  • Sierpnia 05, 2026, 02:34:12
Autor Wątek: Koło tył Jawa 350TS  (Przeczytany 12791 razy)
Leszczu91
  • Wiadomości: 15
  • Jawa 350 TS 89', CZ 175/487 86'
Koło tył Jawa 350TS
« dnia: Lipca 29, 2012, 12:57:42 »
Witajcie...
Pany poradźcie mi... złożyłem sobie Jawę 350 TS "z puzzli".... i mam problem... tylne koło mi "tańcuje"... dokręcone jest mocno, ale nie jestem pewien czy jest dobrze złożone... może gdzieś jakichś podkładek mi brakuje... Jakbym się chciał "położyć" w zakręcie to zaliczył bym szlif i to konkretny... przy prędkości 40km/h tak chodzi ósemką że nie da się zbytnio jechać... Jak to ma być w końcu złożone... proszę o jakieś podpowiedzi, schematy i zdjęcia jeśli to możliwe... Aha, zrezygnowałem z metalowej i gumowych osłon łańcucha, czy one muszą być do prawidłowego funkcjonowania całego układu napędowego ? z góry dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam
  • Wiadomości: 3608
Odp: Koło tył Jawa 350TS
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 29, 2012, 13:59:03 »
1, Osłony nie musi być, ja jeżdżę bez :)
2, Schematów do pobrania jest pełno w necie, poszukaj :) Nie wiem czy przypadkiem na tej stronie nie ma.
3,[size=78%]http://www.jawaczklub.pl/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=56[/size]
Wystarczy poszukać...
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 29, 2012, 14:02:03 »
Bez osłony chyba brakuje 6mm dystansu na zębatce?
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 29, 2012, 14:03:39 »
Nic nie brakuje, u mnie znaczy się :P osłona nie spełnia roli żadnego dystansu, może nie masz tulejki? od strony zębatki? u mnie go brakowało i koło telepało się.
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 29, 2012, 14:07:18 »
No tak tylko osłona w miejscu przykręcania nakrętki na czop zębatki jest gruba na jakieś 6mm, wywalając osłonę dołożyłem ten dystans. Niby nic bo nakrętka się tylko bardziej nakręci ale kto wie może to usztywnia całość? Ale tak jak pisze Maliniasty sprawdź ta tulejkę łatwo ją zgubić składając koło ;)
Leszczu91
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 29, 2012, 14:23:32 »
Czyli zapewne tej tulejki nie mam... a powiedzcie mi czy guma zabieraka ma się całkowicie chować w piastę koła ? bo u mnie widać z połowę tej gumy...
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 29, 2012, 14:25:49 »
Widać ją ale nie połowę, może ta tulejka nie siadła dobrze.
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 29, 2012, 15:31:23 »
czy ta tulejka z rantem powinna być rantem w stronę koła czy w stronę zębatki ?
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 29, 2012, 15:47:59 »
Już nie pamiętam ale w jedną stronę dobrze siedzi chyba tym rantem do zębatki, o ile się nie mylę jest tam większe łożysko.
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 29, 2012, 16:09:54 »
Ja mam rantem do łożyska, i na to założona osłona przeciw pyłowa.... Wtedy ta tulejka nie wypada
Leszczu91
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 12, 2012, 13:32:24 »
Ok Panowie, wracam do tematu. Jako że mam jeden jedyny dzień wolny do południa wziąłem się za to koło tylne, i... w środku pomiędzy zębatką a kołem mam tak jak na schemacie czyli: łożysko, seger, tulejka, taka cienka podkładka, taka przekładka jakby z gąbki i kolejna podkładka tylko z takim wyżłobieniem pod tą "gąbkę" małą. Czyli ok, zgadza się ze schematem, ale... chciałem założyć tą zębatkę z osłoną i nie idzie tego zgrać. zakładam zębatke w osłone, dokręcam na full do wahacza (nie zakładając łańcucha tak na próbę) i... no właśnie, i nie da się za jasną ch*lere przekręcić zębatką. A przecież ma się swobodnie kręcić... mam tylko zębatkę, osłonę i nakrętkę. Czego tam jeszcze brakuje ? Bo być może mam to w pudełku gdzieś, a nie mam pojęcia jak to wygląda... a czarno-biały schemat nie wiele mi mówi...
Koder
  • Po polsku: jeżdżę moto Jawa i autem Honda
  • Wiadomości: 41
  • Jawa TS-350
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 12, 2012, 15:51:52 »
Witam.
Domyślam się, że wymieniałeś łożyska koła. Czy podczas montażu włożyłeś pomiędzy nie tuleję dystansową?
Kolejna sprawa, wspomniane tulejki z kołnierzem na jednym końcu - kołnierz ma być od strony łożyska koła (trzyma tulejkę pod metalową osłoną uszczelniacza przeciwpyłowego), uszczelniacz filcowy nie jest potrzebny jeśli zastosowałeś łożyska "kryte", ale tulejka musi być.
No i osłona zębatki. Jeśli ktoś ma ochotę na częstą wymianę łańcucha napędowego i zębatek, tym bardziej, jeśli jeździ się w terenie - jego sprawa, ale skoro nie ma osłony, potrzebna jest tuleja (od strony prawego widelca) o grubości takiej, jaką ma osłona w miejscu przejścia osi koła. Jak kolega Bulo wspomniał - ok. 6 mm.
Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 12, 2012, 19:40:18 wysłana przez Koder »
Były:
Komar "sztywniak", MZ 250 "jaskółka", MZ 250 Trophy, CZ 350 z "salonu", Trabant Kombi, FSO 125p.
Są:
Jawa TS-350 po kapitalce
Honda Prelude 2.0 III-gen
Wypowiedź mogła zawierać "lokowanie produktu"... ale idiotyzm :-)))
Leszczu91
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 13, 2012, 09:29:18 »
Więc tak:
Łożysk nie wymieniałem i są to zapewne jeszcze stare łożyska i ta tulejka w środku jest (łożyska wymienię dopiero podczas zimowego przeglądu.) Tak jak już pisałem środek (między zębatką a kołem) mam złożony tak jak napisałeś. Ale konkretnie chodzi mi o element nr.10 na poniższym zdjęciu
http://zapodaj.net/54e455dec96a7.jpg.html , Jaką ma długość ? Celuję że właśnie około 6-7mm. Bez tego elementu nie da się przykręcić zębatki, gdyż blokuje się ona o wahacz...
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 13, 2012, 12:05:36 »
Spotkałem się kiedyś z podobnym problemem. Ta tulejka nr.10 była krótsza. Nie wiedziałem jakim cudem, od czego ta tulejka była ale była krótsza i za chiny nie dokręciłem tego. Dobrze że u mnie przewineło się kilka jaw i cz więc takie pierdółki jeszcze w nich zostały. Poszukałem odpowiedniej, założyłem i hula ;)
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 13, 2012, 13:18:51 »
tulejka nr 10 jest krótsza w cz 472.5 ponieważ w cezecie  wachacz jest węższy tak samo tuleja dystansowa po drugiej stronie pewnie trafiłeś na koło od cz
Leszczu91
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 20, 2012, 15:43:04 »
Nie chce zakładać osobnego tematu na giełdzie o tulejkę wartą pare zł dlatego jakby ktoś miał taką tulejkę od 634/638 to chętnie zakupię. powinna mieć około 6-7mm.
rosomak
  • Wiadomości: 12
  • jawa 350TS 638 1987, CZ175 486
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 10, 2024, 15:30:02 »
Ma ktoś z was zdjęcie tylnego bębna tak żeby widać było sposób założenia sprężyny rozpieraka ten na zewnątrz? Coś nie mogę ogarnąć hamowania po wymianie szczęk na nowe o wiele grubsze - hamulca prawie nie ma - ruch roboczy dźwigni prawie do podłogi... gdzieś popełniam błąd przy składaniu.
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 10, 2024, 15:42:50 »
Zdejmowales cięgno z rozpieraka czy tylko szczęki zmienileś?.  Jeżeli rozbierałeś wszystko to zacznij od prawidłowego założenia cięgna na wieloklinie rozpieraka, spręzyna powinna być wtedy już napięta. Potem regulacja naciągu stubą motylkowa na pręcie, lince. Skok dźwigni powinien się skrócić. Jeżeli tak będzie i pojawi się objaw hamowania to trzeba przejechać się parę razy po hamować i sprawdzić czy szczęki hamują calą swoja powierzchnią. Miejsca widocznych przytarć równac papierem ściernym aż dojdziesz do momentu że szczeki będą brały calą swoja powierzchnią. Jeżeli skuteczność hamulca będzie nieodpowiednia to szczęki do kosza i zakup porządnych. I powtórka od początku.  Dodam powierzchnię cierne bębna powinny być w miaré równe bez rdzy nalotu przetarte papierem ściernym . Wszystkie elementy czyste suche odtłuszczone.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 10, 2024, 15:47:17 wysłana przez Makaron »
rosomak
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 14, 2024, 19:19:26 »
To chyba będzie coś w ten deseń - próbowałem ją trochę dotrzeć-teraz nie ma mowy o próbach drogowych z racji śniegu. Ale docierałem trochę szczęki "na stopce centralnej" i regulowałem naciąg motylka - coś jakby lepiej. Zostaje do wiosny.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 17, 2024, 09:06:39 wysłana przez rosomak »
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 14, 2024, 20:03:50 »
Ostatnio w szwagra kobuzie przednie koło zdejmowałem 6 razy zanim hamulec zaczął poprawnie działać. Taki szit dziś sprzedają
havana
  • Wiadomości: 35
  • Jawa 634-7 1982, 12v
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 16, 2024, 12:43:23 »
Miałem objaw zablokowanego koła po złożeniu przez tulejki też. Walało się trochę tego od Jawy ale przez moment wpadła CZta na części i coś musiało się pomieszać, pogrzebałem i znalazłem taki układ na których koło normalnie się kręciło.Masz może tam jakiś mix i coś nie od kompletu mimo, że wizualnie podobne do schematu.
Bez osłony łańcucha też dało się to normalnie złożyć więc to nie Twoje największe zmartwienie.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 16, 2024, 13:11:48 wysłana przez havana »
Lewy gar... Jawa 350ts
Zaczęty przez Miodek1990 Mechanika
4835 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2008, 22:30:32
wysłana przez Borowaty
7173 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2008, 22:27:22
wysłana przez MarcinS
Jawa 350TS obroty
Zaczęty przez szyna36 Mechanika
3320 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 28, 2012, 16:39:05
wysłana przez von_Majzel
64 Odpowiedzi
22076 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 22, 2020, 19:53:56
wysłana przez neotephew
3971 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 27, 2013, 10:49:42
