  • Października 20, 2026, 01:08:44
Autor Wątek: problem rozruchu po nocnym postoju  (Przeczytany 4580 razy)
krzysztof.bawolek
« dnia: Maja 04, 2015, 19:54:30 »
Koledzy.czy ktoś się spotkał z takimi objawami. Jawa jeździ nie przerywa jest ok. Po nocy  pali na jeden tłok .zgasze wykrecam świece mokra okopcona. Wymieniam świece na inną sprawną. Palę jeżdżę cały dzień. Po nocy sytuacja się powtarza. Cylinder bez iskry randrandomowo raz lewy raz prawy.okopcona świeca może świadczyć o za dużej ilości powietrza. każde zatrzymanie silnika i postój powyżej 15 min. Rozruch z ssaniem. Jawa pali od kopa oczywiście na ssaniu.nie strzela w wydech ani w gaźnik.demonem prędkości nie jest.proszę o sugestie nie uśmiecha mi się codziennie zmieniać świece.
Odp: problem rozruchu po nocnym postoju
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 04, 2015, 19:58:18 »
Nie trzyma zaworek iglicowy pływaka. Doraźnie żeby normalnie jeździć musisz zamykać kranik przy każdym postoju i najlepiej na noc wypalać paliwo z gaźnika.
krzysztof.bawolek
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 04, 2015, 20:26:04 »
Kranik zamykam zawsze kazde zgaszenie silnika to zamknięty kranik.Rozruch otwieram kranik i potem różnie jak stała 10 do 15 min to załączam ssanie prąd na cewki strzał i działa zaraz po uruchomieniu zamykam ssanie. Jak stała krócej niż 10 min to kop i chodzi.wolne obroty trzyma ladnie.
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 04, 2015, 20:27:59 »
Czy kranik nie popuszcza?
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 04, 2015, 20:28:49 »
Bez ssania nie zapali po 10min postoju?
  • Wiadomości: 3106
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 04, 2015, 20:28:58 »
Jaki gaźnik?
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 04, 2015, 20:41:22 »
słaba kompresja?
krzysztof.bawolek
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 04, 2015, 22:04:30 »
Kranik nowy. Kompresja równa na  każdym ccylindrze powyżej 8.gaźnik jikov.Jawa 683.1 z 1991
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 04, 2015, 22:06:47 »
Ciśnienie trochę marne,okopcona świeca to objaw zbyt bogatej mieszanki(zbyt mało powietrza),a silnik dobrze zasysa mieszankę?
krzysztof.bawolek
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 04, 2015, 22:20:54 »
iglica na samym dole więc ubozszego składu się nie zrobi. Nie mam wakuometru żeby sprawdzić ciśnienie ssania mieszanki. Dysze wymienione .gaźnik regulowany wg informacji z forum. Zapłon ustawiony zegarem.ppodejrzewam winę w gazniku.tzn źle ustawiony.do końckońca tygodnia nie mam jak sprawdzić bo rozebralem zawias z przodu.
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 04, 2015, 22:29:36 »
A sprawdziłeś ten zaworek iglicowy czy trzyma?
krzysztof.bawolek
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 11, 2015, 13:51:19 »
Witam.
Problem rozwiązany. Przyczyna za niski poziom paliwa w gaźniku.Moderatora proszę o zamknięcie tematu. korzystając z okazji pozdrawiam wszystkich podpowiadaczy teoretyków na temat wartości poziomu paliwa.
Walek rozruchu jawa 350 TS
Zaczęty przez adam2701 Mechanika
3464 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 24, 2007, 20:37:45
wysłana przez Mienki
24 Odpowiedzi
10856 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 10, 2008, 21:40:47
wysłana przez bakczysaraj
28 Odpowiedzi
12655 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 01, 2014, 18:13:09
wysłana przez Krzekorz
5496 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 04, 2014, 10:27:00
2925 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 09, 2022, 14:15:06
wysłana przez Pietras
