  • Października 28, 2026, 18:16:31
Autor Wątek: Regeneracja amortyzatorów przednich.  (Przeczytany 17219 razy)
rafl998
  • Wiadomości: 20
  • Jawa 634-7-00
« dnia: Marca 08, 2015, 19:08:49 »
Cześć jestem na etapie wymiany Gum na amortyzatorach przednich i przy okazji chciał bym je doprowadzić do bdb stanu pod względem technicznym wiec potrzebuje kilka wskazówek min.
Co zrobić żeby amortyzatory prawidłowo odbijały podczas jazdy ?
Jakie rzeczy muszę zakupić i wymienić ?
Fotka amorów w aktualnym stanie:
second
  • Wiadomości: 777
Odp: Regeneracja amortyzatorów przednich.
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 08, 2015, 21:12:02 »
Zakładam, że lagi nie mają wżerów korozyjnych, wyczuwalnych rys i lekko się przesuwają w szklankach. Wtedy wystarczy wymienić uszczelniacze i zalać świeży olej do amortyzatorów. Samymi amortyzatorami radzę się nie przejmować - to jest konstrukcja wręcz nieśmiertelna.
Osobna sprawa jeżeli występują znaczne luzy między lagami i szklankami. Wtedy dodatkowo czeka Cię wymiana tulejek...
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 08, 2015, 22:51:25 »
Na pewno czeka cię polerowanie lag, bo nie wyglądają za dobrze.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 08, 2015, 23:28:51 »
Z tą pewnością Kolego Jawolotmen to bym tak się nie spieszył. Zawiecha tego typu ma sprężyny po zewnętrznej stronie lag, stąd moje mniemanie, że lagi są do końca schowane w szklankach. Tak więc nie sposób ocenić ich stanu sądząc po samej fotografii. To co na niej można zobaczyć to części lag, które pracują na zewnątrz.
I jeszcze jedno - laga ze szklanką a amortyzator to nie to samo.
« Ostatnia zmiana: Marca 08, 2015, 23:38:24 wysłana przez second »
rafl998
  • Wiadomości: 20
  • Jawa 634-7-00
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 09, 2015, 10:06:44 »
Jak wrócę ze szkoły postaram się porobić dokładne zdjęcia całego zawieszenia przedniego aby lepiej było ocenić co mam zrobić.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 09, 2015, 10:22:38 »
Robiąc zdjęcia wysuń maksymalnie lagi ze szklanek. Nie zapomnij o dużej rozdzielczości.
rafl998
  • Wiadomości: 20
  • Jawa 634-7-00
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 09, 2015, 15:40:55 »
Lewy:
Prawy, dodam jeszcze że gdy kręcę lagami w bok to wyczuwalne jest takie nierówne tarcie.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 09, 2015, 15:58:07 »
Gładź na lagach wygląda lepiej niż w moim moto. Tu nie dopatrywałbym się problemu. Natomiast to co wylewa się z prawego teleskopu oznacza nic innego jak wodę w oleju. Tak więc przed wymianą uszczelniaczy i oleju musisz to co najmniej dokładnie wypłukać, ale ja na Twoim miejscu rozebrałbym to i starannie umył. Przy okazji ocenisz wzrokowo stan tulejek na lagach...
rafl998
  • Wiadomości: 20
  • Jawa 634-7-00
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 09, 2015, 18:20:33 »
Rozumiem to tak:
1. Wypłukać cały syf, stary olej z amortyzatorów.
2. Wymienić uszczelniacze.
3. Zalać nowy olej.
Jeśli coś źle napisałem to mnie poprawcie.
kadetm-780
  • Wiadomości: 14
  • Jawa 638.?
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 09, 2015, 18:40:20 »
Tylko musisz poczytać jak jest z tym olejem do amortyzatorów, bo gdzieś na forum czytałem że trzeba olej do amortyzatorów rozcieńczać z czymś.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 09, 2015, 19:10:32 »
Nic nie trzeba rozcieńczać jeżeli zaaplikujesz odpowiedniej gęstości olej do amortyzatorów, jakich pełno w sklepach motocyklowych. To są oleje opracowane przez specjalistów, którym płacą za to ciężkie pieniądze. Do Ciebie należy tylko wybór marki gotowego oleju i jego gęstości.
