  • Października 19, 2026, 14:24:45
Autor Wątek: Problem z prędkością i wysokimi rpm.  (Przeczytany 9217 razy)
£opian
« dnia: Stycznia 03, 2008, 16:11:44 »
Silnik od TS osiąga 150-160 Km/h  <drool> Teraz mam wstawiony Silnik CZ 350 V12 i Więcej niż 110 nie poleci  :-/ :[ ponowie cos jest nie tak ?? zębatke na zdawczym mam 18z. Zapłon ustawiony na 3mm GMP i sprzęgło sie nie ślizga :-/ i wogóle to jeszcze jeszcze jeden problem brakuje jej mocy zauważyłem ze jak jej przekręcę do koñca
to prawy gar sie odłącza jak puszcze minimalnie obroty zejdą i odrazu drugi łapie :-/ co jest ?? Pomocy !!  <worship>
Odp: Problem z prędkością i wysokimi rpm.
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 03, 2008, 16:19:27 »
150-160 to chyba lekka przesada <hammer>... na poczatek wymien swiece bo moga byc złe mozesz miec tez za bogata mieszanke i tez bedzie mulic...
powodow moze byc naprawde duzo...
£opian
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 03, 2008, 16:21:00 »
jeśli chodzi o świece są nowe NGK ,a mieszanka 1:40  ;]
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 03, 2008, 16:24:00 »
to ze nowe ngk to jeszcze nic... poczytaj w watku o swiecach jest wyjasnienie... sprobuj na swiecach z silnika od ts, mozesz tez miec zle ustawiony gaznik czy problem z pradami czy przedmuchy itd... pozatym jeden silnik drugiemu nie rowny...
£opian
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 03, 2008, 16:33:13 »
Nie wiem !! nie chcę się kłócić! uszczelniłem teraz cylindry, instalacja jest nówka kładziona nie dawno. Co do ga¼nika bym sie przyczepił w sumie. Zobaczę świece i ga¼nik. :) Dzięki Mienki <cheers>
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 03, 2008, 21:29:23 »
szczerze? chciałby kiedyś zobaczyć JAWę jadącą 150-160 km/h. mój ziomek też tak gadał do momentu gdy poprosiłem męża kuzynki ( pan z drogówki ) o pomoc z użyciem rapid- ka 2- znana nam suszarka. miał na zegarze 160 a w realu raptem 115-120. jak śmignąłem na swojej kawie około 140 km/h to potem wiedziałem już że zegar w Jawie ściemnia. przy prędkości 160 km/h jawa powinna mieć około 6700- 6900 obrotów na minutę przy seryjnej tylnej oponie 3,50/18.  <lol> <lol> <lol> <lol> buahahahaha, mało prawdopodobne. ale nie wykluczam, jak również istnienia yeti
£opian
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 03, 2008, 21:37:24 »
Mam nadzieje że nie miałeś zamiaru mi dowalić :) ja tak tylko słyszałem !! Nie wiem dokladnie ile idzie !! swoja poleciałem 130 z góry ale nie wiem ile to było na real  ;]
WhitePower
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 03, 2008, 21:41:27 »
mi zegar nigdy 160 nie chciał pokazac, najwiecej mi pokazał 140 ale to i tak było przekłamane ze wzgledu na inna wielkosc zebatki zdawczej
£opian
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 03, 2008, 21:42:45 »
a może to jest mój problem :D ze względu na 18 Z  :o
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 03, 2008, 21:43:51 »
Broñ Boże złośliwość. chodzi mi o to,że choć byśmy nie wiem jak bardzo Jawę uwielbiali to ona jest no, eee, trochę archaiczna? HONDA CB 450s jest o lata do przodu konstrukcyjnie a leci maksymalnie 160-170. a Jawulka? no cóż... po prostu zdrowy rozsądek i wiele knedli pod tyłkiem w życiu podpowiadają mi ze górny pułap ich możliwości to jakieś 140.
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 03, 2008, 21:46:35 »
maja jawa jedzie 180 jak postawie na stopki <lol> jest wtedy coś koło 6.7obr/min. myślę ze by wskazówka wyszła za 180 ale strach mi nie pozwala sprawdzić--co by było jak by spadła <eek> licznik pokazuje tak jak w mojej xj-cie czyli dobrze <yes>
« Ostatnia zmiana: Stycznia 03, 2008, 21:48:50 wysłana przez gustaw »
£opian
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 03, 2008, 21:48:00 »
Ale sie wygłupiłem :D już więcej tego nie zrobię :) zostaje że jawa idzie 140 ale i tak ją kocham  <thumbup>
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 03, 2008, 21:57:43 »
współczynnik błedu wskazania w Jawie jest niestety wprost proporcjonalny do prędkości- im ona większa tym wskazanie mniej dokładne.... zaraz..... czyli,że im szybciej jedziemy tym wolniej jedziemy? <lol> no bo skoro dajmy na to przy 100 jedziemy ( przykładowo) faktycznie 100 +/- 5 km/h a przy 150 jedziemy już tylko 130-135 to gdyby tak dalej iść... przy 260 stalibyśmy w miejscu <lol> <lol> <lol> <lol> <eek> żartuje ale to dziwna zależność.
