  • Października 19, 2026, 02:57:25
Autor Wątek: Problem przedniego oświetlenia Jawa 350 TS  (Przeczytany 8037 razy)
« dnia: Marca 19, 2015, 20:44:46 »
Posiadam oryginalną instalację elektryczną w Jawie w 100% sprawną. Dzisiaj zaczęły dziać się cuda - przednie kierunki zapalają się zamiast światła przedniego,dioda ładowania zamiast tej od "mrugnięcia",nie mam postojowych ani podświetlenia zegarów. Tylne oświetlenie jest okey. Kierunki w pozycji zero działają,klakson też,mignięcie uruchamia oba kierunki przednie.
Podczas migania kierunków miga kontrolka luzu. Wszystko wcześniej było okey,żadnych problemów nie miałem. Sprawdziłem lewe przełączniki,lampę oraz optycznie kable(za kilka dni będę miał czujnik elektryczny). Miał ktoś podobne objawy?
I drugie pytanie - jak jest ze światłami przednimi w Jawach - w momencie przekręcenia kluczyka w pozycję 2 podaję bezpośrednio prąd na żarówkę czy tylko zamykam obwód masą?
Odp: Problem przedniego oświetlenia Jawa 350 TS
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 19, 2015, 20:53:03 »
wydaje mi się że gdzieś Ci się zgubiła masa. Sprawdź pod zegarami czy od konektorów pod śrubką w górnej półce nie urwał się któryś przewód.
Stawiam na to.
Co do świateł to gdy przekręcasz kluczyk podajesz napięcie, nie masę...
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 20, 2015, 14:36:30 »
Też mi na to wygląda,bo tylne kierunki mocno świecą,a przednie ledwo co:)
Tak czy owak - w wolnej chwili sprawdzę,chociaż jak wczoraj oglądałem wszystko wyglądało na całe i nie naruszone
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 20, 2015, 14:52:32 »
Brak masy nie zawsze jest nacechowany urwanym kabelkiem czy też odkręconym mocowaniem oczkowym. Czasem jest to zaśniedzenie lub inna korozja połączenia, która może zrobić całkiem efektowną choinkę z oświetlenia.
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 20, 2015, 15:25:34 »
Zgadza się może być i tak, że coś zaśniedziało.. Miernik w dłoń i sprawdzać... Innej opcji nie widzę...
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 20, 2015, 15:49:21 »
Czasem bywa że zaśniedział przewód na zaciśniętym konektorze i możemy go oczyścić a tu nadal lipa o nie działa. Polecam lutowanie przewodów do konektorów.
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 20, 2015, 16:15:12 »
Jak malowałem ramę w zimę to całą wiązkę elektryczną przeglądałem pod punktem zaśniedziałych konektorów itp.
Będę szukał:)
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 21, 2015, 15:21:36 »
http://youtu.be/b4ZGi7-FzcU.
Tak to wygląda - szukałem przez lampę,kontrolki,cały "przód",sprawdzałem przy przerywaczu i czujniku stopu. Nie mam już pomysłów.
Silnik odpala normalnie(chociaż tyle:P)
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 21, 2015, 16:04:51 »
Pojedyncza żyła do  ( - ) akumulatora, drugi jej koniec na bagnet żarówki kierunkowskazu. Po zdemontowaniu klosika i odblasku oczywiście. I tak po kolei z każdym odbiornikiem, bo to na brak masy wygląda.
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 21, 2015, 22:45:03 »
Nie ma gdzieś masy... Stąd ta choinka...
masz jakiś miernik w garażu?
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 22, 2015, 10:40:43 »
Mam miernik od wczoraj,dzisiaj znowu idę szukać zagubionej masy. Dzięki Second za pomysł z dodatkową masą - takie proste,a sam na to nie wpadłem:P
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 22, 2015, 10:45:05 »
weź ten dodatkowy masujący kabelek dotknij do obudowy którejś żarówki (na przykład podświetlenia obrotka). Jak problem zniknie to obstawiam brak masy pod półką z zegarami tak jak pisałem na samym początku...
