  • Listopada 03, 2026, 10:07:44
Autor Wątek: Padł akumulator?  (Przeczytany 4857 razy)
Padł akumulator?
« dnia: Kwietnia 22, 2015, 20:12:27 »
Witam,od początku:wczoraj próba przejażdżki i po 200m zgasły kontrolki i cz-ka też.
Popchnąłem do domu,próba właczenia stacyjki-i wszystko jest.Pojeżdziłem trochę i nic się nie działo.Ale po powrocie podłączyłem akumulator(nowy żelowy)i po 15 min spaliła się ładowarka(taka w zestawie z akumulatorem,jak do telefonu).Dzisiaj po pracy idę do garażu.włączam stacyjkę i kontrolki po 5 sekundach przygasają do zera.Miernik do akumulatora i pokazuje od 5,1 i spada szybko do zera.Jak wyjąłem na moment kluczyk to znów pokazuje 5,1 i znowu spada.Jak odłączyłem cewkę to kontrolki nie gasły ale też bardzo wolniutko napięcie spadało.Pożyczyłem od taty stary prostownik jeszcze produkcji radzieckiej,ustawiłem min prąd ale po 5 min padł prostownik!!!Zbieg okoliczności?
Ale za to teraz,po tych 5 minutach ładowania,pokazuje 5,6V i kontrolki nie gasną...
Wyszla mi trochę laurka,sorry,ale cóż mogło się dziać?
Odp: Padł akumulator?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 22, 2015, 20:27:02 »
Mi to kolego wygląda na zwarcie, szukaj gdzie ci prąd ucieka. Raczej nie aku, instalacja ma zwarcie.
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 22, 2015, 20:32:34 »
xepher przejrzałem pobieżnie instalację i nic nie widać.A czemu na drodze padły wszystkie kontrolki a po paru min bez ładowania zapaliła i pojeżdziłem trochę i nic się nie działo...?qurdę już wiem że nic nie wiem.
DamDam
  • Wiadomości: 310
  • Jawa 638.0 '88 Ogra 200 '89
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 22, 2015, 20:46:23 »
może po prostu gdzieś masz jakiś luźny przewód i pod wpływem drgań zwarło i kontrolki pogasły
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 22, 2015, 21:19:32 »
Szukanie zwarcia to szukanie igły...  Cierpliwe trzeba przeszukać całość, praca żmudna.
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 22, 2015, 21:21:49 »
Dokładnie gdzieś się mógł np. przetrzeć przewód itp.
Tylko jedno pytanie dlaczego nie przepala Ci się bezpiecznik ??
DamDam
  • Wiadomości: 310
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 22, 2015, 21:35:24 »
Może nie miec bezpiecznika. W mojej też nie było. Sam dorobiłem
Rider350
  • Wiadomości: 13
  • Jawa'83 Huska'07
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 22, 2015, 21:39:48 »
Może kabel od masy nie ma dobrego styku.
Giemza
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 22, 2015, 22:06:01 »
ściągałeś dekiel od zapłonu ostatnim czasem? może przycisnełeś któryś kabel i robi zwarę? Ja zawszę 'prawię komplementy' jak zakładam prawy dekiel w swojej 638 bo kable chcą się przycinać.
 Ktoś wspomniał o bezpieczniku, u mnie był taki przypadek że raz jechałem i nagle zaczeła przerywać przy przyspieszaniu, wróciłem do domu a po paru dniach sprawdzałem ładowanie bo wydawało się na jego zaniki, jak się okazało w oryginalnej obudowie bezpiecznika starego typu, nie miał on stałej styczności tylko latał sobie i nie łączył dobrze aż go stopiło (plastik) ale ścieżka się nie przepaliła co najlepsze.
Akurat w tym przypadku opisanym w temacie widać że coś się przez chwilę nagrzewa i pada wszystko.
DamDam
  • Wiadomości: 310
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 22, 2015, 22:12:49 »
kiedyś w czasie jazdy zaczęła mi przerywać , nie potrafiłem dojść co jest przyczyną tego , po pewnym czasie wgl nie potrafiłem jej zapalić , okazało się że rozlutował mi się wyłącznik zapłonu
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 22, 2015, 22:27:21 »
Bezpieczniki są w porządku,kable pod deklem zobaczę jutro,ale najbardziej chodzi mi o te 2 spalone prostowniki...
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 22, 2015, 22:28:53 »
A odpinasz aku od motocykla do ładowania ?
Jeśli tak to może aku ma zwarcie
W prostowniku też powinien być bezpiecznik, a jak nie ma to zamontuj.
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 22, 2015, 22:56:05 »
Oczywiście że odpinam akumulator i chyba pójdę w kierunku jego awarii.
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 22, 2015, 22:58:32 »
Jak nie pomyliłeś biegunów przy podłączaniu prostownika, to pewnie aku ma zwarcie.
Giemza
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 23, 2015, 07:22:35 »
ja kiedyś odwrotnie podłączyłem aku w Jawie i odpaliła, oczywiście chodziła bez problemu i nic się nie spaliło. Zapewnę mogę mówić o dużym szczęściu :)
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 23, 2015, 09:37:49 »
Tak, a mój kolega jeździł motorynką bez świecy zapłonowej a dziadek miał Jawę z 5 biegową skrzynią biegów...
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 23, 2015, 17:09:22 »
Postawiłem na uku i kupiłem nowy.Na razie wszystko ok,ładowanie jest,i napięcie nie spada tak drastycznie jak na starym.Zobaczymy jak będzie dalej.
Dzięki za uwagi.
Akumulator
Zaczęty przez Sikor « 1 2 » Elektryka
44 Odpowiedzi
17713 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 04, 2007, 22:53:54
wysłana przez Johnny
3714 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 14, 2008, 19:02:58
wysłana przez Mienki
4541 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 21, 2008, 18:58:51
wysłana przez AndrewS
5288 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2014, 16:21:08
wysłana przez Kempin
6702 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 23, 2015, 21:04:08
wysłana przez michalnet123
