  • Listopada 24, 2026, 04:20:49
Autor Wątek: Podczas rozruchu zmienia biegi Cz 350 472.6  (Przeczytany 2968 razy)
Maniak
  • Wiadomości: 1
  • Cz 350 472.6
« dnia: Lutego 07, 2022, 19:11:04 »
Panowie, pierwszy raz spotykam sie może z błachym problemem ale jednak. Sprawa tyczy sie wałka zmiany biegów/ kopniaka, gdy wrzuce na pozycje startera przy kopaniu zmienia mi biegi. Miał ktoś może coś podobnego ?
Cz 350 472.6
Cz 350 472.5
Jawa 350 638
Wsk 175 M21w2
Fiat 125 Special
Fiat 126 Steinwinter
Odp: Podczas rozruchu zmienia biegi Cz 350 472.6
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 07, 2022, 19:24:23 »
Sprawdz wałek zmieniacza biegów ten co przechodzi przez cały silnik do automatu sprzęgła czy w miejscu z łączeniem z walkiem kopniako biegowym  :D nie ma żadnych zadr załamań pęknięć ten wałek który jest na zdjęciu powinien w nim się  swobodnie obracać w pozycji wciśniętej
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 07, 2022, 22:07:55 »
Sprawdź też sam automat zmiany biegów mam na myśli śruby mocujące automat z karterem i pieski czy są na swoim miejscu  ;D  i pod kapą zapłonu czy jest wszystko na swoim miejscu mam na myśli krzywkę która jest prowadzona po rolce automatu sprzęgła , głównie pieski dociskane sprężynami o ile nie są połamane albo nie wyskoczyły z blaszanych prowadnic automatu  odpowiadają za prawidłową pozycję wałka , krzywka pośrednio odpowiada za utrzymanie wałka w prawidłowej pozycji w trakcie kopania w kopniak żeby nie zmieniał pozycji .
« Ostatnia zmiana: Lutego 07, 2022, 22:13:42 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 07, 2022, 22:24:47 »
Jacku słuszna uwaga ale kolega pisze ze zmienia mu biegi podczas kopania. Nawet gdy byłoby zrypany wszystko co piszesz to wałek zmiany biegów nie powinien się ruszać gdy kopiemy kopniakiem.
Chyba że otwór w wałku zmiany biegów (ten okrągły) coś źle współpracuje z tym końcem walka kopniaka. Jest za ciasno lub krzywo lub ta końcówka na wałku kopniaka jest za długa i jeszcze nie rozłączyło się połączenie kształtowe zmieniające biegi w sensie haczy czy tam ociera. Jak zwał...
Hehe... A czekaj.. A kolega wie że ta dźwignią można kopać ale tylko jak się ją wepxhnie i podniesie do góry?  ;)
Czy wcześniej działało? Czy coś wymieniałeś kolego? Od kiedy nie działa od zawsze?
Spotkać się pierwszy raz z błachym problemem można się w zasadzie zawsze gdy się pierwszy raz czegoś dotknie. Taka prawidłowość gdy coś jest problemem.
« Ostatnia zmiana: Lutego 07, 2022, 22:37:28 wysłana przez Pietras12v »
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 07, 2022, 23:19:25 »
Pietras12v zgadzam się że nie powinien wałek kopniaka przestawiać wałek zmiany biegów ale jeśli się zacina jeden w drugim a piesków brak ? to wszystko jest możliwe  ;D  wałek kopniaka po wciśnięciu powinien w wałku zmiany biegów obracać się bez większych oporów , zabierak wałka kopniaka po wciśnięciu chowa się do komory wałka zmiany biegów dopiero gdy sprężyna powrotna wałka kopniaka wypchnie go z komory do gniazda zabierającego wałka zmiany biegów dopiero wtedy powinno się mieć możliwość zmiany biegów i coś tam jest nie tak , musiałem wszystko przepisać jeszcze raz bo coś mi cuda na patyku porobiło w tej odpowiedzi nie mogłem jej poprawić , znowu coś namotałem ale się udało  ;D  a wcześniejszą  wywaliłem do kosza .
« Ostatnia zmiana: Lutego 07, 2022, 23:28:56 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 08, 2022, 00:29:36 »
Jeszcze mnie przyszło do głowy że poza tymi oboma walkami i ich złym dopasowaniem może być wadliwy tzw "" półksiężyc kopniaka przez co wałek kopniaka nie wychodzi całkowicie (haczy, ociera) z walka zmiany biegów.
