  • Sierpnia 05, 2026, 11:12:16
Autor Wątek: Luz w łożysku przelotowym na wałku pośrednim.  (Przeczytany 4622 razy)
1992JAWA
  • Wiadomości: 1
« dnia: Kwietnia 12, 2015, 12:38:06 »
Witam, jestem w trakcie składania silnika od 638, założone wszystkie nowe łożyska, osadziłem skrzynie i martwi mnie dość duży luz na wałku pośrednim, w łożysku przelotowym, powinien taki być? Czy mi złe łożyska dobrali?
  • Wiadomości: 1309
Odp: Luz w łożysku przelotowym na wałku pośrednim.
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 12, 2015, 12:47:52 »
może czop wałka masz wyciuchany
1992JAWA
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 12, 2015, 12:53:30 »
Wałek jest OK, podejrzewam że mi złe łożysko wpakowali. Dali mi HK 1612, powinno być F-82605, niby szerokość i wysokość jest taka sama ale średnica wewnętrzna??
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 12, 2015, 13:23:12 »
A czy czasem to nowe nie jest z koszyczkiem ? w oryginale były same wałki więc jeśli ilość wałków jest o połowę mniejsza to i luz będzie większy . Radzę poszukać oryginału czyli łożyska INA są dość drogie ale pewne .
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 12, 2015, 13:37:54 wysłana przez Jacek64 »
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 12, 2015, 13:58:14 »
Dziwna teoria,na pewno szybciej się zużyje ale przy montażu nowego większy luz ? Mógłbyś tą bzdurę jakoś uzasadnić ? :)
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 12, 2015, 14:00:12 »
  Paweł L .   Na głupie pytanie nie ma i nie będzie odpowiedzi . Załóż łożysko koszyczkowe na sworzeń tłoka a potem same igiełki zapal silnik i będziesz miał odpowiedź bez teorii a za to z praktyką .
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 12, 2015, 14:09:04 wysłana przez Jacek64 »
Paweł Świecie
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 12, 2015, 14:10:15 »
Przyjżyj się temu rysunkowi : różnica średnicy wałka i średnicy bieżni zewnętrznej podzielona na dwa to średnica rolki . I teraz odpowiedz mi na pytanie jaka jest różnica,czy jest rolka za rolką,czy wyjmiesz co drugą rolkę i w ich miejsce włożysz koszyk,wymiar miedzy przeciwległymi rolkami będzie taki sam więc skąd miałby wziąć się ten luz ? Załóż nowe łożysko w koszyczku na nowy sworzeń i nowy korbowód, luzu nie będzie tylko że w trakcie eksploatacji będzie się szybciej zużywało a o tym napisałem już wyżej .
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 12, 2015, 14:13:57 wysłana przez Paweł L . »
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 12, 2015, 14:18:26 »
Jeśli na 1cm górnej i dolnej  bieżni opiera się siedem  wałków zamiast trzech to luz jest mniejszy i wytrzymałość samego łożyska jest większa więcej nie mam nic do dodania  .
Paweł Świecie
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 12, 2015, 14:21:52 »
O ile ten luz,oczywiście przy nowych łożyskach,wałku i bieżni zewnętrznej będzie większy ? Jakieś dowody na Twoją teorię ?
  • Wiadomości: 786
Paweł Świecie
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 12, 2015, 14:36:07 »
Kolego chyba masz problem z czytaniem ze zrozumieniem,przecież zaraz w pierwszym wpisie napisałem że łożysko z koszykiem się szybciej zużyje,a w nowym Lożysku przy montażu nie ma różnicy a z Twojego wpisu wynika jakoby sama ilość igiełek miała wpływ na luz nawet w nowym łożysku .
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 12, 2015, 16:54:50 »
jacek nie pisz bzdur o większym luzie na koszykach. średnio znający się człowiek na rysunku technicznym logicznie powinien wywnioskować że w wielkości luzu nie ma znaczenia czy są same igiełki czy koszyk . A z tymi koszykami na sworzniach tłoka to ja nie widze żadnej różnicy w pracy silnika czy igiełki czy koszyk i żaden luz mi sie nie pojawił po założeniu igiełek. wracając do tematu ja nie widzę opcji innych jak albo inny luz montażowy łożyska albo wyciuchany czop wałka
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 12, 2015, 16:58:05 »
Przede wszystkim ile tego luzu jest? 0,5mm?
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 12, 2015, 17:13:24 »
Widać że kolega nie rozumie pojęcia luzu łożyska i twierdzi że przerwa między walkami czy kulkami to luz.
Paweł Świecie
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 12, 2015, 17:22:39 »
Też mi się tak wydaje . :)
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 12, 2015, 18:08:10 »
Proszę więc i zachęcam jak już jesteśmy przy tym temacie, o poczytanie, choćby w necie pod hasełkiem "nośność łożysk" Nikomu nie zaszkodzi na tak szanownym forum.
O tu np. www.pkm.edu.pl/index.php/component/content/article/87-lozyskowanie/390-03010108
Łożysko każdy widział ale niektórzy tak jak mechanicy, głębiej się doktoryzuja.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 12, 2015, 19:03:42 wysłana przez Pietras12v »
5859 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 17, 2007, 17:38:43
wysłana przez ejok
5493 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 18, 2012, 23:59:43
wysłana przez jan12384
4499 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 14, 2013, 21:07:38
wysłana przez STÓWA
3821 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 17, 2015, 19:33:59
wysłana przez Karolek
2112 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 18, 2016, 09:12:14
wysłana przez janosikmz19822
