  • Kwietnia 19, 2026, 19:48:18
Autor Wątek: Prawa tulejka wału 638  (Przeczytany 6421 razy)
  • Wiadomości: 1063
« dnia: Marca 11, 2015, 17:48:18 »
Czy tulejkę wału można obracać palcami,czy nie powinno tak być?
Mam wał po regeneracji,nowe końcówki,nowe łożyska,uszczelniacze,a tulejkę palcami wyjąłem....
Drugie pytanie - po co właściwie ta tulejka jest? Czy po zmianie uszczelniacza na taki,który uszczelnia wał bez tulejki skrócę żywotność silnika?
  • Wiadomości: 3670
Odp: Prawa tulejka wału 638
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 11, 2015, 18:02:30 »
Mówisz o tulejce ustalającej od strony alternatora?
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 11, 2015, 18:12:15 »
Tak,dopiero teraz zauważyłem,że można mieć wątpliwości po przeczytaniu moich wypocin:)
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 11, 2015, 18:23:34 »
Tulejka jest po to, aby simmer nie pracował bezpośrednio po czopie wyrabiając w nim z czasem rowek. Łatwiej i taniej wymienić tulejkę niż wał..
Tulejka nie powinna schodzić palcami, bo silnik może na styku tulejka - czop podsysać powietrze. Zamiast zakładać inny simmer nie lepiej zmierzyć średnicę czopa i dotoczyć tulejkę?
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 11, 2015, 18:27:49 »
Trochę dziwne rozwiązanie(w innych silnikach na wale tego jeszcze nie spotkałem)
Tak czy owak gdy wiem,po co tulejka ta jest to w wolnej chwili poszukam jakieś,która będzie pasować.
Dzięki za informacje
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 11, 2015, 20:10:43 »
Zrobiłem 5kkm na silniku bez tulejki i nic sie nie działo. po tym przelociie silnik poszedł do quada i dalej działał.
  • Wiadomości: 707
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 11, 2015, 20:13:29 »
Przecież można zamontować sam simering bez tulejki, tylko trzeba dobrać simmer średnicy wału.
Zjawa175
  • Wiadomości: 11
  • Mz etz 150, jawa 350 TS.
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 11, 2015, 20:21:45 »
Haha simmering rowek w czopie..  :D
TomekTS350
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 11, 2015, 22:11:20 »
W wsce 125 jest tak że simerning śmiga po czopie i nie mam powycieranych rowków w czopach.
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 11, 2015, 22:14:49 »
W sumie to nie spotkałem się z wytartym rowkiem na czopie w silniku o przebiegu mniejszym niż 200 tyś. Ale to jedyne sensowne wytłumaczenie zastosowania tulejki
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 11, 2015, 22:19:18 »
Wyżłobienie rowka przez wargę uszczelniacza to żadna nowość. Widziałem to na niejednej flanszy wałka ataku. Zdarzało się też wymienić tulejkę koła pasowego w C 330 z tego powodu. Ale to w większych pojazdach. W motocyklach z tym się nie spotkałem.
TomekTS350
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 11, 2015, 23:02:22 »
Przy remoncie swojej jawy kupiłem tulejkę na wał korbowy pod wirnik, i była ona luźna mimo że nowe czopy dostał wał. Dałem na czop i tulejkę klej do gwintów taki czerwony mocny że ch.j :) ob kręciłem parę razy żeby klej ładnie się rozszedł i jak złapało to amen. Mam tam 100% szczelności teraz.
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 12, 2015, 08:53:32 »
Chyba zamontuje simering większy:)
Ktoś pamięta jaki powinien być wymiar takiego simeringu,aby bez tulejki uszczelnił?
  • Wiadomości: 832
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 12, 2015, 12:21:22 »
kurcze, moja ts-ka którą mam od nowości prosto ze sklepu z luźną tulejką bo ściągałem ją w palcach i taką założyłem i jeżdżę dalej i nic się nie dzieje.Nasuwa mi się jedno pytanie czy czasami udoskonalania które ktoś robi a nad fabrycznymi rozwiązaniami siedzieli uważam mądrzejsi ludzie od nie jednego z nas nie są przerostem formy nad treścią.
