  • Października 23, 2026, 18:26:30
Autor Wątek: Remont Jawa 634 + Velorex 562  (Przeczytany 6608 razy)
bas2321
« dnia: Marca 03, 2015, 21:41:25 »
Witajcie , Chciałbym wam przedstawić moją Jawę którą zacząłem pomału remontować . Jest to Jawa 634 z wózkiem bocznym Velorexa , póki co zabieram się za sam motocykl , wózek wymaga tylko naprawy czysto lakierniczej . Ważne jest to że silnik jest po kapitalnym remoncie , wał po regeneracji , szlify cylindrów , czeskie tłoki .. . Rozważałem aby ją zostawić w oryginalnym malowaniu lecz bo jej umyciu okazało się że ma sporo miejsc z ubytkami lakieru . Do roboty jest sporo rzeczy , w miarę możliwości chciałbym ja skończyć do końca wakacji . Skompletowałem już trochę części a na dniach zabieram się za regeneracje amortyzatorów . Poniżej załączam zdj które przedstawiają motocykl zaraz po kupnie . W tym wątku będę się dzielił z wami postępami w remoncie a także w razie problemów mam nadzieje że mi pomożecie :D
Poniżej załączam zdj Jawy przed rozbiórką na części pierwsze :P
Dziś próbowałem rozebrać przednią zawiechę .. górna śruba lagi  tak trzyma że nie idzie jej wykręcić , z takim przypadkiem jak do tej pory sie jeszcze nie spotkałem to taki opór stawia że nawet nie drgnie , jedna strona puściła , ale z drugą mam nadal problem . Oczywiście podlewałem to jakimiś wynalazkami typu wd-40 a także naftą . Nic nie pomaga ...
bas2321
Odp: Remont Jawa 634 + Velorex 562
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 27, 2016, 17:39:37 »
Jako że , temat się nie rozwinął jakąkolwiek odpowiedzią od forumowiczów nie znaczy to że temat stoi . Temat wiecznie żywy , jako że nadal chodzę do szkoły i też budżet zwykle ograniczony remont przechodzi w opóźnionym czasie .
Jak dotąd silniczek złożony , po remoncie . Wystarczy jeszcze ustawić zapłon i finał w tej kwestii .
Co do silnika mam zagwozdkę , Jakiej grubości uszczelka powinna być między cylindrami a karterami ?
Żałuję że nie oddałem wcześniej do szkiełkowania , na dniach podrzucę głowicę i inne graty do szkiełkowania .
Lagi po kompletnej regeneracji z tym że nie składałem ich z racji tego że dochodzą do tego elementy które zostaną poddane galwanizacji i lakierowania .
Gromadzę na bieżąco częsci potrzebne do złożenia motocykla , oczywiście staram się jak mogę aby to były oryginały . Zostało do kupna rzeczy potrzebnych do samego motocykla to ogumienie (barum) , Schowek/narzędziówka z miejscem na aku , łożyska główki ramy i inne pierdoły . Choć większośc częsci już mam .
W między czasie kupiłem drugą Jawę 634 z myślą zrobienia jej tylko na solo . Niestety rama i inne detale są na tyle rzeźbione że nie nadaję się ona jako kompletny motocykl do remontu . Póki co posłużył się kilkoma częsciami jako dawca .
  • Wiadomości: 3106
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 27, 2016, 17:43:13 »
Masz jakieś fotki z postępów prac?
bas2321
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 27, 2016, 18:47:23 »
Właśnie sądziłem że się dodały , teraz próbowałem i dalej nic . Komputer mi coś świruje .. niby dodałem załączniki ale tak na prawdę wiadomość się nie wysyła ze zdj .. Ogarnę to za jakiś czas  >:(
Mniejsza z tym , dodam na pewno .