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 22, 2015, 10:50:06 »
Przy okazji możesz dobudować do istniejącej instalacji dodatkowe żyły z masą. Ja przy remontach każdego motocykla modyfikuję jego instalację o odrębną żyłę masy do każdego odbiornika. Po takim zabiegu choinki już nie występują.
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 22, 2015, 15:25:51 »
Pomysł seconda z dodatkową masą wszędzie jest co najmniej fajny,też chyba tak zrobię
Rozztocz - masę pod półką już sprawdzałem 2 razy - wszystko w porządku,zarówno od czystej powierzchni styków po wskazania miernika pomiędzy masą a akumulatorem.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 22, 2015, 15:28:50 »
Nie zapomnij o zapłonie :)
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 23, 2015, 01:31:25 »
Ja pod zegarami dałem 2,5mm^2 przewód masowy i jest on rozdzielony na WAGO do każdego odbiornika.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 23, 2015, 07:47:04 »
Właśnie o to chodzi. W ten sposób unikam sytuacji gdzie masa realizowana jest np. przez pancerz linki, a po jej zluzowaniu robi się choinka. To samo dotyczy płytek zapłonu z przerywaczami (do vape też mam dodatkową masę). Niby wszystko jest jak trzeba, a moto nie chce pracować. A to tylko brak masy - niby proste, a tak skomplikowane (albo na odwrót)  :D
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 30, 2015, 14:11:01 »
Takie głupie pytanie - jak przerywacz kierunków jest zasilany? Próbując podłączyć dodatkową masę zaiskrzyło na jednym styku,po włączeniu kierunku spokój. Po wyłączeniu kierunków wywaliło mi bezpiecznik 0.o
Wygląda to u mnie tak,jakby na czas włączenia kierunków + zamieniał się z -,a po mrugnięciu wszystko wraca do normy:P
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 30, 2015, 14:16:09 »
Wystarczy, że porządnie doprowadzisz masę do żarówek kierunkowskazów. Z przerywaczem daj sobie spokój.
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 30, 2015, 14:26:33 »
Oryginalny przerywacz kierunkowskazów w Jawie ma 2 styki, i nie podłącza się masy do niego.
Możesz zamontować samochodowy, wtedy trzeba podłączyć masę do niego.
Poczytaj to wtedy zrozumiesz:
http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/magiczna-strefa-54-czyli-kilka-slow-o-knedlowej-instalacji/
« Ostatnia zmiana: Marca 30, 2015, 14:28:10 wysłana przez Blenders »
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwca 10, 2015, 17:19:38 »
Problem znaleziony - zamalowana masa na ramie motocykla za akumulatorem:P
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwca 10, 2015, 20:29:18 »
Jak jest problem z masą to prąd popłynie przez cokolwiek co jest umasowione np włókna żarówek i stąd efekt choinki.
Dobrym przykładem(akurat w tym przypadku użytecznym) jest kontrolka kierunkowskazów w niektórych układach, gdzie napięcie podawane jest z obu stron, a obwód żarówki zamyka się przez włókno w kierunkowskazie, ale prąd jest zbyt mały, żeby kierunkowskaz się zaświecił. Podobna sytuacja jest w CZ 350, gdzie nie ma w kontrolkach minusa - tzw. zmienna masa.
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwca 11, 2015, 18:51:37 »
Warto wiedzieć o żarówkach:)
Swoją drogą - warto pamiętać,aby nie dotykać miernikiem śruby mocujące konektory(ona miała masę) a same konektory(które masy nie miały):)
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwca 12, 2015, 00:11:42 »
A mówiłem że to coś z masą ;) Cieszę się że udało się zniwelować problem...
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwca 13, 2015, 00:47:29 »
Z masą to ja od początku wiedziałem,ale nie tam gdzie trzeba szukałem:P
Wątek do zamknięcia
5172 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 30, 2010, 21:06:29
3923 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 26, 2012, 19:08:24
wysłana przez ForesT
4941 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 20, 2013, 12:56:23
wysłana przez japukuka
54 Odpowiedzi
15953 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 25, 2014, 23:10:23
wysłana przez michalnet123
4297 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 27, 2015, 09:44:02
wysłana przez kielek
