  • Sierpnia 05, 2026, 08:03:28
Autor Wątek: Puchna tloki jawa 35o zeliwniak  (Przeczytany 16929 razy)
gustaw
  • Jawa 354/03 + velorex 561
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
Odp: Puchna tloki jawa 35o zeliwniak
« Odpowiedź #50 dnia: Marca 22, 2015, 20:15:46 »
Związek taki że w Ts jak zrobiłem szlif cylindrów nie ruszając dołu zatkałem nie chcący kanał smarujący łożyska. Po przejechaniu 10 km łożyska lub łożysko stawało. Objawiało się to identycznie jak puchniecie tłoków które również przeżyłem gdy z własnej głupoty nie dolałem odpowiedniej ilości oleju ... Identyczne objawy stąd moje pytanie
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #51 dnia: Marca 22, 2015, 20:17:06 »
Ok ,sorki ,przepraszam  ,nie było pytania ;) :)
Orzeszek
  • Wiadomości: 855
  • CZ 350 1982 ,CZ 350 1984
« Odpowiedź #52 dnia: Marca 22, 2015, 20:19:37 »
mnie dwa razy złapało i co mogę doradzić dolej więcej oleju  i bedzie git mnie pomogło
posiadacz
  • Łotwa 2016
  • Wiadomości: 456
  • jawa ts 350 1990r
« Odpowiedź #53 dnia: Marca 22, 2015, 21:09:22 »
jeśli to komuś pomoże to proszę
« Ostatnia zmiana: Marca 22, 2015, 21:21:56 wysłana przez posiadacz »
jawa ts 350
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #54 dnia: Marca 22, 2015, 22:01:14 »
Dziękuję Koledze  posiadacz za pomoc  ;)  Myślę Czeron ,że wszystko jasne skąd te pasowania się wzięły o których mówił Marek. Można się doliczyć ,że jest to pasowanie  0,075  w minusie 0,01 mm  czyli  można przyjąć ,że dolną granicą  pasowania jest 0,06mm i tego bym się trzymał ;)
« Ostatnia zmiana: Marca 22, 2015, 22:23:59 wysłana przez Markoltent10 »
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #55 dnia: Marca 22, 2015, 22:05:25 »
Instrukcja montażowa 634
Jak ktoś jeszcze nie znalazł całość tutaj:
http://www.jawacz.pl/biblioteka/jawa-350-modele-634-632-638-639-640-instr-obslugi-katalogi-czesci-itp/
Stefa_no1
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #56 dnia: Marca 23, 2015, 00:08:53 »
Bo z tłokami do żeliwniaka drodzy Koledzy to jest tak ,że to co jest obecnie dostępne na rynku ,to z reguły  ni jak sie ma do dawnej socjalistycznej produkcji . Ja się na tym nie znam -z góry zaznaczam ;) - ale swoje trzy grosze wtrącę :)
Marek-szlifierz mówił mi zawsze ,że żeliwniak na dawnych tłokach był pasowany na 0,06mm w którym miejscu na tłoku wymiar był -jest bazą nie wiem więc mnie nie pytajcie. ;)
Czeron w jakiej instrukcji jest 0,13mm?
Obecne tłoki to rosyjska ruletka ,niestety. Jak weźmiecie taki tłok i go zwymiarujecie, to sie okazuje ,że niewiele on ma wspólnego z fabryczną specyfikacja tzn. rodzaj amelinium ,owalizacją no i dosyć istotnym szczegółem jakim sezonowanie- odprężenie tłoka.
Znalezienie dwóch chociaż podobnych wymiarami i reakcją na zmiany temperatury ,to kolejna ruletka :(
Robienie szlifu na z góry określony luz to kolejna ruletka.
Wiem ,że Marek poddaje takie tłoki różnistym czarom-pomiarom i bywa ,że musi wyrzucić czytaj zwrócić je sprzedającemu.
A teraz......
