  • Listopada 16, 2026, 20:03:20
Autor Wątek: Ładowanie jest a akumulator pada  (Przeczytany 16512 razy)
Odp: Ładowanie jest a akumulator pada
« Odpowiedź #25 dnia: Kwietnia 03, 2015, 16:23:38 »
Potem zdziwko czego diody padły itp. :o
I właśnie dla tego jest tyle tematów o braku ładowania
Wpierw zarzynają układ ładowania w potem piszą, że te niedobre jawy zawsze ładowania nie mają bo im się zachciewa odpalania z prostownika i odpinania aku bez sensu.
I zagadka na koniec.
Co może się stać gdy w nowoczesnym aucie odepniemy akumulator podczas pracy silnika ? ;)
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #26 dnia: Kwietnia 03, 2015, 16:26:48 »
Zgaśnie
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #27 dnia: Kwietnia 03, 2015, 16:37:56 »
Karolek - tak jak piszesz - zgaśnie,ale co do odpalenia to 99,9 % że już nie odpali i bez  lawety się nie obejdzie . Zazwyczaj jednostka sterująca spektakularnie zakończy swój żywot,a naprawa może kosztować tyle co VW Golf II w bardzo dobrym stanie .
« Odpowiedź #28 dnia: Kwietnia 03, 2015, 16:43:06 »
Zgaśnie
I w elektronice nic się po papra ?
Ciekawe że w robocie mieliśmy bmw 5 z 2010r. i po odpięciu aku do ładowania samochód przestał palić, szef zadzwonił do do znajomego i serwisu bmw i w oboje powiedzieli, że po odłączeniu akumulatora rozstrajają się komputery i auto musi trafić do serwisu na ustawienie tego.
Akumulator był normalnie odpięty a i gościu od awaryjnego odpalania samochodów nic nie mógł poradzić
pawel6320
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #29 dnia: Kwietnia 03, 2015, 23:20:49 »
Prostownik będzie po świetach
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #30 dnia: Kwietnia 04, 2015, 01:08:16 »
Czy fachowiec ów, oprócz przelutowania sprawdził coś jeszcze?
pawel6320
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #31 dnia: Kwietnia 04, 2015, 11:11:50 »
Nie ale moge mu powiedziec zeby cos sprawdził
« Odpowiedź #32 dnia: Kwietnia 04, 2015, 11:45:09 »
A no nie:)
Zależy od konstrukcji instalacji elektrycznej. Sam nie jestem zwolennikiem odpinania aku na pracującym silniku. Ale na bank w 1,9 TDi zarówno w skodzie jak i w passacie spokojnie można odłączać aku - w pierwszym przypadku zmienialiśmy aku,a klientka nie znała kody do radyjka,a w skodzie na odpalonym wozie wyjęliśmy sprawny akumulator,włożyliśmy do wozu,który nie miał ładowania i nie było żadnych problemów oprócz błędu układu abs,usterki świec żarowych(które zniknęły po ponownym uruchomieniu wozu):)
Auto nie powinno zgasnąć,jeśli nie ma włączonych świateł i innych odbiorników,słowem - gdy tylko silnik pracuje. W teorii:)
Tak na marginesie wspominam:)
Co do tematu - czy masz te aku kwasowe? Jeśli tak - czy masz w nich stan wody destylowanej? Czy cele nie są uszkodzone itp?
Jeśli padła jedna faza to tani miernik poda wartość średnią - zmiany są zbyt szybkie,aby je pokazać lub nawet aby je mógł wykryć,dlatego często są to wyniki "uśrednione".
pawel6320
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #33 dnia: Kwietnia 05, 2015, 00:38:41 »
Znalazlem drugi prostownik jak sprawdzic czy dobry. I mozliwe ze przez prostownik znikla iskra na jednym cyl?
« Odpowiedź #34 dnia: Kwietnia 05, 2015, 19:30:05 »
Jeśli to Jawa 350 TS to podejrzewam,że podczas wymiany prostownika trochę poszarpałeś za kable. Sprawdź,czy nie wypiął się konektor na przerywaczu/cewce i spróbuj delikatnie poruszać,a najlepiej miernikiem sprawdź ciągłość kabla
pawel6320
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #35 dnia: Kwietnia 05, 2015, 22:41:51 »
Dobra sprawdze. A da się jakoś sprawdzić czy regulator sprawny? Miernikiem czy cos?
