  • Października 19, 2026, 19:01:42
Autor Wątek: Wyrzuciło olej koło półautomatu Jawa 350 364  (Przeczytany 3802 razy)
Aqll
« dnia: Marca 11, 2015, 09:44:35 »
Szanowni Koledzy,
Dot. Jawa 350 '82.
Zwracam się z zapytaniem o następującej treści. Po remoncie, przy pierwszej jeździe wyrzuciło mi trochę oleju przekładniowego przez (wybaczcie brak nazwy) pręcik półautomatu (ten centralny z dwiema tulejami: jasną i ciemną co wchodzi w zębatkę przednią).. nie wiem czy precyzyjnie się określiłem. Co zrobiłem źle lub czego jeszcze nie wymieniłem. Lub czy za dużo oleju czy jaka cholera. Bankowo nie przez uszczelniacz zębatki. Sprzęgło, biegi itd. działają poprawnie. Dzięki za odpowiedź.
Zjawa175
  • Wiadomości: 11
  • Mz etz 150, jawa 350 TS.
Odp: Wyrzuciło olej koło półautomatu Jawa 350 364
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 11, 2015, 09:49:18 »
Pewnie przez ten mały pierścień usZczelniajacy popychacz sprzęgła.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 11, 2015, 10:07:04 »
Musisz wymienić ten czarny i biały krążek oraz ten mały oring znajdujący się między nimi. Zalinkowałem Ci komplet z trybem, ale można kupić te detale oddzielnie i będzie to dużo tańsze rozwiązanie. Przed montażem sprawdź popychacz (ten drut) czy nie ma zadziorów.
http://allegro.pl/k641-walek-zdawczy-tulejka-uszczelki-jawa-cz-350-i5053708884.html
Aqll
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 11, 2015, 11:42:58 »
Ok. Zamówione. Dziękuję. Dzisiaj jeszcze nagram krótki filmik z pracy tego popychacza bo mam wrażenie, że lekko nie w osi chodzi i nie wiem czy to normalne..
robert175cz
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 16, 2015, 20:45:10 »
Witam mam podobny problem ale w ćz175 model 487 tam tez jest taki oring <zimering> malutki miedzy popychaczem a automatem sprzęgła
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 16, 2015, 22:48:10 »
To nie jest prawda co piszą, pewnie zatkałeś otwór odpowietrzania skrzyni,  przy montażu pewnie użyłeś silikonu i zatkałeś ten otwór, jest przy tylnej górnej śrubie.
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 17, 2015, 10:30:39 »
Zobacz czy popychacz w miejscu styku z uszczelnieniem jest wyrobiony. Jeśli jest to wystarczy go obrócić lub wymienić. Przy tym ten oring też pasuje zmienić ;D
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 18, 2015, 14:55:16 »
Miałem to samo,ale w 638. Wywalał olej przez wałek zdawczy. Po wymianie na nowe uszczelniacze oraz oringi - to samo. Zmieniłem popychacz sprzęgła - to samo. Wsadziłem używane uszczelniacze od innego silnika - sucho 0.o
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 18, 2015, 15:49:35 »
załaujesz mnie - ja mam nowy wałek z fabrycznymi uszczelniaczami i cieknie, pozostaje kupić popychacz
5388 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 12, 2006, 17:10:37
wysłana przez KcPrWWL
20 Odpowiedzi
12973 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 16, 2024, 12:43:23
wysłana przez havana
64 Odpowiedzi
22432 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 22, 2020, 19:53:56
wysłana przez neotephew
4026 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 27, 2013, 10:49:42
8377 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 22, 2014, 17:20:55
wysłana przez sagajev85
