  • Listopada 15, 2026, 05:05:55
Autor Wątek: Problemy z prądami w ETZ 250  (Przeczytany 8020 razy)
WhitePower
« dnia: Grudnia 23, 2007, 22:11:59 »
Mam nadzieje ze mi sie nie oberwie za poruszanie tematyki MZ  :-/ ale kumpel dał mz-tke do naprawy jakiemus mechanikowi ktory nie ma czasu przy niej robic i tak naprawde stoi u niego juz 2 miesiace
Nie siedzialem przy tej etli i nie wiem co tam jest grane ale z tego co mi kumpel opowiadał to ma taki problem ze jak postawi moto bez kluczykow w stacyjce to po jakims czasie aku mu sie rozladowuje, aku jest nowe, zapłon elektronik, rygiel rowniez...
podejzenia padaja na jakies zwarcie, mozliwe ze bedziemy sie sami za to zabierac ale narazie nie ma takiej mozliwosci
moze wiecie co najczesciej w etlach powoduje takie objawy?  moze ktos juz mial z tym jakies przejscia...
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
Odp: Problemy z prądami w ETZ 250
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 24, 2007, 01:10:17 »
No ja miałem identyczna sytuację ETZ 150 i podobno wiele etek na to cierpi. Niestety nie było mi dane zająć się dogłębnie tym tematem, bo ecia poszła do żyda z defektem. Ale diagnoza w sumie jest dość łatwa - wystarczy miernik ustawiony na woltomierz i wolny wieczór. Trzeba jedynie sprawdzać czy występuje różnica potencjałów (czyli napięcie) pomiędzy masą a jednym z przewodów. A występować będzie na pewno...
Ps. Jeżeli etka ma kondensator filtrujący pod siedzeniem to radzę zająć się nim od razu - jeżeli ma lekkie przebicie to problem byłby rozwiązany.
aker6
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 24, 2007, 18:37:03 »
regulator napięcia jak jest uszkodzony tez rozładowuje
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 24, 2007, 18:44:05 »
zgadzam sie ponieważ aku jest bezpośrednio do niego podłączony
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 24, 2007, 19:24:31 »
Chyba wiem , o jakiego mechanika chodzi ;) pewnie jak złoży silnik swojej MZ i zrobi Simsona to we¼mie się i za tamtą etlę  :D A regulator to już chyba wymieniał.
WhitePower
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 26, 2007, 14:01:07 »
Regler wymienił.. a czy moze to byc spowodowane cewka wysokiego napiecia ? jak myslicie?
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 26, 2007, 21:15:58 »
Wątpliwe. Napiecię do cewki podawane jest dopiero po stacyjce. Chyba, że stacyjka ma mikrozwarcie. Wtedy prąd płynący przez nią był by za niski na uzyskanie iskry na świecy ale na tyle duży by rozładować AQ. No i do tego przerywacz musiał by być ciągle zamknięty, a silnik przecież nie zawsze gaśnie w tym samym momencie
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 26, 2007, 21:23:44 »
Teraz po podłączeniu aku jakieś zwarcie od razu wywala bezpiecznik.
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 27, 2007, 01:06:17 »
No to wstawić szeregowo żarówkę za bezpiecznikiem, odpinać po kolei kabelki i czekać aż zgaśnie. W mz dzięki kostkom połączeniowym jest to banalnie proste
£opian
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 01, 2008, 22:10:22 »
ja obstawiam na puszkę z bezpiecznikami :D etki maja puszki troszkę poryte ze tak powiem !! jeśli są wylatane rozładowuje aku wiem coś o tym :) jeśli puszka jest ok to obstawiam regulator jeśli jest ładowanie ,obstawiam zwarcie w lampie ( a to jest masakra )
« Ostatnia zmiana: Stycznia 01, 2008, 22:23:32 wysłana przez £opian »
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 01, 2008, 22:18:12 »
£opian brachu oBstawiam nie opstawiam. zwarcie w lampie niestety często się zdarza- owszem dojście co&jak jest upierdliwe.