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 12, 2015, 12:32:06 »
Darol73 - zdaje sobie z tego sprawę,że nie przypadkowo ktoś zaprojektował,wyprodukował i zamontował tulejkę. Nigdy w żadnym silniku nie montuje się niczego,co nie ma żadnego zastosowania,zwłaszcza na wale korbowym. Trzeba też pamiętać,że w tamtych czasach montowano to,co było. Jeśli Czesi nie mieli łatwego dostępu do takich simeringów,aby wał pokryć bez tulejki - sam bym coś takiego wykombinował:)
Swoją drogą - owa tulejka z tego,co podpatrzyłem ma chyba za zadanie nie dopuścić do tego,aby koło magnesowe "za daleko" weszło na wał,co przy "zdrowych" komponentach nie jest możliwe:)
  • Wiadomości: 832
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 12, 2015, 12:52:13 »
przypuszczam, że dobór akurat uszczelniacza do średnicy wału czy też do tulejki nie był problemem dla czechów, niewątpliwie przyczyna założenia tulejki jakaś była ,bardziej realne wytłumaczenie jest to o którym piszesz ,chodzi o głębokość osadzenia, tylko po co kombinować kiedy takie rozwiązanie zdaje egzamin bynajmniej u mnie.
  • Wiadomości: 832
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 12, 2015, 12:53:36 »
oczywiście jak mnie zawiedzie to też będę kombinował
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 12, 2015, 13:34:31 »
Tylko dlaczego ta tulejka występuje tylko w 350? W 175 ani 50 tego nie ma.
A może ta tulejka jest po to żeby zabezpieczać kołek ustalający wirnika przed wypadnięciem?
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 12, 2015, 14:41:55 »
Ja jeżdżę bez tego kołka i tyż nie widzę różnicy.
Tak się zastanawiam,czy owa tulejka nie ma za zadania "wyważyć" lub "dociążyć" prawej strony wału? Czechom może zabrakło gdzieś kilka gramów?:P
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 12, 2015, 15:08:20 »
Tak się zastanawiam,czy owa tulejka nie ma za zadania "wyważyć" lub "dociążyć" prawej strony wału? Czechom może zabrakło gdzieś kilka gramów? :P
A może to tylko taki dodatek, po wymontowaniu którego Jawa cyka sobie w najlepsze?
Mało to zbędnych dodatków (wydatków) zdarza się w motoryzacji?
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 12, 2015, 15:50:05 »
Ty masz zapłon Sovek? Taki zapłon nie potrzebuje kołka, ale przy oryginalnych przerywaczach i krzywce ustawienie zapłonu bez kołka ustalającego sprawiałoby kłopoty już przy montażu motocykla w fabryce. Pepo czy inny Honzik musiałby kręcić wirnikiem na wale i szukać odpowiedniej pozycji w której będzie się dało ustawić zapłon płytką. To wymaga czasu, dokładności i doświadczenia. A tak to tylko składacz włada wirnik na czop z kołkiem, dorzuca krzywkę i przykręca śrubkę :)
 Co do wyważenia to prawa strona jest wystarczająco ciężka, przecież wirnik swoje waży. Zresztą co to ma za znaczenie? W samochodach jest 1 koło zamachowe na końcu wału, zamiast 2 mniejszych i nie ma z tego powodu żadnych kłopotów :)
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 12, 2015, 22:40:14 »
Mam soveka,ale zanim go miałem to również jeździłem bez kołka na platynkach. Wystarczy mniej więcej trafić "dziurką" na czopie do wcięcia na kole magnesowym:)
Co do silników w samochodach - owszem,racja,ale z drugiej strony mamy rozrząd,który również ma swoją masę wirującą. Do tego alternator,pompa wody,wspomaganko,klimka i zapewne masy wirujące się równoważą:)
Chyba że mówimy o kilku samochodach na świecie z silnikiem 2T
  • Wiadomości: 907
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 13, 2015, 09:22:58 »
Raczej nie jest do ustalania głębokości osadzenia bo tam jest stożek i to na nim osiada wirnik.Może pan Marek by się wypowiedział.
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 13, 2015, 09:46:31 »
Owa tulejka ma się zakładać i zdejmować bez użycia siły. Według mnie jest ona po to żeby simmering nie charatał rowka na czopie oraz zabezpiecza kołek wału. Pomiędzy tuleją a wirnikiem ma być podkładka falista która dociska tuleję.
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 13, 2015, 12:26:35 »
Marian - tak,sprawdza się to w przypadku,gdy mamy w dobrym stanie końcówkę wału:)
Lopez - tulejka,która bez siły się zakładała powodowała nieszczelność - wystarczyła chwila pracy na luzie na postoju i już cały uszczelniacz upierdzielony. Tulejka,która ciasno weszła wszystko uszczelniła.
Co do podkładki falistej - w moim przypadku podkładka pękła przy dokręcaniu,musiałem wszystko demontować,aby resztki wydobyć. Podkładka była założona poprawnie,podejrzewam zmęczenie materiału.
3681 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 08, 2011, 21:17:08
4873 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 21, 2012, 17:05:45
wysłana przez Kurzyn
3547 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 14, 2013, 20:36:28
wysłana przez von_Majzel
4183 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 10, 2013, 17:51:01
wysłana przez Krycha
3110 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2017, 21:23:58
wysłana przez marian