Ameliniak na dobrej jakości tłokach z twardego oryginalnego czechosłowackiego amelinium i z odpowiednia owalizacją tłoka robiony jest przez Marka na 0,03mm .
Obecnie z tłokami z Czech jest problem,nie wspominając o tych z Czechosłowacji niestety .
Ponoć nie opłaca sie im robić tłoków ? Dlaczego ? a o to to już trzeba się Czechów spytać ;)
Almot kiedyś zrobił partię dobrych tłoków z odpowiednią owalizacją i jakością amelinium ,ale teraz ponoć im się też to nie opłaca :( jakaś tragedia :(
Reasumując.
To czy tłoki się zacierają czy nie, to baaardzo złożony problem a teoria kol. Bimberpołudnie ,to takie trochę pobożne życzenia domorosłych szlifierzy ;) a nóż widelec się uda ,czasami tak więc zasada funkcjonuje w niektórych kręgach ;)
Ktoś wyżej w poście  słusznie stwierdził ,że luzy pasowań powinien ustalić producent tłoka a wynika on z tego wszystkiego i nie tylko z tego o czym wyżej napisałem :)
Problem więc w tym ,że kolega który temat uruchomił powinien się udać z cylindrami do tego który szlif wykonał i tam poprosić o diagnozę .
Zakładam ,że wszystkich formalności tzn zaleceń fabrycznych dotyczących ustawień silnika
dokonał i wziął pod uwagę to ,że nie ma już w sprzedaży paliwa z ołowiem ,bo o środowisko trza dbać ;)
Ten post, każdy Jawer  z puchnącymi tłokami, powinien wydrukować, oprawić w ramkę i powiesić w warsztacie ;)
Ciekaw jestem, czy współczesne tłoki, po wygotowaniu w oleju, mieszczą się w tuleję, szlifowaną pod wymiar, przed gotowaniem tłoka ;)
ETZ 251, Jawasaki
bodziop1971
  • JAWA 350 6V
« Odpowiedź #57 dnia: Marca 23, 2015, 12:35:33 »
Koledzy wracajac do mojego problemu z tlokami . Sprawdzilem dysze mialem wykrecona 2 obr. a iglice 3 rowek od gory , ale iglica ma 5 rowkow wiec dalem na 4 od gory . Czy moze zmienic na 5 od gory ? przejechlem dystans 5 km i nic sie nie dzialo , silnik po zatrzymaniu pracowal spokojnie na wolnych obrotach .
« Odpowiedź #58 dnia: Marca 23, 2015, 13:04:05 »
Scaliłem wątki. Kolego Pisz odpowiedzi w wątku który zacząłeś. Nie ma sensu zakładanie nowego...
Co do ustawień gaźnika to śruba składu mieszanki powinna być wykręcona pół obrotu na dotarciu. Masz za dużo powietrza w składzie mieszanki... Iglica powinna być na najniższym rowku. To są dane dla gaźnika 638 ale chyba w żeliwniaku reguły były te same...
« Ostatnia zmiana: Marca 23, 2015, 13:24:05 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #59 dnia: Marca 23, 2015, 13:19:25 »
stefano z reguły nie wejdzie i po to się je owalizuje po wygotowaniu - jak robiłem szlif do małej jawki i jak miałem oryginalny tłok to się szlifiarz cieszył że lux i że nic z tym nie trzeba będzie robić... Fakt były to czasy kiedy można było oryginalne tłoki do jawki zdobyć w internecie na allegro
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #60 dnia: Marca 23, 2015, 15:57:10 »
Kiedyś na forum czytałem, o gotowaniu puchnących tłoków w oleju, gdzie po takiej operacji tłok nie wraca do pierwotnych wymiarów i po obrobieniu na tokarce nadaje się do założenia i nie powinien puchnąć. Ktoś ma jakieś doświadczenia z tym związane, czy to miejska legenda?Pozdrawiam
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #61 dnia: Marca 23, 2015, 16:07:37 »
no i stała się jasność, Wiesiu bardzo dziękuję
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #62 dnia: Marca 23, 2015, 16:53:42 »
heh :) gotować tłoki w oleju można ,troszeczkę pomaga ,ale główna ich wada to to ,że wykonane sa z kiepskiej jakości amelinium.
