  • Sierpnia 05, 2026, 11:12:26
Autor Wątek: Kolejna 638 uratowana:)  (Przeczytany 3341 razy)
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« dnia: Kwietnia 05, 2015, 19:44:10 »
Witam!
Nowy zakup, stan dobry, kompletna i wszystko sprawne, we wakacje zostanie rozebrana do śrubki i zregenerowana:)Oczywiscie zasypie was milionem pytań w jej sprawie.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 10, 2015, 18:34:21 wysłana przez yuzik »
  • Wiadomości: 921
Odp: Kolejna 638 uratowana:)
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 05, 2015, 19:49:40 »
Zawsze jeden knedelek więcej.
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 05, 2015, 20:04:37 »
Ładna jawa jak i właścicielka. Powodzenia. ;p
Bez młota to nie robota
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 05, 2015, 20:10:02 »
Ładna. A Jawa taka sobie  :P
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 05, 2015, 20:33:53 »
Całkiem ładnie zachowana, renowacja takiej maszyny to czysta przyjemność, samo sie robi, nie trzeba nic sztukować  :)
Zjawa175
  • Wiadomości: 11
  • Mz etz 150, jawa 350 TS.
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 05, 2015, 22:32:17 »
Ładniutkie  ;)
yuzik
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 10, 2015, 18:25:13 »
Mam pytanie zwiazane z osiowoscia motocykla, w mojej jawie góra tylnego koła nieznacznie skierowana jest w prawa strone, czy to oznacza krzywy wahacz? Kolejne pytanie zwiazane jest z przednim zawiasem, tu z kolei patrząc od przodu jest podobnie. Jadąc za motocyklem ma się wrażenie ze kola lekko w X się ustawiają. Czuć to wyraźnie podczas jazdy bo lepiej się skręca w jedna stronę i  wyraźnie potrafi zatelepotać po zmianie bieguRama nie wygląda na uszkodzoną, nie widać zgięć ani pęknięć.Czy da się to jakoś ustawić?
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 10, 2015, 18:34:58 »
Koledzy tak zawsze jest patrzysz na nią i wygląda fajnie, dopiero przy rozbieraniu okaże się że jest mnóstwo roboty :D
Yuzik nie wiem czy dobrze cię zrozumiałem ale skoro tylne koło jest lekko po skosie to musisz napinaczami wyregulować (tak sądzę)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 10, 2015, 18:49:37 wysłana przez Wojtacho »
Suzuki GS500e 1993r.
Suzuki Sepia 70cc 1991r.
yuzik
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 10, 2015, 18:57:31 »
Heh, no właśnie nie po skosie -  odległość od wahacza z obu stron jest podobna, chodzi o ustawienie w pionie, tutaj koło ucieka trochę na prawo.
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 10, 2015, 19:02:45 »
Yuzik jeżeli to nie sprawiłoby problemu to mógł byś wstawić zdjęcie od tyłu motocykla jak to wygląda ?
yuzik
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 10, 2015, 19:16:52 »
Postaram się jutro coś dorzucić.Pytanie tylko czy istnieje duża szansa ze rama jest ciachnięta i jak to najlepiej wykluczyć.Czy lagi mogą być przestawione na półkach, czy ich konstrukcja to wyklucza?
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 10, 2015, 19:53:48 »
To Jawa wiec niczego wykluczyć nie możesz,poza tym to motocykl wiec lagi mogą się źle ułożyć w pułkach nawet przy drobnym dzwonie.
yuzik
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 10, 2015, 21:37:11 »
To jescze pytanko, czy skrzywienie ram (główki ramy) po rozebraniu moto widać gołym okiem, czy wychodzi dopiero po powazniejszych oględzinach
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 10, 2015, 22:19:29 »
yuzik wątpię że masz skrzywioną ramę chyba że ktoś se z jawy zrobił Ktm :D ale tak na serio to problem z przodu tak jak kolega Uziel mówił sprawdź lagi na pułkach, ja w Cz tak miałem i trochę to nie przyzwoicie wyglądało podczas jazdy. A słuchaj, czy podczas jazdy na jakiś nie równościach cię woziło ?
yuzik
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 19, 2015, 00:11:17 »
Podczas jazdy przyznam, dziwnie sie zachowuje, tak jakby chetniej skrecała w prawo. w lewe zakrety jak na szpilkach bo ma tendencje do wyjeżdżania z zakrętu. Na nierównościach robi się niestabilna, oraz po energicznej zmianie biegu np z 2 na 3 w przerwie miedzy przełączeniem biegu wężykuje chwile, po czym wraca na prosty tor. Napewno tylne amortyzatory do wymiany bo bujaja jak stary tapczan, ale mam nadzieje ze da sie to wszystko skorygowac. Czy jawy łamały się głównie na glówce ramy?(moja wyglada ok, spawy fabryczne) i pod zbiornikiem? czy można ją było przekosić w innym miejscu? Jeszcze jedna kwestia, czy krzywa ramę widać gdy moto jest rozebrane, czy to wychodzi tylko przy pomiarach?
Giemza
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 19, 2015, 13:02:21 »
sprawdź olej w lagach, najlepiej spuść stary i zalej nowego 15w
yuzik
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 19, 2015, 15:48:08 »
Niedługo ją rozbiorę do śrubeczki i będę widział co jest ok, a co nie. Inaczej się chyba nie wyznam. Mam nadzieję że to jednak nie rama, szkoda by było, bo zarejestrowana.
Giemza
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 19, 2015, 16:13:05 »
miałem to samo u siebie dlatego Ci mówię żebyś sprawdził olej a najlepiej wymienił. Spuściłem stary olej a co się okazało w jednej ladze było ze 30ml a w drugiej 150ml i do tego zalane hipolem samym. Pojechał kupiłem 15W zalałem po 200ml i jest wporządku. Jedyny koszt tej operacji to olej i nic więcej a będziesz miał pewność.
