  • Listopada 22, 2026, 02:52:06
Autor Wątek: jawa 350 ts brak iskry  (Przeczytany 18431 razy)
vecoo
« dnia: Grudnia 10, 2011, 12:09:03 »
witam mam taki problem posiadam jawe 350 TS kupiłem z zapenieniem ze ma iskre na 1 gar na 2 niema bo cewka padła wiec kupiłem przyciągnełęm dzis chciałem ją zrobić ale patrze brak iskry na 2 cylindrach patrzyłem na przerywaczu tez niema iskry wszystko podłaczam według schematu i nadal niemam niewiem co ruszyć proszę napiszcie mi czego to może być przyczyna mam jescze jedno pytanie po przekreceniu odrazu kluczyka kontrolka od ladowania ma sie świecic ?? czy ma być zgaszona. niewiem co mam robic  :'(
Don1993
  • Wiadomości: 321
Odp: jawa 350 ts brak iskry
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 10, 2011, 12:51:22 »
kontrolka po włączeniu zapłonu ma się świecić a po odpaleniu zgasnąć ;) jak podłączyłeś według schematu to musi być czyli coś musiałeś spaprać bo tam filozofii nie ma podłączasz i iskra jest, a popatrz czy ci w ogóle dochodzi prąd do przełącznika zapłonu co masz na kierownicy po prawej stronie, potem czy wszystkie kable są w jednym kawałku a nie poszarpane, przeżyj cała instalacje.
A tak poza tym o braku iskry tyle tego na forum że ohoho po prostu wystarczy użyć opcji szukaj :)
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 10, 2011, 13:23:23 »
jak "przekręcasz" kluczyk raz w prawo to powinne ci się światła postojowe zapalić...
przy zgaszonym silniku powinne się palić dwie kontrolki jak kluczyk wciśniesz
Jawa TS 350 638-1/639
vecoo
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 10, 2011, 14:48:28 »
przełącznika zapłonu niemam podłaczonego reszta zrobiona tak jak piszecie i nic dalej
VOODO1234
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 10, 2011, 15:33:54 »
zobacz czy po włozeniu kluczyka idzie napiecie na platyny czy iskrza jak je rozwierasz i zwierasz zrub tp nawet srubokretem
liwosz
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 10, 2011, 15:58:53 »
Może po prostu wystarczy przeczyścić platyny papierem ściernym i iskra będzie.
vecoo
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 10, 2011, 17:14:11 »
jak wkłądam śrubokret miedzy platyny nie iskrzy akumulator zaladowany w pelni sprawny myślę już nad tym cały dzień
Lotos
  • Wiadomości: 6
  • Ride for live, Live for ride.
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 10, 2011, 17:18:55 »
Gdzieś wcześniej jest przerwa lub zwarcie... sprawdzaj instalacje. zaczynając od akumulatora. Mam przeczucie że to stacyjka.
vecoo
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 10, 2011, 17:36:50 »
stacyjka jak narazie patrzyłem jest dobra ale pewny nie jestem bede musiał kupic multimetr albo zbudować coś co pokaze mi ze kabel nie jest przerwany troszke mnie szlak trafia
dodam fotki
http://imageshack.us/photo/my-images/839/pict6342.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/141/pict6345.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/840/pict6340.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/827/pict6338.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/440/pict6347.jpg/
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 10, 2011, 18:00:05 »
Zasil cewki na krótko z akumulatora przewodem. Akumulator musi być podłączony do masy. Kondensatory muszą "mieć masę". Iskra musi być!!! Jawa musi palić!!!
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 10, 2011, 18:25:22 »
 :o   Ma W-pakiet  ???
vecoo
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 10, 2011, 18:57:18 »
nie lubie handlarzyć jestem bardziej zbieraczem dzieki pietras za odpowiedz jak odpalić na krótko jak chcecie wiedziec co mam to już mówie
moja mz ts 150 http://img403.imageshack.us/img403/2593/pict6254.jpg
panonia 250 przy kumpla tzr 50 http://img692.imageshack.us/img692/7941/pict6252t.jpg
mz trophy 250 http://img717.imageshack.us/img717/7229/pa300009a.jpg
a pozatym shl gazela,2 wsk m21w2 pierwszy i ostatni wypust,wfm s34,jawa 250 i czoper na silniku wsk 125
firefighters
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 10, 2011, 19:00:39 »
Kondensatory sobie sprawdź kolego.
vecoo
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 10, 2011, 19:20:33 »
kondensatory raczej sprawny bo 2 naraz by niepadły no a niema iskry na przerywaczu jak wsadze cos metalowego i macham
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 10, 2011, 19:30:44 »
raczej?
człowieku to jest jawa tu wszystko możliwe jest...
podłącz na krótko...
vecoo
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 10, 2011, 19:36:01 »
no dobra to sprawdze to w poniedziałek i odpisze i tak dzieki za zainteresowanie oco chodzi z tym    w pakiem
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 10, 2011, 19:36:50 »
Wieś tuning ;]
vecoo
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 10, 2011, 19:47:15 »
wieś tunig ?? to błotnik jest połamany bo prawdopodobnie poprzedni właściciel na kole chciał jechać i mu sie nie udało błotnik bedzie zamówiony nowy niema nic takiego jak przedłuzka amortyzatora czy coś
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 10, 2011, 20:06:59 »
Nie lepiej kupić od kogoś z forum za grosze, niż bulić kupe kasy za nowy? :D
vecoo
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 10, 2011, 20:11:26 »
nowy w sensie stary sprawny jak ktoś ma dajcie znać jescze chetnie kupie siedzenie korek baku oczywiście orginał w dobrym stanie
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 11, 2011, 10:00:20 »
nowy 30 zł a używka 20 to na jedno wyjdzie i lepiej nowy kupić :D :)
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 11, 2011, 10:49:37 »
tutaj masz schemat instalacji: http://www.breinride.home.pl/moto/wws/index/schematy/instalacja638.gif
sprawdź, porównaj i do stacyjki zaglądnij do chyba tam leży problem, albo przełącznik koło manetki gazu (lub jego kable) albo kostka pod bakiem nie łączy.
Nie słuchaj głupot nie podłączaj nic na krótko!!!
Nie masz wystarczającej wiedzy na ten temat i możesz coś spie.... tnz zepsuć a potem nikt nie dojdzie co się dzieje że nie ma iskry. Jak będziesz miał wszystko podłączone zgodnie ze schematem to znajdziemy przyczynę
pozdrawiam.
vecoo
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 11, 2011, 11:05:05 »
to ten włącznik po prawej stronie  w kierownicy ma być podłączony ?? bo u mnie jest odłączony
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 11, 2011, 11:13:36 »
Tak, powinien być podłączony
sam widzisz ;) , ktoś grzebał w instalacji, dlatego przywróć kable do oryginału ( wg schematu) i wtedy  iskra się znajdzie.
vecoo
« Odpowiedź #24 dnia: Grudnia 13, 2011, 16:07:45 »
Znalazłem iskre ale raz jest raz niema jak jest to bardzo mocna wrecz za wielka  co to może być podłączyłem wszystko według schematu
9488 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 23, 2013, 21:17:25
wysłana przez Rozztocz
5809 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 07, 2013, 09:03:11
wysłana przez Marcin_93
4004 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 29, 2015, 21:15:44
wysłana przez Blenders
3218 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 07, 2020, 20:57:20
wysłana przez wikingc1
926 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2026, 00:04:55
wysłana przez motostan
