59
3232 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 21, 2013, 21:06:50
wysłana przez sewer779
3037 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 18, 2014, 13:02:11
3127 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 29, 2014, 20:09:44
