  • Kwietnia 21, 2026, 04:27:06
Autor Wątek: Problem z prędkością i wysokimi rpm.  (Przeczytany 8939 razy)
Renegade
Odp: Problem z prędkością i wysokimi rpm.
« Odpowiedź #25 dnia: Stycznia 04, 2008, 12:49:00 »
Panowie wracam do tematu.
Moja Jawa TS na postoju na stopkach wyciągnęła ponad 200km/h i miała przy tym 11tyś obr/min to już masakryczne obroty ale na Vape tyle się kręci. Licznik mi zaniża o ok7km/h bo sprawdzałem z Hondą CBR 125 kolegi. Gdzieś mam filmik jak nie wierzycie.
 A jeżeli chodzi o jazdę to więcej niż 140km/h swoją TS nie leciałem ale to było po kupnie i przed remontem. I na innym liczniku więc nie wiem ile w tym prawdy.
Jawsim
« Odpowiedź #26 dnia: Stycznia 04, 2008, 14:53:09 »
licznik Ci zaniża względem hondy a honda zawyża, bo takie są przepisy do wska¼ników.
Renegade
« Odpowiedź #27 dnia: Stycznia 04, 2008, 16:15:32 »
Możliwe ale podobno kiedyś sprawdzał z Maximom i pokazuje jego dobrze a i ciekawostka że w Hondzie tak jak np. w WSK pomiar prędkości pociągnięty jest z przedniego koła.
A jeżeli nawet zawyża to w sumie prędkość max na stopkach pokrywa się ze wskazaniami obrotomierza więc powinna być prawidłowa. Poza tym oprócz z Hondą to i z ETZ sprawdzałem i diagnoza ta sama zaniża. No chyba że w obu przypadkach liczniki tak samo zawyżały. Bo różnica była chyba z 1km/h pomiędzy Hondą a ETZ 150
« Ostatnia zmiana: Stycznia 04, 2008, 16:20:58 wysłana przez Renegade »
gustaw
  • Jawa 354/03 + velorex 561
  • Wiadomości: 2262
    • moja stronka
« Odpowiedź #28 dnia: Stycznia 04, 2008, 16:25:29 »
renegade wiesz 11tys obrotów może i tak( złóżmy) ale przy 11tys obrotów miał byś już ze 260 bo jak mając 6.7tys/obr/min miałem 180. jak miałem stary obrotomierz to wkręcał się do 4 tyś obr a wolne obroty miałem 200obr/min  możesz mieć obrotomierz zrąbany teraz jak mam nowy to az mi tak dziwnie że jawa ma 1200-1300 obr/min
Renegade
« Odpowiedź #29 dnia: Stycznia 04, 2008, 16:51:27 »
Nie wykluczone ale jak sprawdzałem go w ETZ 150 w idealnym stanie innego kolegi to pokazywał dobrze i tak jak jego. A co do 11tyś co muszę znale¼ć a właściwie od kolegi z telefonu ściągnąć filmik i wrzucę na youtube to będzie wszystko widać. Obrotek równo z licznikiem chodził. Czy to dobrze bo w sumie u kolegi w CZ 350 to licznik wyprzedzał obrotomierz. I sam nie wiem jak jest prawidłowo.
gustaw
  • Wiadomości: 2262
    • moja stronka
« Odpowiedź #30 dnia: Stycznia 04, 2008, 16:54:41 »
 a może masz obrotomierz od etz? bo przecież one maja inne przełożenia.
Renegade
« Odpowiedź #31 dnia: Stycznia 04, 2008, 16:57:43 »
ETZ ma obrotomierz do 8tyś a jawa do 10. Jeszcze umiem rozpoznać. A co do przełożeñ to szczerze nie jestem pewien czy mają inne.
gustaw
  • Wiadomości: 2262
    • moja stronka
« Odpowiedź #32 dnia: Stycznia 04, 2008, 17:06:33 »
maja pewnie inna giętkość sprezynki. wiec jak podłaczyłes do mz to obroty były te same?
