  • Sierpnia 05, 2026, 06:53:56
Autor Wątek: Cz 175 problem ze skrzynią biegów  (Przeczytany 24428 razy)
second
  • Wiadomości: 777
Odp: Cz 175 problem ze skrzynią biegów
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 24, 2015, 22:27:24 »
Kolego, jeśli złożyć to na próbę, bez wału.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #26 dnia: Marca 24, 2015, 22:47:53 »
To dobra jutro sprawdzę
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 27, 2015, 15:11:36 »
Czy jak będę dostawał się do skrzyni biegów to muszę ściągać tarcze sprzęgłowe z kosza czy można cały kosz ściągać można?
Suzuki GS500e 1993r.
Suzuki Sepia 70cc 1991r.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 27, 2015, 16:06:24 »
Możesz rozpołowić tak, że wszystko zostaje w lewym karterze.
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 27, 2015, 16:10:59 »
Ale second to jak poodkręcać śruby które łączą kartery tylko ???
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #30 dnia: Marca 27, 2015, 16:45:03 »
Czyżbym coś pomylił? Śruby są od prawej strony przecież.
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #31 dnia: Marca 27, 2015, 17:02:47 »
Tak są z prawej ale wirnik i zębatke muszę ściągnąć ?
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #32 dnia: Marca 27, 2015, 17:06:11 »
Wirnik koniecznie tak. Zębatka zostanie wraz z trybem zdawczym w prawym karterze z tego co pamiętam.
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #33 dnia: Marca 27, 2015, 17:11:09 »
Aha no dobra rozumiem bo właśnie jestem przy silniku i grzebie :D ten mechanizm od sprzęgła ściągnołem razem z takim długim pręcikiem. A wirnik tema trzema śrubami w ułożeniu trójkątnym odkręcić ?
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #34 dnia: Marca 27, 2015, 17:21:18 »
Do demontażu wirnika użyj śruby M8 o twardości 8.8 Wkręcasz tą śrubę w wirnik i ostrożnie pokręcasz aż oprze się o wał. Pokręcasz dalej (nic na siłę, z głową) można lekko postukiwać w śrubę. Tak ściągasz wirnik z wału.
« Ostatnia zmiana: Marca 27, 2015, 17:23:12 wysłana przez second »
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #35 dnia: Marca 27, 2015, 17:56:15 »
Jeszcze jedno pytanie (nie chce wyjść na jakiegoś nie kumatego alepierwszy raz rozpoławiam silnik) a wiec jak mam ściągną krzywkę ??
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #36 dnia: Marca 27, 2015, 18:03:06 »
Odkręcasz śrubę M6 i delikatnie postukując gumowym młotkiem na przemian z różnych kierunków wyciągasz tą krzywkę. Tak po prostu Kolego.  :)
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #37 dnia: Marca 27, 2015, 18:05:32 »
Wykręcasz śrubę M6 potem bierzesz jakieś szczypce łapiesz krzywkę z tyłu tam gdzie łączy się z wirnikiem ściskasz i wyciągasz nie pobijaj młotkiem krzywka jest tylko wsadzona nic więcej je nie trzyma . Młotek tylko taki jak kolega  second napisał gumowy .
« Ostatnia zmiana: Marca 27, 2015, 22:53:44 wysłana przez Jacek64 »
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #38 dnia: Marca 27, 2015, 18:21:22 »
Krzywka już wyciągnięta, teraz akcjaz wirnikiem spójrzcie czy tak mogę ściągać czy źle
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #39 dnia: Marca 27, 2015, 18:24:41 »
Zawias??? He he he - pomysłowość ludzka nie ma granic. Przy okazji wynalazłeś Kolego nowy rodzaj ściągacza - jawerski   :D
Myślę, że da radę  ;D
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #40 dnia: Marca 27, 2015, 18:27:54 »
Second dzięki uważałem że będzie najlepszy bo ładwiej dopasować jakieś przedłużenie :D ale napodkałem problem cały wirnik mi się obraca i nie mam go jak złapac
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #41 dnia: Marca 27, 2015, 18:31:33 »
Za nakrętkę zębatki z lewej strony silnika możesz trzymać, możesz napchać sznurka nad tłok, uważając by nie wpadł do któregoś z kanałów (by Mathini) możesz silnego kolegę poprosić by złapał garścią wirnik i potrzymał... Sposobów jest dużo  :D
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #42 dnia: Marca 27, 2015, 18:36:40 »
Ok tym silnym kolęgą była moja lewa ręka  ;) i jakoś się udało. Co dalej ?
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #43 dnia: Marca 27, 2015, 18:47:40 »
Wybijasz trzpień krzywki automatu sprzęgła od dołu do góry to jest ten element po którym obraca się rolka automatu , potem wykręcasz wszystkie śruby i połowisz kartery ja to robiłem ściągaczem nie wskazane są przy tej czynności wkrętaki i młotki a to dlatego żeby nie uszkodzić powierzchni styku karterów oraz nie uszkodzić wału . Zapomniałem w karterach są nabite tak zwane tuleje prowadzące są ślepe dobrze jest je wcześniej wybić będą mniejsze opory przy połowieniu .
« Ostatnia zmiana: Marca 27, 2015, 18:50:47 wysłana przez Jacek64 »
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #44 dnia: Marca 27, 2015, 18:55:15 »
Wrzuce zdjęcia i podpowiecie co mam dalej robić
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #45 dnia: Marca 27, 2015, 18:58:29 »
Półautomat masz już zdemontowany. Teraz tak jak pisał Jacek64 zdemontuj krzywkę półautomatu.
Zjawa175
  • Wiadomości: 11
  • Mz etz 150, jawa 350 TS.
« Odpowiedź #46 dnia: Marca 27, 2015, 19:04:44 »
Mi sie zdaje czy ta zębatka jest juz ostra jak brzytwa ? :D
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #47 dnia: Marca 27, 2015, 19:06:21 »
 ;D
« Ostatnia zmiana: Marca 27, 2015, 22:59:42 wysłana przez Jacek64 »
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #48 dnia: Marca 27, 2015, 19:31:50 »
Dla mnie bardziej kojarzy się z jeżem  :D Na złom z nią.
P.S. Zanim zaczniesz rozpoławiać, zdejm cylinder  ;D
« Ostatnia zmiana: Marca 27, 2015, 19:33:31 wysłana przez second »
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #49 dnia: Marca 27, 2015, 20:48:04 »
Ejj chłopaki nie śmiejcie się z mojej zębatki ale w sumie to mi ona przypomina te ostrza co ninja mają do rzucania :D
Dziękuje Jacku za zrobienie ściągi, bardzo mi pomogłeś.
6715 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 19, 2012, 19:44:02
wysłana przez Kurzyn
Problem ze skrzynią
Zaczęty przez M_a_t_e_u_s_z Mechanika
5757 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 17, 2008, 23:17:40
wysłana przez Xargo1
4350 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 19, 2012, 16:11:38
wysłana przez CZ#350
3574 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 08, 2016, 17:51:57
wysłana przez marian
3205 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 24, 2017, 19:15:30
wysłana przez darol73