Kolejna sprawa jeśli ktoś z forumowiczów miałby nie popękany schowek/narzędziówkę to jak najbardziej proszę o kontakt . Bo ze znalezieniem bez pęknięć jak na lekarstwo .  ::)
Zastanawiam się nad cewkami , czytam ale nie daje mi to spokoju . Sprawdzając multimetrem róznica miedzy omami uszkodzonej a dobrej jest nie wielka więc sam nie wiem czy przypadkiem to omomierz nie jest trafiony . Więc jakie wartości  Om powinny mieć sprawne cewki 6V ?
« Ostatnia zmiana: Stycznia 27, 2016, 18:50:05 wysłana przez bas2321 »
bas2321
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 09, 2016, 18:44:07 »
Sądziłem , że to aktywne forum Jawy . No nic.. trudno się mówi
bas2321
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 14, 2016, 22:16:07 »
No może w końcu się uda wrzucić te zdj..  >:(
edit: No i udało się , problem był łączny rozmiar wszystkich zdj .
« Ostatnia zmiana: Lutego 14, 2016, 22:18:30 wysłana przez bas2321 »
bas2321
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 14, 2016, 22:40:03 »
Ze względu na to że w jednym poście nie uda mi się wrzucić więcej zdj będę spamował :D
 No więc tak , ostatnio zaczęłem przygotowywać graty do ocynku ( Różnego rodzaju śruby , detale .. )
Cała rama Motocykla wróci z lakierni proszkowej na początku tygodnia , ciekaw jestem efektu  ;)
I kolejne czekają tym razem wszystkie elementy od wózka bocznego , żałuję że wszystkiego nie oddałem od razu, ale wtedy nie miałem odpowiedniej ilości gotówki.. póki co mam szkołę .
Panowie , rozbierając kierunkowskazy doszukałem się różnych długości śrub mocujących . ???
Które należą do motocykla , czy róznica jest przód-tył  czy motocykl-wózek boczny ?
bas2321
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 16, 2016, 11:38:31 »
Wczoraj dzwonie do lakierni , pytam jak postępy realizacji prac
Okazało się że wszystko pomalowane  8)
Jestem mile zaskoczony fachowym podejściem do tematu .
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 16, 2016, 12:22:22 »
Półki tez malowałeś?
bas2321
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 16, 2016, 13:19:58 »
Tak , praktycznie wszystko co było w czarnym połysku Ral 9005  :D
  • Wiadomości: 3106
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 16, 2016, 13:35:23 »
Jak się kształtują koszty malowania? O ile to nie tajemnica  ;)
Tjack
  • Wiadomości: 37
  • Jawa 634.7+Velorex562
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 16, 2016, 13:39:11 »
Śruby mocujące kierunkowskazów a właściwie to rurki z gwintowanymi końcówkami idą na przód moto dłuższe a krótsze na tył. Wózki VELOREX562 miały na wyposażeniu fabrycznym specjalnie podgięte krótkie gwintowane rurki do których należało zamontować kierunkowskazy zdemontowane z prawej strony motocykla. Wstawię wieczorem zdjęcie rurki kierunkowskazów wózka.
Życzę powodzenia w odrestaurowywaniu, sam jeżdżę takim zaprzęgiem  ;)pozdrawiam
bas2321
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 16, 2016, 14:41:24 »
Łączny koszt malowania wszystkich gratów związanych z samym motocyklem wyniosło mnie 300 zł i drugie tyle zapowiada się w wózek boczny .No nie jest za tanio ani za drogo , bo wiem że wołają nawet więcej . Jakość wykonanej powłoki jest adekwatna do ceny , szczególnie że piaskowali i podkładowali cynkowo . Jak widziałem nie jeden motocykl lakierowali heh
Wielkie dzięki Tjack   ;) Bo chciałbym przeprowadzić remont zgodnie z oryginałem i ze sztuką ( przynajmniej staram się  )
 Bardzo proszę o  zdj dotyczące mocowań kierunkowskazów w gondoli .
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 16, 2016, 20:09:46 »
Podoba mi się porządek z jakim robisz ten remont.Wszysko ładnie poukładane.Powodzenia.