£opian
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 01, 2008, 22:20:42 »
sorki  <oops> na szybkiego pisałem :D  :> Ale już poprawiłem moje błędy  ;]
« Ostatnia zmiana: Stycznia 01, 2008, 22:26:32 wysłana przez £opian »
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 02, 2008, 03:11:32 »
Podobno z aku coś nie tak.
£opian
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 02, 2008, 14:16:49 »
ale co ma aku do tego ?? <blink> może też być wina stacyjki :) nierozłącz prądu i tyle :) nie mam więcej pomysłów:)
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 02, 2008, 17:02:50 »
Jednak aku. Miał odwrotnie bieguny, tzn. na obudowie pisało "+"a w rzeczywistości był to "-" <scared> Nikt nie sprawdzał, tylko sugerował się znaczkami na obudowie. W koñcu kumpel wziął miernik i szok <eek> aku ma odwrotnie bieguny! Podpiął odpowiednio i wszystko gra.
£opian
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 02, 2008, 20:42:51 »
Zwracam honor !! ale dzika sprawa :/ <scared> Sorry MarcinS. <cheers>
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 02, 2008, 23:16:55 »
Spoko <cheers> Nie ma za co przepraszać. Kto by się spodziewał takiego numeru.
Sorry za  <offtopic> ale się zapytam.
Mnie martwi mój aku. Nówka Exite Bike EB5L-B (5Ah). W sklepie leżał sucho ładowany, kolo zalał go i zmierzył napięcie: 10.4V. Powiedział, ze jak świeżo po zalaniu to może tak być. Przyniosłem do domu leżał ponad 24h, wsadziłem do moto żeby sprawdzić elektrykę (klakson, światła, iskra), potem wyciągnąłem. Po zabawie sprawdziłem napięcie: 10,2V. Dostałem pocztą ładowarkę z allegro, która ładuje prądem 0,3A. Podpiąłem na ponad 36H i naładowało do10,8V. <sadwalk>
Zmierzyłem prąd jakim ładowarka ładowała tuż przed odłączeniem aku i było 0,14A. Nie wiem czy zostawić aku w ładowarce do oporu aż prąd spadnie do 0A (według instrukcji ładowarki aku można zostawić podpięty na czas nieokreślony - ładowarka sama zmniejszy prąd). a może spróbować ładować prostownikiem samochodowym, tylko skubaniec może dać prąd do 12A a nie ma ręcznej regulacji. A może nowy aku po prostu tak ma?
Dodam, że zmierzyłem napięcie na zaciskach ładowarki bez podłączonego aku i pokazało 14,1V więc raczej ok.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 02, 2008, 23:19:48 wysłana przez MarcinS »
WhitePower
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 02, 2008, 23:20:05 »
jak to jest mozliwe zeby na obudowie było na odwrot biegunowosc zaznaczona  <eek>  dziwna sprawa
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 02, 2008, 23:28:17 »
WhitePower - £ukasz dobre pytanie. Kumpel też zdębiał.
Chyba że mnie w ch**a robi  :-/ ale wątpię.
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 03, 2008, 10:24:35 »
ten aku ma oberwaną celę. dlatego brakuja mu te 2 volty z hakiem.
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 03, 2008, 18:10:33 »
Jawsim tego sie obawiam. Tylko kurde w nowym aku :'(
To trzeba mieć farta, kupić pierwszy aku do pierwszego motocykla i trafić na zwalony :[
5179 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 28, 2007, 18:36:13
wysłana przez pteo89
8241 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 03, 2013, 00:49:51
wysłana przez krzychu9412
problemy z zaplonem
Zaczęty przez Orzeszek « 1 2 » Elektryka
46 Odpowiedzi
19800 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 07, 2013, 22:54:14
wysłana przez Orzeszek
8226 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 12, 2015, 14:39:34
wysłana przez second
33 Odpowiedzi
8938 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 09, 2018, 00:05:36
wysłana przez pitterpan
