  • Kwietnia 22, 2026, 03:49:07
Autor Wątek: Mathini - Cezet 472.3  (Przeczytany 9408 razy)
Odp: Mathini - Cezet 472.3
« Odpowiedź #25 dnia: Lipca 16, 2016, 19:28:45 »
Hmm, u mnie fotki są widoczne, będzie robiony dokładnie i porządnie, dlatego troche to potrwa, bo będzie też kosztownie :D
« Odpowiedź #26 dnia: Lipca 16, 2016, 20:27:09 »
Fotki widać u mnie normalnie . Gratuluję pomysłu i życzę wytrwałości
janosikmz19822
  • Wiadomości: 247
  • motórów kilka
« Odpowiedź #27 dnia: Lipca 17, 2016, 00:33:20 »
Czekałem  aż coś z 3 się  ruszy :)
« Odpowiedź #28 dnia: Lipca 24, 2016, 08:49:05 »
Graty również z ogromną pomocą Jacy_67 wróciły z lakierowania proszkowego, wziąłem się troszkę za składanie ;) Kolejną różnicą jaką zauważyłem w porównaniu do późniejszych Cz jest brak mocowania filtra powietrza do uchwytu tylnego silnika, jest też sprytne mocowanie regulatora napięcią do filtra ;)
photo sharing websites
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #29 dnia: Lipca 25, 2016, 04:54:55 »
Mocowanie regulatora jest takie same jak w 477 :), blache siedzenia na czarno zostawiasz ?
gucio695
« Odpowiedź #30 dnia: Lipca 25, 2016, 06:15:44 »
Andrzeju,
Wydaje mi sie ,że włącznik stopu, z którym walczyliśmyteż też jest bliźniaczy.
CZ 450 '62, WFM 06 S34 '64, Virago XV1000 '85
> Lubie Starsze :)
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #31 dnia: Lipca 25, 2016, 06:21:04 »
Andrzeju,
no wiem, już z Matim kiedyś gadaliśmy..  :)
« Odpowiedź #32 dnia: Lipca 25, 2016, 13:02:09 »
Blacha siedzenua zostaje czarna
jannex
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #33 dnia: Lipca 31, 2016, 07:57:34 »
Jak chcesz to mam nową linkę przedniego hamulca do takiego modelu, odezwij się to się dogadamy szczegółami.
« Odpowiedź #34 dnia: Sierpnia 02, 2016, 09:55:04 »
Składania ciąg dalszy, odświeżone amortyzatory tylne zalane świeżym olejem, sprężyny wypiaskowane, później polakierowane Hamerite'm.
Piasty kół wyczyszczone,
szprychy ocynkowane, gwinty potraktowane smarem miedziowym przed montażem, przednie koło już zaplecione, wycentrowane, wyszło rewelacyjnie, praktycznie na 0.
Stopka centralna już tradycyjnie wypiaskowana i zabezpieczona bezbarwnym.
Po malutku aż do skutku  :D
Mam dylemat odnośnie montażu airboxa, nie ma on dolnego mocowania do uchwytu silnika jak w nowszych CZ, a wg mnie, taki wiszący tylko na 2 górnych śrubach ciężki element z czasem od wibracji po prostu zmęczeniowo się urwie. Są jeszcze otwory do zamontowania airboxa do tylnego błotnika, ale to nie są raczej solidne uchwyty.Niestety nie dysponuję literaturą do tego modelu i ciężko cokolwiek wywnioskować :/
screen capture freeware
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 02, 2016, 10:09:23 wysłana przez Mathini »
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #35 dnia: Sierpnia 02, 2016, 15:00:06 »
Można by dorobić takie uchwyty z blachy, płaskowniczka, tak z 1,5 mm grubości, wyprofilować i przykrecić do tych dwóch otworów, jak na foto, powinno zdać egramin  :)
  • Wiadomości: 1141
« Odpowiedź #36 dnia: Sierpnia 02, 2016, 19:24:39 »
« Odpowiedź #37 dnia: Sierpnia 03, 2016, 08:36:06 »
Wg rysunku to widzę, że on ma tylko wisieć ... Średnio mi się to widzi, znaczy będę kombinował :D Jak to mówią, masz łeb i h** to kombinuj :D
Maskota
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #38 dnia: Sierpnia 03, 2016, 15:14:23 »
Masz tu zdjęcia jak to w mojej Cezecie 472.3 jest zrobione.
Jak by jeszcze było mało jasne, to zrobię więcej zdjęć.
« Odpowiedź #39 dnia: Sierpnia 03, 2016, 17:33:24 »
Jakk dobrze widze, to niczego sie od dolu ten filtr nie trzyma.
Maskota
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #40 dnia: Sierpnia 03, 2016, 17:38:32 »
Od dołu niczego się nie trzyma.
« Odpowiedź #41 dnia: Sierpnia 04, 2016, 18:18:49 »
Zatem airbox trzyma się tylko na 2 górnych mocowaniach i z tyłu złapany jest do tylnego błotnika?
« Odpowiedź #42 dnia: Października 08, 2016, 17:46:55 »
Zakupiłem przedni błotnik i zawieszenie w bardzo fajnym stanie ;)
Wziąłem się również za naprawe blacharską zbiornika, bo bardzo niemiło mia wgnieciony cały lewy przedni narożnik. Takie cuś mi wyszło.
upload img
« Odpowiedź #43 dnia: Marca 21, 2017, 09:42:30 »
Ciekawostek ciąg dalszy ...
Mam ambitny plan skończyć go do wiosennego zlotu, toteż wziąłem się poważnie za silnik i widzę kolejny ewenement.
na łączeniu karterów widać podtoczenia, ewidentnie na śrubę i nakrętkę, wygląda na to, że w kanalik wkłada się nakrętę, po zamknięciu połówek montuje się klocek i przestrzela śrubą z łbem imbusowym.
Wydaje mi się, że jest to jakiś sposób na pewne zamontowanie klocka, żeby nie latał jak starej kur**e cyce. Najgorsze jest to, że mam od nieg najdrobnijsze szczegóły, a klocka nigdzie nie widzę :(
Spotkał się ktoś z tym kiedyś? klocek ma otwór na tą śrubę?
image url
« Odpowiedź #44 dnia: Marca 21, 2017, 10:15:26 »
U mnie w 362 tez tak jest (sruba imbusowa przechodzi przez klocek i jest wkrecana w nakretke wstawianą miedzy kartery).
Ale to nie CZ wiec chyba pisze troche nie na temat.
« Odpowiedź #45 dnia: Marca 21, 2017, 10:52:59 »
Ale rowiązanie dokładnie to samo, dzieki za pomoc.
« Odpowiedź #46 dnia: Marca 24, 2017, 14:35:04 »
Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie...
Szukam naklejek to tego czechosłowackiego tworu i mam problem...
Może ktoś z Was ma namiar gdzie takowe naklejki można nabyć?
Tak ma to wyglądać:
http://www.cezetmania.info/images/?item=1045&vyska=600&sirka=800
