  • Listopada 24, 2026, 19:53:06
Autor Wątek: Odpaliła!  (Przeczytany 19701 razy)
Pati
  • Wiadomości: 21
  • Jawa Cz 175 1959r.
Odp: Odpaliła!
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 31, 2015, 10:48:45 »
Wypróbuje Twoje wskazówki i zobaczymy co z tego będzie.
Czy coś już wiadomo?
Pada śnieg , kusi mnie z nią biegać po ścieżce tylko zastanawiam się co powiedzą sąsiedzi "No chora jest pada śnieg,a ona biega z motorem '' Jak trochę przestanie to wypróbuję.
Sąsiad powiedział "jak kiedyś na takiej jeździłem to dziewczyny miały mokro pod pachami" ☺
Odp: Odpaliła!
« Odpowiedź #26 dnia: Marca 31, 2015, 10:49:15 »
SIlnik nawet ładnie pracuje...
Piwek
  • Wiadomości: 25
  • Swieży jawacz i komarzysta.
Odp: Odpaliła!
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 31, 2015, 11:14:43 »
Ciekawie :D
Pati
  • Wiadomości: 21
Odp: Odpaliła!
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 31, 2015, 11:17:14 »
Ciekawie :D
Ciekawie to będzie jak jakiś bieg wskoczy.....
Piwek
  • Wiadomości: 25
Odp: Odpaliła!
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 31, 2015, 11:18:53 »
Silnik ma plomby?
Odp: Odpaliła!
« Odpowiedź #30 dnia: Marca 31, 2015, 11:29:55 »
A tak w ogóle to jakikolwiek bieg da się wrzucić na postoju? Jak silnik jest zgaszony?
Pati
  • Wiadomości: 21
Odp: Odpaliła!
« Odpowiedź #31 dnia: Marca 31, 2015, 11:33:35 »
Pati
  • Wiadomości: 21
Odp: Odpaliła!
« Odpowiedź #32 dnia: Marca 31, 2015, 11:40:18 »
Tak, wchodzą ale wrzucam bieg i mogę na każdym biegu  go pchać . W Jawach nie ma blokady na biegu?
No ta skrzynia półautomatyczna. 2,3,4 bieg wchodzą bardzo lekko prawie nie wyczuwalnie.
« Ostatnia zmiana: Marca 31, 2015, 11:48:22 wysłana przez Pati »
Odp: Odpaliła!
« Odpowiedź #33 dnia: Marca 31, 2015, 11:49:17 »
Jak trzymasz wajchę od biegu do góry lub na dół to będzie się dało pchać, bo wtedy półautomatyczne sprzęgło się włącza. Dopiero jak wrzucisz bieg i dźwignia z powrotem będzie na środku to przestanie wysprzęglać.
second
  • Wiadomości: 777
Odp: Odpaliła!
« Odpowiedź #34 dnia: Marca 31, 2015, 11:50:53 »
Śnieg pada?  :o   W Warszawie na szczęście nie ma ani odrobiny śniegu i jest + 10*C
Pati
  • Wiadomości: 21
Odp: Odpaliła!
« Odpowiedź #35 dnia: Marca 31, 2015, 11:52:18 »
Dzwignia na środku,a ja dalej mogę ją pchać....
Odp: Odpaliła!
« Odpowiedź #36 dnia: Marca 31, 2015, 11:56:24 »
Może tylko ci się wydaje że biegi wchodzą, trzeba by rozebrać lewą stronę i zobaczyć czy tzw. pieski się nie zapiekły i czy tarcza automatu zmiany biegów się obraca, zwłaszcza jeśli twój osiołek bardzo długo stał nieużywany.
second
  • Wiadomości: 777
Odp: Odpaliła!
« Odpowiedź #37 dnia: Marca 31, 2015, 13:31:14 »
To bardzo dziwne. Twoje opisy Koleżanko są tak jakby sprzeczne. Z wcześniejszej relacji wynikałoby, że sprzęgło ciągnie lub wręcz jest sklejone. Teraz wnioskuję, że się ślizga... Chyba musi to zobaczyć jakiś mechanik.
Odp: Odpaliła!
