  • Listopada 17, 2026, 15:32:09
Autor Wątek: Puchna tloki jawa 35o zeliwniak  (Przeczytany 17414 razy)
bodziop1971
  • JAWA 350 6V
« dnia: Marca 22, 2015, 10:44:52 »
Witam wszystkich . Jakis czas temu pisalem o swoim problemie ale przypomne . Zrobilem remont silnika w jawie 350 6 v zeliwne cylindry . Wszystko dziala dobrze ale po przejechaniu 4- 5 km silnik slabnie wiec wciskam sprzeglo gasze silnik ktory odrazu sie zatrzymuje . Po kilku minutach odpalam i znowu moge jechac . tlokow nie zaciera bo cylindry sa gladziutkie . Puchna tloki wiec mam pytanie . Jak bede spokojnie jezdzil po 4-5 km to ta dolegliwosc minie z czasem czy trzeba zmienic tloki ?
Odp: Puchna tloki jawa 35o zeliwniak
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 22, 2015, 10:46:46 »
więcej oleju do Pb, spokojna jazda i podnieś iglicę w gaźniku. Może się uda
bodziop1971
  • JAWA 350 6V
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 22, 2015, 10:49:27 »
Oleju dalem wiecej , ale iglicy nie podnioslem wiec to zrobie . dziekuje .
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 22, 2015, 11:16:32 »
Teraz zgodnie z dwusówową sztuka należałoby, abyś zdjął cylindry i usunął ze środka resztki aluminium, które to pozostało po przytarciu  tłoka. jeżeli masz tłoki Almot albo cross impex to je wymień na normalne, bo możesz się zabić i to mówię szczerze do bólu.
Jeżeli na przykład nie masz kasy na normalne tłoki to wymontuj te z almota i postaw motór do garażu do czasu aż nazbierasz na normalne tłoki.
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 22, 2015, 11:23:14 »
Ja bym nie kombinował tylko rozruszał maszynę, zbogacisz mieszankę i silnik przestanie się przegrzewać:)
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 22, 2015, 11:29:46 »
nie wiem jak tłoki z crosa ale almoty nigdy mi nie spuchły przy luzie montażowym 6 setek a nie jeden silnik w cz na tym sie składało wiec co do nich mam pełne zaufanie "u mnie wytrzymały 30 tys km" , w tą zimę znalazłem orginały z lat 80 zapakowane jeszcze w szary papier zalepione smarem złożylem wszystko na orginale łącznie z igiełkami na góże zamiast koszyków, jakie było moje rozczarowanie gdy nie zauważyłem różnicy w chodzie silnika po między almotem a oryginałem. A teraz pytanie do założyciela jaki luz zrobił pan szlifierz
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 22, 2015, 11:33:18 »
właśnie jaki luz?
Gustaw nie mówmy że się Gościowi tłoki przegrzewają już po 4 kilometrach.
Dla mnie albo ma tłoki złe, albo za ciasne pasowanie
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 22, 2015, 11:46:04 »
Pamiętam jak brat miał wsk 175 i ktoś mu zrobił tak szlif że nie mógł kopnąć. Wsk była ciągana ciągnikiem i 3 dorosłe osoby siedziały na motocyklu. Jak się rozruszała  to później była rakieta, nic się nie rozszerzało itd. W Ts miałem tak że srodkowe łożysko wału sie grzało i motor stawał-może u kolegi też tak jest ;)
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 22, 2015, 11:52:35 »
tak naprawde przyczyn może być sporo nie tylko tłoki " mógł by kolego powiedzieć jakie tłoki założył" pierścionki na jaki luz montażowy ustawiłeś silnik cały rozbierałeś czy tylko góre robiłes???
bodziop1971
  • JAWA 350 6V
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 22, 2015, 14:22:53 »
silnik caly rozebralem , luz na zamkach pierscieni okolo 0.6-0.7 mm . ten gosc ktory robil mi szlif robil mi tez do mz 150 i wszystko smigalo dobrze , jak dalem mu te cylindry do roboty to byl zdziwiony do czego one sa . moze nie wzial pod uwage ze zeliwo czyli cylinder i aluminium tlok rozszerza sie w roznych temp albo tloki sa do kitu . jak zdjalem cylindry to okazuje sie ze nie ma zdnych przetarc na tlokach
« Ostatnia zmiana: Marca 22, 2015, 14:30:25 wysłana przez bodziop1971 »
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 22, 2015, 14:42:16 »
troszke duży ten luz na zamkach masz jak na montażowy powinien byc 0.3 mm jak ci zrobił luzu 3 setki po między tłokiem a cylindrem to może byc problem w zeliwniaku
bodziop1971
  • JAWA 350 6V
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 22, 2015, 14:47:16 »
a jaki luz powinien byc w zeliwniaku miedzy tlokiem a cylindrem i czy to jest na strone czy caly luz tyle ma miec ?
