  • Sierpnia 05, 2026, 06:56:15
Autor Wątek: Malowanie cylindrów  (Przeczytany 8387 razy)
MateuszR
  • Wiadomości: 1
  • Cezet 350
Malowanie cylindrów
« dnia: Marca 07, 2015, 20:08:34 »
Witam mam pytanie mam zamiar piaskować i malować na czarny żaroodporny cylindry w Mojej Cezetce. I mam pytanie od nośnie tego czy po zdjęciu cylindrów i włożeniu ich po renowacji Zapłon się przestawi i będę musiał ustawiać go jeszcze raz?
Odp: Malowanie cylindrów
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 07, 2015, 20:22:45 »
Zapłon ustawiasz na x mm przed górnym martwym punktem. Górny martwy punkt tłoka nie zmienia się po zdjęciu i założeniu cylindra, więc zapłon się nie zmienia.
PS Maluj - ale i tak zlezie po czasie
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 07, 2015, 20:25:15 »
Nie powinien sie przestawic , chyba ze miales luzy i je polikwidujesz dajac np nowe , sprawne sworznie i lozyska . Ale jak czesci zostana stare to zaplon nie bedzie przestawiony .
Giemza
  • Wiadomości: 49
  • ETZ 251e,ETZ 150, TS 638.1,Jawa 50,
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 07, 2015, 20:31:23 »
sprawdź do tego jaką masz uszczelke pod cylindrami teraz i daj nową taką samą to się nie przestawi. W sprzedaży są różne uszczelki i możesz dać i grubszą i cieńszą co wtedy okaże się że zapłon się deliktanie przestawi.
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 07, 2015, 20:35:38 »
Dobrze się zastanów czy dobrze kombinujesz?Skok tłoka a tym samym odległość w mm od górnego punktu nie zmieni się nawet gdybyś wstawił centymetrową uszczelkę .
« Ostatnia zmiana: Marca 07, 2015, 20:42:33 wysłana przez STÓWA »
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 07, 2015, 20:58:42 »
Zmienisz jedynie czas otwarcia okien.
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 07, 2015, 20:59:45 »
I nieznacznie sprężanie
MateuszR
  • Wiadomości: 1
  • Cezet 350
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 07, 2015, 21:21:18 »
To dzięki za tak szybką pomoc trzeba teraz tylko chwilę czasu znaleźć ściągnąć cylindry wypiaskować pomalować. Dzięki jeszcze raz
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 07, 2015, 22:06:45 »
Jak juz bedziesz zdejmowal i piaskowal to moze odrazu pomaluj nie jakism zaroodpornym lakierem w puszce bo to nie trwale jest tylko zrob to proszkowo w czarnym polysku i bedzie i super wygladac i lakier bedzie na lata. Ja przynajmniej tak bym zrobil.
rokkefeller
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 08, 2015, 08:36:54 »
Odradzam używanie czarnej,  żaroodpornej emalii z sprayu, takiej do malowania grilli lub kominków. Wystarczy kropla benzyny ekstrakcyjnej i farba zaczyna odłazić a raczej spływać po cylindrach.
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 08, 2015, 08:53:32 »
ale czy proszkowo malowane to wytrzymają temperaturę ?
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 08, 2015, 09:00:46 »
Malowanie proszkowe jest wygrzewane w temperaturze ok 160* więc powinno wytrzymać.
Właśnie rozważam takie malowanie - boczki, bak, rama i cylindry żeliwne w jednym kolorze. Jedyny problem jakiego się obawiam, to jest oddawanie ciepła przez takie malowanie - czy nie będą się grzały cylindry?
« Ostatnia zmiana: Marca 08, 2015, 09:13:11 wysłana przez second »
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 08, 2015, 09:51:36 »
Mogą się grzać, ponieważ dobrze położona farba proszkowa to gruba warstwa. Dodatkowo jak zakład się przyłoży i zrobi na podkładzie cynkowym, grubość warstwy może sięgnąć 0,5mm. Sporo.
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 08, 2015, 10:55:17 »
Panowie,doczytajcie o malowaniu proszkowym bo powielacie mity o smokach.
Co do tematu. Maluj śmiało,tylko jakimś poliuretanem albo mieszanką na poliuretanie. Wtedy nic ci nie będzie odłaźić i podkładu nie trzeba. Nic ci się nie będzie przegrzewało.
Spraye są dobre,na półce.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 08, 2015, 11:59:20 »
Doczytałem właśnie, że malowałeś Kolego proszkowo cylindry w WFM i w CZ.
http://www.jawacz.pl/blacharstwo-lakiernictwo/malowanie-proszkowe/msg110279/#msg110279
Jak wyglądało późniejsze użytkowanie tak pomalowanych cylindrów?
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 10, 2015, 14:44:08 »
Normalnie. Mam tak u siebie już 2 sezony przejeżdżone. Czy się grzeje?? nie odczułem tego.
« Ostatnia zmiana: Marca 10, 2015, 14:57:10 wysłana przez sebaxll »
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 10, 2015, 15:11:08 »
Jeżeli u Ciebie sprawdził się ten sposób malowania, to będzie się sprawdzał u innych. Dzięki za konkretną odpowiedź Kolego Sebaxll  :)
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 10, 2015, 15:37:16 »
Kolega co odrestaurowuje motocykle robi ta metodą (oczywiście na życzenia klienta) wszystkie cylindry. Mało tego w ruskach w wojskowych wersjach idą do proszku tłumiki.
Ja mam aby ładnie to wyglądało (kolorystycznie) to głowice po szkiełkowaniu i cylindry w czarnym połysku - proszek.
« Ostatnia zmiana: Marca 10, 2015, 15:40:58 wysłana przez sebaxll »
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 10, 2015, 15:47:57 »
Dla mnie odpowiada taka technologia z powodu możliwości doboru koloru i trwałego zachowania połysku. Próbowałem innymi preparatami, ale matowiało lub odbarwiało się w krótkim czasie. Tu liczę na co najmniej trwały połysk.
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 11, 2015, 09:05:19 »
Oryginalnie cylindry też były malowane proszkowo. Byłem u gościa to na półce miał cylindry nóweczki oryginalne tłoki i wał do żeliwa no i jak obejrzałem te cylindry to wyglądały na proszek.
Chce za to na pewno kooope piniendzy ale na prawdę jest towar godny :P
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 11, 2015, 09:46:55 »
Oryginalnie cylindry były zrobione na czarno. Ja chcę w kolorze mniej więcej aluminium lub w kolorze nadwozia. Gość od proszkowania zapewnił mnie, że jest w stanie położyć każdy kolor proszku z palety RAL. Jeszcze nie zadecydowałem jaki to będzie kolor, ale na pewno nie czarny.
malowanie cylindrów
Zaczęty przez wladca350 Eksploatacja
6640 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 13, 2006, 00:05:33
wysłana przez wladca350
malowanie
Zaczęty przez Arek Mechanika
5193 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 12, 2007, 22:19:19
wysłana przez D@NIOm20
36 Odpowiedzi
16009 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 14, 2013, 22:18:59
wysłana przez Tony
5010 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 14, 2013, 22:12:53
wysłana przez Filip Ts 350
3862 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 21, 2017, 17:51:13
wysłana przez simsons50_1986_2