Almoty wykonane są bodajże z 12tki a powinny być z 20tki . Poza tym wyglądają jak oryginały mówię o sygnaturach.
Gotowanie takowego paskudztwa niewiele daje . Owalizować je po tym zabiegu trzeba ,bo tak naprawdę ,to jak już pisałem z tym owalem jest u nich cieniutko a i tak gwarancji nima ,że to cusik polepszy.
Jednym słowem dobrze nie jest  :o
yuzik szlif pod tłoki sezonowane przez gotowanie można robić dopiero po całym tym zabiegu a sam zabieg pewności tego ,że tłok nie spuchnie nie daje  :(
Mostasz a ile Ty tych oryginalnych tłoków do Jawki potrzebujesz  ;) 8)
« Ostatnia zmiana: Marca 23, 2015, 20:15:16 wysłana przez Markoltent10 »
Stefa_no1
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #63 dnia: Marca 24, 2015, 11:48:49 »
Upichcenie  zupy  z tłoka, daje jednak, pewien pogląd na  wymiary tłoka, po ostrzejszym dawaniu po garach ;)
ETZ 251, Jawasaki
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #64 dnia: Marca 24, 2015, 11:54:57 »
ano daje ,daje  ;)  Olej to trochę niska temperaturę wrzenia ma. Trzeba je wygrzewać  tak w granicach 170-180*C a tego w oleju się nida uzyskać ???
Najnowsze wieści z Almotu są takie  ,że jednak mają tłoki z AK20  :o  Dzisiaj ma je Marek dostać ,to  za jakiś czas będzie wiadomo co i jak  ;) Ponoć są wysezonowane i wymiar trzymają . Pożyjemy zobaczymy  ;D
Stefa_no1
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #65 dnia: Marca 25, 2015, 00:36:47 »
Może i olej rzepakowy, do tego się nie nadaje,  ale np:  superol cc30 (w sumie badziewie, nie olej ;) ),  na papierze ma temp. wrzenia wyznaczoną na "powyżej 300*C" ;)  (  str 4 )
Zmieniłem długi link w załącznik //Blenders
« Ostatnia zmiana: Marca 25, 2015, 01:43:33 wysłana przez Blenders »
ETZ 251, Jawasaki
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #66 dnia: Marca 25, 2015, 07:16:43 »
 :D noo ,tylko poczytaj sobie kolego co grozi przy tym oleju w okolicach 200*C zresztą dotyczy to wszystkich ropopochodnych ,ale nie o tym była mowa. Jasne ,że można  :)
Bezpieczniejszym będzie  piekarnik  czas 8-24h i 180*  na termostacie ,zero pieczenia pysznych wypieków i opierdziel od matki ,żony lub kochanki ;) :D
« Ostatnia zmiana: Marca 25, 2015, 10:43:29 wysłana przez Markoltent10 »
Stefa_no1
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #67 dnia: Marca 25, 2015, 11:12:28 »
A kto powiedział, że to bezpieczny sport? :D   Ważniejsza jest temp. samozapłonu (>250*C)
Fakt- piekarnik jest bezpieczniejszy ;)
Ja wiem, czy jest sens go tak długo gotować? 4h  i powolne wystudzenie chyba wystarcza ;)  Ale specem od materiałów konstrukcyjnych nie jestem ;)
ETZ 251, Jawasaki
3022 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 30, 2014, 21:50:51
wysłana przez maciuborek
3277 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 11, 2014, 16:50:43
39 Odpowiedzi
10875 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 17, 2015, 10:24:47
21 Odpowiedzi
8096 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 17, 2016, 19:44:29
wysłana przez Marcin29844
2308 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 07, 2022, 21:17:16
wysłana przez Matus89