« Odpowiedź #36 dnia: Kwietnia 05, 2015, 23:55:44 »
Regulator ma nie dopuścić do podawania napięcia wyższego niż 14,9 V w 12 voltowej instalacji oraz powyżej bodajże 8 V w 6 voltowej instalacji. Ma również nie podawać zbyt dużego amperażu,ale w takich konstrukcjach raczej tego nie doświadczysz.
pawel6320
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #37 dnia: Kwietnia 06, 2015, 11:21:22 »
Znaczy czy da się jakoś sprawdzić czy prostownik sprawny:)
« Odpowiedź #38 dnia: Kwietnia 06, 2015, 11:29:09 »
pawel6320 najlepiej rozebrać cały prostownik rozlutować diody sprawdzić wszystkie osobno miernikiem , potem zlutować i skręcić cały prostownik .
« Odpowiedź #39 dnia: Kwietnia 06, 2015, 11:38:30 »
Da się, wystarczy żarówka z przylutowanymi kabelkami.
Odpinasz wszystkie kabelki z prostownika, zostawiasz tylko + z akumulatora na styku B+. Żaróweczkę podłączasz jednym końcem gdziekolwiek do masy, a drugim po kolei do każdej fazy X Y Z w prostowniku. Nie może się zaświecić, jeśli świeci to albo dioda ma zwarcie, albo mostek gdzieś ma zwarcie z obudową.
Następnie odpinasz wszystko z prostownika, podłączasz żaróweczkę do masy i do zacisku B+, a + z akumulatora kolejno do każdej fazy X Y Z. Za każdym razem żaróweczka musi zaświecić, jeśli nie to prawdopodobnie odlutowały się druciki, albo uszkodziły diody.
pawel6320
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #40 dnia: Kwietnia 07, 2015, 00:03:37 »
O takie coś mi chodziło:) Jutro sprawdzę. minus moze byc z akumulatora?
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #41 dnia: Kwietnia 07, 2015, 00:26:53 »
Może być.
pawel6320
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #42 dnia: Kwietnia 07, 2015, 21:35:53 »
A wiec gdy był + na styku B to nic się nie zaświeciło. Ale jak + był na x y z to też nic się nie zaswiecilo
« Odpowiedź #43 dnia: Kwietnia 07, 2015, 21:47:59 »
To mógł się odlutować drut łączący styk B+ z mostkiem, albo zaśniedziała ta śrubka do której jest przykręcony ten drut. Wyjmij prostownik z motoru i dokładnie pooglądaj.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #44 dnia: Kwietnia 07, 2015, 21:49:14 »
Kolego, kup sobie nowy prostownik. Tak będzie prościej.
« Odpowiedź #45 dnia: Kwietnia 07, 2015, 21:52:17 »
A po co od razu nowy? Jeśli tylko lut puścił to można to naprawić praktycznie za darmo.
A żaróweczka jest dobra? Sprawdzałeś czy świeci po podłączeniu do aku?
pawel6320
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #46 dnia: Kwietnia 07, 2015, 22:09:14 »
Tak sprawdzałem. Mam jeszcze drugi ale to sprawdze na dniach. Ile by kosztował nowy chinski czy szukac sprawnego oryginału?
« Odpowiedź #47 dnia: Kwietnia 07, 2015, 23:08:57 »
Zanieś te prostowniki do kogoś kto naprawia telewizory, albo do jakiegoś elektryka samochodowego. Wtedy się dowiesz czy są sprawne i czy da się coś z nich zrobić.
« Odpowiedź #48 dnia: Kwietnia 08, 2015, 00:26:04 »
https://www.elfaelektronika.pl/elfa3~pl_pl/elfa/init.do?item=70-003-15&toc=19084
Kupujesz mostek prostowniczy za 7 zł w pierwszym,lepszym sklepie. Ważne,aby był w stanie co najmniej 15A "wyprostować" i na 3 fazy. Do tego radiator za 3 zł i tak oto za 10 zł masz sprawny,nowy,tani i przede wszystkim działający prostownik. Jeździł u mnie w Jawie pół roku,potem kupiłem drugą Jawę i gdyby nie to,że był tam sprawny oryginał - znowu bym zamontował.
Akumulator pada
Zaczęty przez adam2701 Elektryka
8320 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 12, 2008, 14:58:52
wysłana przez Wojt@s
8149 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 13, 2009, 23:09:04
wysłana przez greg
6682 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 18, 2012, 20:45:36
wysłana przez Jawolotmen
4460 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 22, 2014, 15:36:26
wysłana przez orange
2777 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 27, 2015, 21:06:24
wysłana przez Karolek
