  • Listopada 23, 2026, 16:31:08
Autor Wątek: Akumulator CZ 175  (Przeczytany 10471 razy)
robert175cz
  • Wiadomości: 5
Akumulator CZ 175
« dnia: Kwietnia 04, 2015, 18:32:25 »
Witam mam w cz akumulator jakies 6 miesięcy firmy varta 6v i 6 ah i kurde mam wszystko wpożądku bo była u elektryka ładowanie mam a jak zostawie na 2 sekudy postojówki to akus pada albo też po nocy jest słąby i ledwie co kontrolki się zazą czym to moze byc spowodowane
Odp: Akumulator CZ 175
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 04, 2015, 18:33:55 »
aku padł lub zwarcie
ps. Kolejne "wszystko w porządku"  tylko coś nie działa
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 04, 2015, 18:35:52 wysłana przez Turbo »
robert175cz
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 04, 2015, 18:42:44 »
sprawdzałem ale na wyciognietym kluczu niema poboru prądu
Damian 52
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 04, 2015, 18:53:00 »
No to aku do reklamacji
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 04, 2015, 19:09:34 »
Pewnie aku padł.
Poza tym 6 ah to trochę mało
robert175cz
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 04, 2015, 19:32:54 »
aha to znaczy ze 6 am to sie nie nadaje a jaki był by najlepszy aku kurde ten co sprzedawał aku to powiedział ze bedzie wystarczający ;/
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 04, 2015, 19:41:36 »
A jaki masz model tej cezety ?
Zakładam że 487
Zobacz instrukcje obsługi:
http://www.jawacz.pl/biblioteka/cezet-175-i-125-modele-476-477-487-488-instr-obslugi-katalogi-czesci-instr/
Jest tam opisany akumulator.
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 04, 2015, 21:40:21 »
Nie wiem dokładnie jaki jest schowek na akumulator ale jeżeli jest taki sam jak w CZ 350 to ten aku się nie zmieści,kupiłem i jest zbyt długihttp://mruga.pl/p/111/1106/akumulator-zelowy-agm-6v-12ah--akumulatory-6v-akumulatory.html?gclid=CjwKEAiAjsunBRCy3LSlz_PJqCgSJACJY7yKgBlRJMgqkqWnyrguKUuSg1T1-9laiMejFm17IGCQbxoCmVjw_wcB
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 04, 2015, 21:51:41 »
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 04, 2015, 22:26:41 »
To jest ten akumulator który odmówił posłuszeństwa?
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 04, 2015, 22:31:56 »
nieee,ten u mnie sprawuje się dobrze
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 04, 2015, 22:34:16 »
Fakt na poziomo jest za długi ale, żelowe mogą pracować w pionie.
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 04, 2015, 22:43:05 »
W pionie tym bardziej nie wejdzie,chyba że w innym miejscu
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 05, 2015, 14:52:12 »
Wymiary akumulatora z twojego linku
Wymiary: 151 mm x 50 mm x 94 mm (z zaciskami 107 mm)
A tu wymiary zwykłego kwasiaka exide, który jeździł w moich 634.7 , 472,5 i 487.4 i mieścił się bo to normalny wymiar aku do jawy / cezety.
Długośc 119 mm
Szerokośc 83 mm
Wysokość 162 mm
Porównaj wymiary.
Ps. sam mam zamontowany taki w cz 180 487.4
http://allegro.pl/akumulator-zelowy-akuell-14-6-6v-14ah-wymiar12ah-i5088392499.html
Wymiary 151 x 50 x 94 ( z zaciskami 100 )
I jakoś na pionowo się zmieścił, nawet miejsca jest więcej.
Nie pamiętam, ale chyba musiałem wyjąć tę plastikową podkładkę pod aku i dałem pod niego i dookoła gumę.
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
  • CZ 175 487 87r. Suzuki Sepia ZZ 50/70cc
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 05, 2015, 17:05:33 »
Kolego ja z miesiąc temu zakupiłem aku 6v 11ah i w zupełności wystarcza. A co do braku prądu podejrzewam że w twoim coś nie gra oddaj na reklamacje i się nie zastanawiaj jak zostawiasz na postojówkach to nie dość że mała pojemność aku bo tylko 6 AH to jeszcze nie trzyma, być może jak koledzy mówili posprawdzaj instalacje czy niema zwarcia.
Cezet 175 487. 1987r. (sprzedana)
Suzuki GS500e 1993r.