£opian
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 03, 2008, 21:59:29 »
Nigdy bym nie wpadł na te obliczenia :D ale chyba tak to wygląda :) <lol> trudno :D trzymam sie kwestii moich kolegów że więcej nie wyciśnie :D niż 110 :)
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 03, 2008, 22:09:16 »
Alez pojdzie wiecej =D
Z moich osiagow (osiagniec ??  <eek> :D ) :
(2 sezony temu , przed remontem walu itp)
- 125 na prostej
- 135 w cieniu aerodynamicznym samochodu osobowego
(w te wakacje , po kilku rzeczach "porobionych" w silniku)
- 110 na 3-cim biegu (ok 6400 obr/min )
Mierzone przeze mnie licznikiem "rowerowym" , on ma duzo bardziej liniowe wskazania niz linkowe predkosciomierze (o licznikach byl inny temat) .
Jawsim :  :D :D <cheers>
« Ostatnia zmiana: Stycznia 03, 2008, 22:11:55 wysłana przez von_Majzel »
£opian
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 03, 2008, 22:13:31 »
Nie zależy mi w sumie ile jedzie !! ważne że je¼dzi :) i mam się czym przewietrzyć jak jest za gorąco :)
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 03, 2008, 22:16:51 »
ej ale nie krzycz!! już po 22 ;)
£opian
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 03, 2008, 22:18:44 »
hehe :) nie ma to jak poczucie humoru na forum :) ale i tak nie wiem co z tymi obrotami :(
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 03, 2008, 22:22:16 »
JEST NASZ WYBAWCA <thumbup> <punk>
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 03, 2008, 22:34:26 »
Faktycznie odezwał się Demonos.dziwnie się poczułem- tak jakby rodzice wrócili z urlopu- troche mi "ich" brakowało,ale swawola w niepamięć. :> w sumie dzieci były grzeczne i ładnie się tu bawiły- uwierzcie mi jest to forum jedyne w swoim rodzaju! zero sztucznego klimatu jak na innych,z których nomen omen już nie korzystam. Aż żal się żegnać ale jak mus to mus. <crybaby>
£opian
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 03, 2008, 22:36:04 »
forum jest the best :) klimat nieziemski :) elegancko :) trzeba to utrzymać dalej :)  <thumbup> <thumbup>
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 03, 2008, 22:41:10 »
mały  <offtopic> ale ja go pociągnę dlaczego musimy zmienić domenę nie znam sie na tym ale jeśli chodzi o liczbę użytkowników to conamjniej 400 można usunąć tak samo jak z 1 milion tematów ta domena jest the best i aż sie boje że w nowym Domku nie będzie tak fajnie
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 03, 2008, 22:43:52 »
co? Gustaw brachu w tych nerwach napisałeś nieco chaotycznie. pssyt browar, dwa głębsze i jeszcze raz o co kaman?
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 03, 2008, 22:45:40 »
no to jeszcze raz PO CO ZMIENIAMY DOMENę? bo nie wiem nie znam sie .Bo nowa domena to chyba nowe forum tak?
£opian
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 03, 2008, 22:46:30 »
Dokładnie jeszcze raz powoli. Wiem ze odskoczyliśmy od tematu ale przy okazyjnie można dokoñczyć. Bez nie potrzebnego zakładania nowego wątku.
Problem ze świecą
Zaczęty przez gawron1987 Elektryka
8922 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 06, 2006, 23:25:29
wysłana przez wojtas.87
Mam problem z ładowaniem
Zaczęty przez Wódz Elektryka
8856 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 13, 2006, 15:22:50
wysłana przez Wódz
Problem
Zaczęty przez MaSSeY Mechanika
5482 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2007, 07:02:38
wysłana przez MaSSeY
28 Odpowiedzi
8057 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 08, 2016, 06:33:48
wysłana przez adrian3141
problem z CZ
Zaczęty przez wnyku « 1 2 » Elektryka
27 Odpowiedzi
12850 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 24, 2008, 17:30:58
wysłana przez madras30