« Odpowiedź #38 dnia: Marca 31, 2015, 13:35:44 »
Tam od razu do mechanika...
Z naszą pomocą dziewczyna napewno ogarnie temat i poradzi sobie sama...
second
  • Wiadomości: 777
Odp: Odpaliła!
« Odpowiedź #39 dnia: Marca 31, 2015, 13:40:04 »
Miałem na myśli siebie  ;) ;D :P
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
Odp: Odpaliła!
« Odpowiedź #40 dnia: Marca 31, 2015, 13:46:26 »
Przypominam ze jest juz słoneczko i nie pada
second
  • Wiadomości: 777
Odp: Odpaliła!
« Odpowiedź #41 dnia: Marca 31, 2015, 13:58:45 »
U mnie właśnie padać zaczęło i opada... Temperatura na zewnątrz się znaczy  :D
Odp: Odpaliła!
« Odpowiedź #42 dnia: Marca 31, 2015, 15:39:49 »
Jawa ładnie pracuje lecz mam uwagi:
1. korek paliwa od mz
2. bak od Cz 175
3. nie jestem pewny kielichów przedniego zawieszenia czy czasem też nie są od cz 175.
4 brak pokryw na puszki narzędziowe
Poza tym ładny motocykl, chromy w ładnym stanie, dobra baza do rekonstrukcji. Pozdrawiam
Pati
  • Wiadomości: 21
Odp: Odpaliła!
« Odpowiedź #43 dnia: Marca 31, 2015, 15:49:41 »
2. bak od Cz 175
Pokrywy są tylko ich nie zakładałam jeszcze. Sorry za wprowadzanie Was w błąd, ale po prostu nie wiem o co tam chodzi nigdy nie miałam doczynienia z pół automatem. Jak wypróbuję wasze wskazówki to dam znać jak poszło, narazie jestem w pracy.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 01, 2015, 08:04:18 wysłana przez Pati »
Pati
  • Wiadomości: 21
Odp: Odpaliła!
« Odpowiedź #44 dnia: Kwietnia 01, 2015, 08:04:31 »
Wszystko chodzi jak w zegarku, sprzęgło zrobione- za mocno naciągnięte :) Właśnie wróciłam z jazdy próbnej.Pięknie jeździ   ;D
second
  • Wiadomości: 777
Odp: Odpaliła!
« Odpowiedź #45 dnia: Kwietnia 01, 2015, 08:30:43 »
Gratuluję kolejny raz. To bardzo miło usłyszeć, że jeszcze jeden stary motocykl znalazł swojego miłośnika - w tym przypadku miłośniczkę. Masz zacięcie i nie zrażasz się byle usterką. To dobra wiadomość.  :)
Odp: Odpaliła!
« Odpowiedź #46 dnia: Kwietnia 01, 2015, 08:34:15 »
Widzę ze są  postępy.Oby tak dalej.Teraz przydało by się trochę pogody aby pojeździć porządnie.
Pati
  • Wiadomości: 21
Odp: Odpaliła!
« Odpowiedź #47 dnia: Kwietnia 01, 2015, 08:57:41 »
Dziękuję :) już zaplanowałam lany poniedziałek na czyszczenie tłumików, dziś jadę po parę części bo trochę trzeba wymienić w niej no i wtedy wrzucam filmik jak jeździ.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 01, 2015, 09:01:14 wysłana przez Pati »
Pati
  • Wiadomości: 21
Odp: Odpaliła!
« Odpowiedź #48 dnia: Kwietnia 01, 2015, 08:59:56 »
No pogoda by się przydała bo po błocie ją trochę przeciągnęłam i zarzucało nią na wszystkie strony, ale na szczęścię obyło się bez taplaniu w błotku  :D
second
  • Wiadomości: 777
Odp: Odpaliła!
« Odpowiedź #49 dnia: Kwietnia 01, 2015, 09:04:19 »
Nie dałoby się zainstalować filmu na youtube?
4824 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 09, 2007, 15:14:10
wysłana przez kuba3ma
21 Odpowiedzi
6022 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 02, 2015, 02:36:18
wysłana przez Jawolotmen