Jak to ja zawsze mówię należy zachować tam też również odpowiedni dystans ;)
Maniak
  • Wiadomości: 1
  • Cz 350 472.6
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 08, 2022, 09:16:05 »
O funkcji kopki/ nóżki zmiany biegów wiem  ;) Remontowałem silnik a przed remontem nie jezdzilem tą Cezetką, teraz przed pierwszym uruchomieniem podczas kopania zaczeła wydawać dziwne dzwięki. Kopiesz a słychać jak biegi zmienia, wczoraj wszystko rozebrałem, wsadziłem inny wałek zmiany biegów (mimo ze wszystko chodzilo bez oporu) inny pół ksieżyć i spreżynke pod wałek kopki. Wieczorem poskładam do końca i sprawdze czy coś sie poprawiło
Cz 350 472.6
Cz 350 472.5
Jawa 350 638
Wsk 175 M21w2
Fiat 125 Special
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 08, 2022, 09:54:59 »
Ale uruchamiałeś już silnik jeśli nie to z kad wiesz ze ci zapinają siw biegi podczas kopania sprerzynki w automacie zmiany biegów masz zdrowe zrób se krótki test zobacz czy podczas kopania kopniakiem ruszą ci siw krzywkę od wlaczania automatu sprzęgła
Maniak
  • Wiadomości: 1
  • Cz 350 472.6
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 08, 2022, 09:59:52 »
Wiem stąd że jak kopne na luzie kilka razy to mimo ze silnika jeszcze nie odpaliłem mam 3 albo 4 bieg
Cz 350 472.6
Cz 350 472.5
Jawa 350 638
Wsk 175 M21w2
Fiat 125 Special
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 08, 2022, 10:00:50 »
Masz zakręcony automat sprzęgła tak jak należy i wyregulowany? Sprężynki w automacie zmiany biegów masz zdrowe szczególnie górna
« Ostatnia zmiana: Lutego 08, 2022, 10:03:51 wysłana przez azbescik2 »
Maniak
  • Wiadomości: 1
  • Cz 350 472.6
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 08, 2022, 10:13:02 »
Jak pisałem wcześniej wczoraj zmieniłem cały zestaw, wieczorem założe dekiel i zobacze czy jest różnica
Cz 350 472.6
Cz 350 472.5
Jawa 350 638
Wsk 175 M21w2
Fiat 125 Special
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 08, 2022, 16:44:32 »
Zaraz, zaraz. To próbujesz bez założonego lewego dekla?
Maniak
  • Wiadomości: 1
  • Cz 350 472.6
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 08, 2022, 17:48:32 »
Wczoraj próbowałem z deklem, nie miałem tylko wymienionego wałka aparatu zmiany biegów, reszta ( wałek kopki, półksiężyc, spreżyna) była wymieniona - bez poprawy. Zdjąłem pózniej kosz sprzegłowy, wymieniłem wałek ale bylo późno i nie poskładałem dekla
Cz 350 472.6
Cz 350 472.5
Jawa 350 638
Wsk 175 M21w2
Fiat 125 Special
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 08, 2022, 18:18:07 »
Zrób fotki wałka zmiany biegów, jak on wygląda w miejscu styku z wałkiem rozruchu.
Maniak
  • Wiadomości: 1
  • Cz 350 472.6
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 08, 2022, 20:38:02 »
Poskładałem wszystko i problem znikł, najwidoczniej wałek aparatu musiał być uszkodzony( mimo że nic na nim nie widac )
Cz 350 472.6
Cz 350 472.5
Jawa 350 638
Wsk 175 M21w2
Fiat 125 Special
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 08, 2022, 20:47:21 »
Nie no stary weź się choć trochę wysil. ... Musiał być uszkodzony? I co po sprawie?
Jak na jeden gar będzie chodzić to wymienisz silnik na inny bo będzie uszkodzony?
Maniak
  • Wiadomości: 1
  • Cz 350 472.6
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 08, 2022, 22:00:40 »
Jak miałem na regale to podmieniłem( sprezynki zostały stare).  Jak miałbym to innaczej sprawdzić ?
« Ostatnia zmiana: Lutego 08, 2022, 22:04:53 wysłana przez Maniak »
Cz 350 472.6
Cz 350 472.5
Jawa 350 638
Wsk 175 M21w2
Fiat 125 Special
  • Wiadomości: 755
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 08, 2022, 22:07:15 »
Na tym wałku na pierwszym zdjęciu widać wyraźne wyszczerbienie - to go dyskwalifikuje.
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 09, 2022, 14:15:06 »
A chłopak pisze ze wymienił mimo że nic na nim nie widać.
Ciekawe czy te wyszczerbienia powodowały że przy kopaniu szarpało wałek wybieraka?  ::)
Ale ch.... j. z tym ważne że problem znikł. Jawa da się kopać a biegi wskakują gdy trzeba.
« Ostatnia zmiana: Lutego 09, 2022, 14:17:40 wysłana przez Pietras12v »
Walek rozruchu jawa 350 TS
Zaczęty przez adam2701 Mechanika
3486 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 24, 2007, 20:37:45
wysłana przez Mienki
24 Odpowiedzi
10946 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 10, 2008, 21:40:47
wysłana przez bakczysaraj
4457 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 11, 2013, 21:34:33
wysłana przez killler
5532 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 04, 2014, 10:27:00
4615 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2015, 13:51:19
wysłana przez krzysztof.bawolek
