  • Kwietnia 21, 2026, 09:56:51
Autor Wątek: Regeneracja amortyzatorów przednich.  (Przeczytany 16389 razy)
second
  • Wiadomości: 777
Odp: Regeneracja amortyzatorów przednich.
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 13, 2015, 01:30:19 »
Pożyjemy, zobaczymy :)
Może simmeringi nie padną, a nawet jeśli, to na przyszłość będę wiedział, że trzeba lać mniej...
Spokojnie, nie padną. Do TS to jest ilość rzekłbym akurat.
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 15, 2015, 20:03:56 »
Do TS polecam 10W, w starszym modelu powinien też być ok.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 15, 2015, 20:59:46 »
Mam zalany 15W i moim zdaniem zawieszenie zrobiło się zbyt twarde. Dlatego myślę, że ten będzie ok:
http://allegro.pl/castrol-olej-do-amortyzatorow-fork-10w-mineralny-i4833666057.html
  • Wiadomości: 833
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 16, 2015, 08:43:41 »
Moje doświadczenie z lagami było takie że jak zalałem olejem amortyzol bez rozcięczania to lagi chodziły ale było wyczuwalne że przy mały nacisku lekko się jakby przycierały, więc spuściłem i zrobiłem jak pisze w instrukcji 100ml.oleju do amortyzatorów i 100ml.oleju silnikowego który smaruje elementy cierne bo przecież w Jawach nie są łożyskowane lagi i prawdo podobnie dlatego tak podaje instrukcja.W każdym bądź razie pracują teraz idealnie.
rafl998
  • Wiadomości: 20
  • Jawa 634-7-00
« Odpowiedź #30 dnia: Kwietnia 17, 2015, 17:40:13 »
Następny problem  :(  chodzi o to że za pierwszym razem kupiłem uszczelniacze do Jawy TS, dzisiaj zakupiłem kolejne lecz po zdjęciu starych uszczelniaczy z lagi nie dało się z nich nic odczytać ponieważ były nie oznakowane. Wiec takie pytanie do was. Jaki rozmiar uszczelniaczy ma być ?
Ja zakupiłem tak według porównania jedno z drugim Tck 30x40x7. i wchodzą ale tylko na zwężke u dołu lagi tam gdzie są aluminiowe prowadnice.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #31 dnia: Kwietnia 17, 2015, 19:19:54 »
kubowoda
  • Wiadomości: 56
  • Jawa 350/638
« Odpowiedź #32 dnia: Kwietnia 17, 2015, 20:06:10 »
Obecnie nie mam zalanego amortyzola, lecz olej silnikowy do matiza, tico itp, bodajże 10W30 i jestem zadowolony z pracy. Nie czuć ani małych, ani tych większych dziur. Wszystko ładnie wybiera :) Wkurza mnie tylko " zasysająca " się guma na ladze, która czasem lubi się do niej przylepić i nie wygląda to zbyt pięknie :D
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #33 dnia: Kwietnia 17, 2015, 20:14:27 »
Bez odpowietrzania zasysa się i nie ma w tym nic dziwnego. Po to wymyślono te dwie rurki wchodzące w główkę ramy.
kubowoda
  • Wiadomości: 56
  • Jawa 350/638
« Odpowiedź #34 dnia: Kwietnia 17, 2015, 20:36:52 »
Mi chodzi o gumy, każda ma taką wypustkę u góry, ale one nic za bardzo nie dają...
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #35 dnia: Kwietnia 17, 2015, 22:25:49 »
O gumach piszę. Sprawdziłeś Kolego drożność tych wypustek? Bo w zakupionych przeze mnie ochraniaczach lag, wypustki były zaślepione gumowymi nadlewami w środku. Musiałem wiertłem rozwiercać.
olekcz
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #36 dnia: Kwietnia 17, 2015, 22:28:30 »
Kolego sprawdź drożność tych dwóch otworków w gumach. Bardzo często zdarza się że pozostałość masy w formie podczas produkcji je zatyka i wtedy nie ma odpowietrzenia. Jeżeli jest drożny to nie ma mowy o zasysaniu gumy :)
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #37 dnia: Kwietnia 17, 2015, 22:30:25 »
Chyba, że osłony są już tak sflaczałe jak stare gacie. Wtedy żadne odpowietrzenie nie pomoże.  ;)
olekcz
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #38 dnia: Kwietnia 17, 2015, 22:32:53 »
No to fakt  :) tylko że tym osłoną przy okazji sflaczenia towarzyszy rozczłonkowanie na pojedyncze okręgi:) a to tym bardziej nie wyjaśnia objawu zassania:)
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #39 dnia: Kwietnia 17, 2015, 22:37:03 »
Może uszczelniacze puszczają olej i guma zrobiła się miękka?
rafl998
  • Wiadomości: 20
  • Jawa 634-7-00
« Odpowiedź #40 dnia: Kwietnia 17, 2015, 22:54:53 »
Ale jest jeszcze na pewno inne wyjście, bo nie widzi mi się wydawać 100 zł za te nakrętki.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #41 dnia: Kwietnia 17, 2015, 23:04:56 »
Jakaś firma w Łukowie dorabia uszczelniacze pod podany wymiar. Poszukaj w google, zamów i wymień sam element gumowy. Pamiętaj o wymianie oringa.
10560 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 03, 2006, 20:04:21
8910 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 23, 2006, 17:02:47
wysłana przez lukasz_master
3237 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 30, 2017, 21:36:03
wysłana przez gucio695
2334 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2019, 21:36:03
wysłana przez Mortimer
1474 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 23, 2021, 12:32:44
wysłana przez Rozztocz