Suzuki Sepia 70cc 1991r.
avanti
  • Wiadomości: 18
  • CZ forever
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 05, 2015, 17:24:23 »
Może piszę tu oczywiste oczywistości, ale zakładam, że rad nigdy za wiele. To sprawdzenie instalacji pod katem zwarcia, lub jakiś upływów to sprawdzasz w ten sposób, że wpinasz szeregowo amperomierz między zacisk minus akumulatora a kabel dochodzący do tego zacisku. Amperomierz ustawiony nawet na miliampery przy wyłączonym kluczyku ma pokazywać 0.
Jawa 23 Mustang 1972
CZ-350 1985
Moto Guzzi Nevada
Moto Guzzi Breva 750 ie
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 05, 2015, 17:29:54 »
Panowie ładowanie prądnicą nie uśmierci szybko akumulatora żelowego?
ja zawsze do 6V kupowałem kwasiaka bo myślałem że to prymitywne ładowanie go zabije.
Nawet prostownik trzeba inny do niego bo on nie lubi standardowych prostowników ;)
avanti
  • Wiadomości: 18
  • CZ forever
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 05, 2015, 17:34:50 »
Nic mu nie będzie. Ja wbrew "fachowcom" założyłem dawno temu aku żelowy i wytrzymał u mnie bez żadnego doładowywania 5 lat. Teraz od 2 lat mam następny żelowy i jest ok. Daj Boże, zeby kazdy kwasowy wytrzymywał po 5 lati to  bez widzenia prostownika
CZ-350 1985
Moto Guzzi Nevada
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 05, 2015, 17:37:36 »
ja już 6 skończyłem. ten jak padnie to kupie żelówkę na próbę odporną na wstrząsy bo jeżdżąc w terenie właśnie od wstrząsów padały. Był pełny, jeden skok, buuu i prądu nima. Miernik pokazuje zero ;D
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 05, 2015, 17:46:18 »
Ja właśnie szukam żelowego do Jawy ten który miałem wytrzymał tylko dwa lata z hakiem :( , w cz założyłem też żelowy może wytrzyma dłużej ? ale i tak kwasowego bym nie założył ze względu na koszty jakie trzeba ponieść po korozji jaka prędzej czy później da o sobie znać przy akumulatorze kwasowym ze względu na elektrolit , wolę częściej wymienić akumulator niż czyścić , malować , gdyż koszty będą większe niż przy stosowaniu akumulatora żelowego  ;D .
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 05, 2015, 18:30:58 »
a kwasowy ale hermetyczny ?
może być nawet na boku i nic nie leci
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 05, 2015, 21:14:32 »
Turbo od kwasowego zawsze musi być rurka odpowietrzająca
Jacku, ja czwarty rok jeżdżę na żelowym, jest ułożony pionowo, bo inaczej by się nie zmieścił
http://www.akumulatory24.pl/yuasa-np-7-12-agm-7ah-p-205.html
działa, sprawuje się dosyć dobrze
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 05, 2015, 21:32:04 »
ja mam dokładnie taki
http://allegro.pl/ytz12s-akumulator-zelowy-9ah-ytz12s-mcn-12v-i5156281772.html
niby piszą że żelowy ale w środku jest jak kwasiak i wlewa się normalnie elektrolit który cały czas jest płynny
żadnego odpowietrzenia nie ma
avanti
  • Wiadomości: 18
  • CZ forever
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 05, 2015, 22:18:05 »
U mnie w CZ-350 jest już drugi taki
http://www.lechpol.eu/model/bat0217
Pierwszy wytrzymał 5 lat, więc nie mam co narzekać. Położony jest bokiem, więc p takim czasie użytkowania mogę powiedzieć, że ułożenie mu nie szkodzi
CZ-350 1985
Moto Guzzi Nevada
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 06, 2015, 11:03:24 »
Długośc 119 mm
Szerokośc 83 mm
Wysokość 162 mm
Porównaj wymiary.
Faktycznie ,wczoraj pomierzyłem wszystko i powinien wejść po wyjęciu plastikowej podkładki.
Akumulator 6V
Zaczęty przez Faza Elektryka
6381 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 25, 2006, 10:48:52
wysłana przez MOTOMYSZOR
6827 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 07, 2014, 18:05:33
wysłana przez Marcin_93
4651 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 06, 2014, 16:55:37
wysłana przez Turbo
10580 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 06, 2017, 12:22:46
1703 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 14, 2021, 09:37:52
wysłana przez WujoWojtas
