  • Listopada 24, 2026, 20:04:05
Autor Wątek: Odpaliła!  (Przeczytany 19705 razy)
Pati
  • Wiadomości: 21
  • Jawa Cz 175 1959r.
Odpaliła!
« dnia: Marca 29, 2015, 22:58:57 »
Witam, chciałam się pochwalić,że dwa dni temu zakupiłam Jawe cz 175 1959r. Niestety nie odpalała.... miałam nikłe nadzieję na to że jednak zacznie mówić. Czyszczenie baku, sprawdzanie wszystkiego po śrubeczce i czyszczenie gaźnika. No i zaczęło się wlałam paliwko,olej, podłączyłam klemy i kopanie.... pierwszy kop i stało się Jawa odpaliła! Pierw zdziwienie , a potem ogarniająca wielka radość! Pozdrawiamy ze Szczecina i szykujemy się na zloty !
Sąsiad powiedział "jak kiedyś na takiej jeździłem to dziewczyny miały mokro pod pachami" ☺
second
  • Wiadomości: 777
Odp: Odpaliła!
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 29, 2015, 23:10:01 »
Znam to uczucie. Gratuluję  ;D
Odp: Odpaliła!
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 29, 2015, 23:15:10 »
Super! Gratulacje!
Odp: Odpaliła!
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 29, 2015, 23:24:01 »
Gratuluję,dźwięk silnika budzącego się do życia po wielu latach to prawdziwa radość
Pati
  • Wiadomości: 21
Odp: Odpaliła!
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 29, 2015, 23:24:39 »
Nie wierzę że tak łatwo poszło ;) chyba będe musiała zacząć wierzyć w cuda dzięki :)
Odp: Odpaliła!
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 29, 2015, 23:27:58 »
te maszyny tak mają,odrobina czułości i w taki sposób się opłacają
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
Odp: Odpaliła!
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 29, 2015, 23:36:02 »
pokaż filmik :D
Jawa TS 350 638-1/639
second
  • Wiadomości: 777
Odp: Odpaliła!
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 29, 2015, 23:39:37 »
Mnie czeka wkrótce odpalanie motocykla, który stał 24 lata. Co prawda to "tylko" TS'ka ale emocje na pewno będą też duże  :D
Pati
  • Wiadomości: 21
Odp: Odpaliła!
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 29, 2015, 23:41:51 »
pokaż filmik :D
Jutro wrzucam filmik jak zakupie akumulator  trudno jest trzymać gaz,sprzęgło i nagrywać :)
Pati
  • Wiadomości: 21
Odp: Odpaliła!
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 29, 2015, 23:43:26 »
Trzymam kciuki ! Miejmy nadzieję że zagada  ;)
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
Odp: Odpaliła!
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 29, 2015, 23:46:02 »
pokaż filmik :D
a po co trzymasz cały czas sprzęgło?
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
Odp: Odpaliła!
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 30, 2015, 16:47:08 »
Pati wbij luz, odpal i nagrywaj sprzęgło nie potrzebne  ;)
Suzuki GS500e 1993r.
Suzuki Sepia 70cc 1991r.
Pati
  • Wiadomości: 21
Odp: Odpaliła!
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 30, 2015, 22:59:03 »
Odpaliła i wielkie g... nie wchodzi żaden bieg,nawet ja chcę zmienić to skrzeczy..... może sprzęgło? Sama już nie wiem, mam nadzieję że nie będzie trzeba rozpoławiać silnika.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
Odp: Odpaliła!
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 30, 2015, 23:00:08 »
Pewnie sprzęgło do regulacji
Pati
  • Wiadomości: 21
Odp: Odpaliła!
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 30, 2015, 23:04:52 »
Też mi się tak wydaję w weekend się nią zajmę.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
Odp: Odpaliła!
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 30, 2015, 23:09:31 »
a filmik masz? nagrałaś? :)
second
  • Wiadomości: 777
Odp: Odpaliła!
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 30, 2015, 23:10:07 »
Sklejone tarcze sprzęgła. Na zgaszonym silniku należy wrzucić najwyższy bieg, po czym wciskając sprzęgło należy popchać moto aż przestanie obracać wał sinika. O ile nie ma awarii to może to być wszystko  ;D
Pati
  • Wiadomości: 21
Odp: Odpaliła!
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 30, 2015, 23:32:33 »
Jeśli to tylko to co mówisz to rano spróbuje i dam znać jaki efekt. Dzięki  :)
second
  • Wiadomości: 777
Odp: Odpaliła!
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 30, 2015, 23:40:22 »
I jak już tarcze się rozkleją, należy wcisnąć kluczyk i odpalić moto na pych. Gdy silnik zacznie pracować należy przytrzymać wciśnięte sprzęgło przez 10 - 20 sekund celem rozruszania tarcz. Dopiero po tym można zmieniać przełożenia według zapotrzebowania.
Pati
  • Wiadomości: 21
Odp: Odpaliła!
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 30, 2015, 23:51:09 »
Wypróbuje Twoje wskazówki i zobaczymy co z tego będzie.
« Ostatnia zmiana: Marca 30, 2015, 23:55:35 wysłana przez Pati »
Zbed89
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 350 ts 91r
Odp: Odpaliła!
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 31, 2015, 08:37:08 »
przy okazji mozna wymienic olej jesli tego nie zrobilas  :P
Poza tym mysle ze dlugo bez wymiany lozysk nie pojezdzisz...
Pati
  • Wiadomości: 21
Odp: Odpaliła!
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 31, 2015, 09:19:59 »
Wymiana oleju była podstawą zanim ją uruchomiłam. Jeszcze długa droga zanim nią pojeżdzę :(
Piwek
  • Wiadomości: 25
  • Swieży jawacz i komarzysta.
Odp: Odpaliła!
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 31, 2015, 10:05:25 »
Zastanawia mnie jedno, jak zasmakowalas motoryzacji, motocykli, WETERANOW? :D
Pati
  • Wiadomości: 21
Odp: Odpaliła!
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 31, 2015, 10:19:39 »
Jak miałam 8 lat pchałam z bratem WSK na flakach pod górę tylko żeby móc na niej usiąść i zjechać  :) Potem miałam skuter pózniej enduro,ale zawsze chciałam mieć coś starego,unikatowego i oto jest JAWA  :D http://przeklej.org/file//Unj7iE/20150331.102312.mp4 Macie ją odpaloną warunki atmosferyczne jakie dzisiaj mamy nie pozwalały mi jej wyprowadzić.
« Ostatnia zmiana: Marca 31, 2015, 10:39:47 wysłana przez Pati »
second
  • Wiadomości: 777
Odp: Odpaliła!
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 31, 2015, 10:43:32 »
Czy coś już wiadomo?
4828 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 09, 2007, 15:14:10
wysłana przez kuba3ma
21 Odpowiedzi
6022 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 02, 2015, 02:36:18
wysłana przez Jawolotmen
