  • Sierpnia 05, 2026, 03:56:56
Autor Wątek: Jawa CZ 175 - Brak iskry  (Przeczytany 3893 razy)
MaciekPaluch
  • CZ'tka 175 88r.
« dnia: Kwietnia 29, 2015, 14:24:38 »
Dzień dobry!
Mam problem z Jawą CZ 175 z 1988r. Dokładniej to chodzi o iskre, której brak.
Powiedziano mi, że Jawe odłożono do szopy jak była na chodzie. Przesiedziała tam kilka lat, wątpie, żeby od leżenia coś się uszkodziło.
Kilka zdjęć elektryki:
Wie ktoś co może być uszkodzone, ewentualnie jak to zdiagnozować?
Pozdrawiam!
Dwumas
  • Kobuz :D
  • Po prostu ja :)
Odp: Jawa CZ 175 - Brak iskry
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 29, 2015, 14:29:26 »
Zrób układ na krótko, czyli przewód z przerywacza prosto do zacisku "1" na cewce butelkowej, + akumulatora na zacisk "15" cewki butelkowej, minus dobrze na masę, jeśli nie będzie iskry przy rozwarciu platynek to zacznij od sprawdzenia czy nie mają przebicia na masę cały czas.
Przygotowania na wyprawę:
Opony +-
Malowanie proszkowe -
Łańcuch i zębatki +
Polerowane śruby nierdzewne +
Drobiazgi +
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 29, 2015, 14:33:10 »
W 1988r. nie było jawy cz 175, były tylko CZ 175  ;)
na początku sprawdź czy przerywacz przewodzi prąd
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 29, 2015, 14:45:32 »
Akumulator naładowany?
Patrząc na zdjęcia wydaje mi się że jest za mała przerwa na przerywaczu lub wogóle jej nie ma.
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 29, 2015, 16:44:32 »
Zamontuj poprawnie płytkę zapłonową i wyreguluj zapłon.
Na zdj nr 1 narysowałem ci gdzie ma iść śruba, tak jak teraz masz to nie ma regulacji.
Może wtedy w ogóle nie rozwierać platynki i nie być iskry.
Oczywiście z drugiej strony też ma być śrubka.
Przy okazji wyczyść i wyreguluj gaźnik wyczyść bak i kranik, wymień filtr powietrza.
Ps. Oczywiście Turbo ma racje to jest Cezeta nie jawa,
dokładnie model 487.0
Jak byś szukał instrukcji to są tutaj.
http://www.jawacz.pl/biblioteka/cezet-175-i-125-modele-476-477-487-488-instr-obslugi-katalogi-czesci-instr/
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 29, 2015, 16:51:14 wysłana przez Blenders »
MaciekPaluch
  • CZ'tka 175 88r.
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 29, 2015, 18:54:42 »
Oryginalny akumulator padnięty, obecnie działam na pożyczonym - 6v.
Zrobiłem zdjęcia w największym rozwarciu platynek:
Co do reszty, to bak i kranik już wyczyszczony. Filtr powietrza w dobrym stanie, ale zamówiłem nowy. Za gaźnik będe się brał jak uda mi się ogarnąć iskrę.
Dziękuje za pomoc.
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 29, 2015, 21:15:44 »
Zrób to co pisałem. Zamontuj tą płytkę z platynką tak jak ma być.
I ustaw zapłon.
Czy ta platynka się styka w ogóle teraz w tym położeniu ?
Widać że platynka jest brudna, wyczyść styki.
9323 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 23, 2013, 21:17:25
wysłana przez Rozztocz
jawa 350 ts brak iskry
Zaczęty przez vecoo « 1 2 » Elektryka
34 Odpowiedzi
18082 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 22, 2011, 20:19:46
wysłana przez Kanter
3694 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 02, 2013, 21:06:16
wysłana przez maciej24
3057 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 07, 2020, 20:57:20
wysłana przez wikingc1
399 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2026, 00:04:55
wysłana przez motostan