TomekTS350
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 22, 2015, 15:24:59 »
Pisałem Ci że luz tłok cylinder w żeliwie to 6 setek, zapewniałeś mnie że taki luz został Ci zrobiony. Wiec jak jest na prawdę ? bo to czy masz luz 6 setek czy 3 jest bardzo istotne.
bodziop1971
  • JAWA 350 6V
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 22, 2015, 15:27:50 »
luz jest taki jak napisalem . ale teraz pytam czy to jest luz na strone czy na calosc ? szukam rozwiazania mojego problemu i z tad te pytania a czy moze byc wiekszy luz niz te 0.06 ?
TomekTS350
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 22, 2015, 15:28:27 »
Całość.
« Ostatnia zmiana: Marca 22, 2015, 15:33:10 wysłana przez TomekTS350 »
bodziop1971
  • JAWA 350 6V
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 22, 2015, 15:40:06 »
To moj sprzecik , warto aby chodzil jak trzeba .
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 22, 2015, 15:52:18 »
Tomku źle to narysowałeś. Bo narysowałeś że 6 setek to luz na stronę.
Luz ma być różnicą średnic, czyli jak tłok masz np 58,44 to cylinder ma mieć 58,50
Jajawacz350
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 22, 2015, 16:02:00 »
czy po rozebraniu nie widać miejsc na tłoku na których "łapie"- czyli przyciera się???,   powinny te miejsca być widoczne!, drobnym płaskim pilnikiem lekko przypiłuj -ale tylko tam gdzie "łapie"   ,   ,z dawniejszych wpisów na forum słyszałem że nawet "czeskie" tłoki też łapało!
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 22, 2015, 16:09:14 »
Czemu piszecie, że w żeliwniaku powinno być 6 setek. pokażcie mi jakikolwiek kwit w którym jest napisane, że w żeliwie powinno być 6 setek.
chyba nie wiecie ile podaje instrukcja.
Nie mówię też że ja dałem tyle ile jest tam napisane jednak też nie mam 6 setek
Zbed89
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 350 ts 91r
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 22, 2015, 16:22:04 »
Instrukcja podaje luz pod tłok oryginalny bo to producent tłoków decyduje o tym jaki luz ma być.
Dla współczesnych tłoków typu almot luz na poziomie 6 setek powinien być wystarczający.
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 22, 2015, 16:28:31 »
Zasada wykonywania szlifów w silnikach chłodzonych powietrzem mówi, żeby dać setke luzu na każde 10mm średnicy tłoka.
Jajawacz350
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 22, 2015, 16:31:27 »
ja mam 6 setek luzu i już po szlifie 2500 km i wszystko dobrze ;D
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 22, 2015, 16:33:19 »
Co to jest luz podtłokowy? ??? ??? ??? ? :-\ :-\ :-\ :-\
Panie Bimber. Nigdy nie słyszałem o takiej zasadzie. Musisz napisać jeszcze jedną zasadę na luz do cylindrów ALUMINIOWYCH chłodzonych powietrzem. ::)
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 22, 2015, 16:42:28 »
Cóż uczymy się całe życie - skoro o czymś nie słyszałeś, nie twierdź, ze nie istnieje. Zasada jest taka sama również w silnikach z aluminiowym użebrowaniem cylindrów. Przeszliufuj ruska (średnica tłoków 78mm) z luzem mniej niż 7 setek, to nawet na samochodowych tłokach z garażu nie wyjedzie.
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 22, 2015, 16:51:32 »
Czyli idąc w myśl tej zasady, tłok w silniczku nożyc do żywopłotu miał by luz 0.025. Dodajmy do tego 10 tyś. obrotów i mamy kataklizm.
Coś nie bardzo.
A używanie tłoków samochodowych do powietrzniaka też nie jest mądre. Tłoki z silnika chłodzonego płynem mają inną rozszerzalność. Jakoś Junak z tłokiem Fiata niebardzo sobie jeździł (zacierki,urwania korby),a z tłokiem z garbusa już to lata pomimo wiele większej pojemności.
« Ostatnia zmiana: Marca 22, 2015, 16:58:38 wysłana przez j@wa »
3068 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 30, 2014, 21:50:51
wysłana przez maciuborek
3326 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 11, 2014, 16:50:43
39 Odpowiedzi
11167 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 17, 2015, 10:24:47
21 Odpowiedzi
8342 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 17, 2016, 19:44:29
wysłana przez Marcin29844
2482 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 07, 2022, 21:17:16
wysłana przez Matus89