Renegade
« Odpowiedź #33 dnia: Stycznia 04, 2008, 17:17:00 »
Obroty te same. A jeżeli chodzi o giętkość sprężynki to na pewno ale to nie gra roli. To nie na tym polega. Jedynie trzeba by sprawdzić prędkość obrotu wałków napędzających ww obu motorach. Jeżeli przy jednym obrocie wału korbowego linka obraca się o tyle samo w ETZ co w Jawie to nie ma różnicy od czego wstawimy obrotomierz. Oba będą wskazywać te same obroty. Jedyna różnica to skala na tarczy :)
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #34 dnia: Stycznia 04, 2008, 17:48:19 »
Obrotomierze i  prędkościomierze pomiędzy MZ i Jawami są wymienne, bo maja ten sam współczynnik K wynoszący 1. Dlatego też liczniki np. od starszych skód, 126p, 125p pokazują identyczne wskazania bo tam K tez wynosiło 1. To ile jest na skali nie ma absolutnie nic do znaczenia, bo to jest jedynie zakres pomiarowy.
Renegade
« Odpowiedź #35 dnia: Stycznia 04, 2008, 17:56:02 »
Dokładnie Xargo1 <yes>  <cheers>
Mienki
  • Wiadomości: 2082
  • Jawa Tramp
« Odpowiedź #36 dnia: Stycznia 04, 2008, 18:35:44 »
btw; jak zmienimy domene to stracimy wszystkie watki jakie napisalismy a to co mamy to niezla baza wiedzy o Jawy/cz i nie daj boze ten kilmacik... i przy przenosinach na poczatku beda ogromne problemy bo cos nie dziala itp. a tu moglibysmy tylko naprawic to co lezy i bylo by git...
a oszustwo licznika moze tez wynikac z ilosci zebow na walku szybkosciomierza tak mi to wopadlo do glowy gdy natrafilem na to:
http://jawaczesci.pl/naped,37,3.html
tylko nie wiem w jakim stopniu...
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #37 dnia: Stycznia 04, 2008, 19:42:29 »
Odnośnie domeny to nie masz racji. Domena jest czymś w rodzaju odnośnika - przekierowywuje tylko internautę na inna stronę o zagmatwanym adresie. A dane można zachować nawet po zmianie serwera - trzeba tylko przenieść wszystkie dane i pozmieniać odnośniki w tematach
bakczysaraj
« Odpowiedź #38 dnia: Stycznia 05, 2008, 13:38:05 »
Mi sie silnik (na biegu jałowym) dokręca do 8500obrotów/min. na zwykłych platynkach. nie wiem czy to dużo czy mało.
WhitePower
« Odpowiedź #39 dnia: Stycznia 05, 2008, 13:45:51 »
napewno wystarczająco  :P
Mienki
  • Wiadomości: 2082
  • Jawa Tramp
« Odpowiedź #40 dnia: Stycznia 05, 2008, 16:37:26 »
To super ze nie mam racji... nawet nie wiecie jak sie ciesze... to tylko potwierdza to ze nie znam sie na stronach internetowych... sorki za oftopa... <oops>
Problem ze świecą
Zaczęty przez gawron1987 Elektryka
8702 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 06, 2006, 23:25:29
wysłana przez wojtas.87
Mam problem z ładowaniem
Zaczęty przez Wódz Elektryka
8623 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 13, 2006, 15:22:50
wysłana przez Wódz
Problem
Zaczęty przez MaSSeY Mechanika
5275 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2007, 07:02:38
wysłana przez MaSSeY
28 Odpowiedzi
7885 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 08, 2016, 06:33:48
wysłana przez adrian3141
problem z CZ
Zaczęty przez wnyku « 1 2 » Elektryka
27 Odpowiedzi
12572 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 24, 2008, 17:30:58
wysłana przez madras30