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 16, 2016, 22:17:14 »
Ładnie to wygląda . Problem polega na tym że zimy niema a i wiosna coraz bliżej . Warto by było zdążyć z końcem tego remontu do wiosny .
Tjack
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 17, 2016, 09:19:11 »
Zgodnie z obietnicą wrzucam fotki mocowania kierunkowskazu w Velorex562.
bas2321
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 17, 2016, 20:55:39 »
Dzięki wielkie Tjack  :D
No i wolnymi wieczorami przygotowuję części do ocynku.. szczotki druciane , papiery ścierne..  żmudna i monotonna praca, ale zależy mi na dobrej powłoce bez skaz .
No i rozpoczęcie prac nad pokrywami silnika .. to dopiero pożerająca czas praca - Polerka  ;D
-Najpierw oczyściłem je z większego brudu
-Później wkracza do akcji mocniejszy środek w dosłownym znaczeniu bo trzeba uważać na proporcje z wodą  tego środku , w przeciwnym razie zostaną ślady trudne do usunięcia w kolejnych etapach pracy -TENZI ALUX
- Oczywiście bez APC się nie obyło i kolejnego pędzelkowania w trudno dostępnych miejscach
- Kolejno papiery wodne wielu gradacji
- Polerka z małym padem i pastą Mothers`a
Oczywiście to nie koniec , jeszcze przydało by się wykańczająco je zrobić i ręcznie w trudno dostępnych miejscach .
Na ostatnim zdj są widoczne hologramy , ale to normalne podczas polerki  :P
« Ostatnia zmiana: Lutego 17, 2016, 20:57:38 wysłana przez bas2321 »
gazi
  • Wiadomości: 19
  • Kocham swoja Jadwisie!
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 17, 2016, 21:22:27 »
Ładnie  się zapowiada. Ale jak pisze Zysiu wiosna tuż tuż!
bas2321
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 08, 2016, 22:23:01 »
Dłuższy dzień to i więcej czasu poświęcam Jawie  :D
Rama wózka w lakierni , ocynk odebrany - wyszedł świetnie , oczywiscie tam gdzie była korozja powierzchowna jest to widoczne . Ale tam gdzie powierzchnia była idealnie przygotowana elementy wyglądają jakby wróciły z chromowania .
Zabrałem się za gondole , wiele pęknięć.. dziur , które kleję . Dogrzebałem się do wzmocnień w podłodze które łączą się z ramą . Niestety i tam ruda doszła tylko jedna blacha była w dobrym stanie , drugą wyciągnąłem w kawałkach a reszta to sam pył .
Z blachy nierdzewnej dorobiłem lepsze wzmocnienia , które wytrzymają o wiele więcej heh .
No i przyszły kolejne zakupy , tym razem głównie łożyska główki ramy . Póki co są tylko bazowo założone w motocyklu . I tu pytania :
Z jaką siłą dokręcać ?
I jak powinna być złożona półka górna?  - tj . łożysko-półka górna-podkładka-nakrętka , czy w takiej kolejności , mam nadzieje że to wszystkie części i niczego nie pogubiłem .
Poniżej załączam zdj co do prac .
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 09, 2016, 22:26:50 »
Ocynk wyszedł ładnie.
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 09, 2016, 22:57:56 »
Bardzo miło się takiego posta czyta. Powodzenia w kolejnych pracach :D
Tjack
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 11, 2016, 12:54:13 »
Ładnie to wygląda wszystko, efekt końcowy będzie bardzo dobry. Czekam na kolejną fotorelację z prac i życzę powodzenia. :)
bas2321
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 12, 2016, 10:08:23 »
Dobrze wiedzieć , że się podoba :D
A co z tymi łożyskami główki rami i kolejnością złożenia półki górnej ?
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 12, 2016, 10:34:03 »
Łozysko, nakretka na klucz hakowy, polka, nakretka 6katna