Co do wymiany uszczelniaczy to nie dokonasz tego bez wymontowania lagi ze szklanki. Trochę się napracujesz, ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło - poznasz budowę zawiechy i naocznie się przekonasz jak wygląda amortyzator ukryty wewnątrz teleskopu.
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 09, 2015, 19:17:18 »
ja zawieche w jawie 125(zawieszenie jak w 640) zalałem takim olejem i pracuje wybornie, nic nie rozcieńczałem
http://allegro.pl/valvoline-fork-oil-10w-olej-do-lag-amortyzatorow-i5118590434.html
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 09, 2015, 19:29:17 »
Ja zalałem taki olej do 634 i zawieszenie zrobiło się trochę za twarde
http://allegro.pl/olej-motul-fork-oil-expert-medium-heavy-15w-do-lag-i5120614399.html
rafl998
  • Wiadomości: 20
  • Jawa 634-7-00
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 09, 2015, 21:56:23 »
A tak w ogóle to ile wlałeś ?
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 09, 2015, 22:04:17 »
200 ml na lagę.
kubowoda
  • Wiadomości: 56
  • Jawa 350/638
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 12, 2015, 19:40:57 »
Ja wczoraj skończyłem pracę nad swoim amorkiem :)
Kupiłem nowy gumy, simmeringi dwuwargowe oraz znany wszystkim AMORTYZOL :D
No legę wlałem nie 200, a 240ml. Z niczym nie rozcieńczałem. Chodzi fajnie, nie jest za miękki, ładnie tłumi :)
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 12, 2015, 19:44:26 »
Do tych zawieszeń aplikuje się mniej oleju niż do TS'ki. Ale jak Kolega sobie pościele tak się wyśpi ;)
kubowoda
  • Wiadomości: 56
  • Jawa 350/638
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 12, 2015, 20:30:37 »
Ja mam właśnie TS. Gdy dawałem mniej, to amortyzator stawał się taki "flakowaty". Przy samym spuszczeniu motoru z nóżek centralnych sporo siadał...
rafl998
  • Wiadomości: 20
  • Jawa 634-7-00
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 12, 2015, 21:01:38 »
Okej to chyba wezmę ten Amortyzol lecz jeszcze wcześniej muszę zeszlifować lag przy gwincie bo podczas wybijania  trochę się zniekształcił a trzeba było mocno walić bo nie chciał zejść.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 12, 2015, 21:03:57 »
Ja mam właśnie TS.
A ja zasugerowałem się awatarem Kolegi, gdzie widać zawias od 634
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 12, 2015, 21:08:10 »
Amortyzol? Jak chcecie, ale za podobną kasę można mieć firmowy olej o dowolnej lepkości jak kto woli, "bardziej miękki" lub "twardszy". Ja mam Castrol 10W i jest w sam raz na dziurawe wiejskie drogi, ale chyba zmienię go na 15W gdy przyjdzie pora na wymianę. W TS na samym amortyzolu nie było prawie żadnego tłumienia.
Większa ilość oleju niż przewidziana może spowodować uszkodzenie uszczelniacza.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 12, 2015, 21:12:33 »
Mam zalany Castrol 15W - za twardo, na wybojach z jajek robi się kogel mogel  ;)
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 12, 2015, 21:13:56 »
To trzeba by zrobić 12,5W :)
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 12, 2015, 21:16:04 »
Albo rozcieńczyć piwem ;)
kubowoda
  • Wiadomości: 56
  • Jawa 350/638
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 13, 2015, 00:08:27 »
Pożyjemy, zobaczymy :)
Może simmeringi nie padną, a nawet jeśli, to na przyszłość będę wiedział, że trzeba lać mniej...
10748 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 03, 2006, 20:04:21
9271 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 23, 2006, 17:02:47
wysłana przez lukasz_master
3355 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 30, 2017, 21:36:03
wysłana przez gucio695
2429 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2019, 21:36:03
wysłana przez Mortimer
1585 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 23, 2021, 12:32:44
wysłana przez Rozztocz
