  • Listopada 16, 2026, 18:48:46
Autor Wątek: Napęd licznika  (Przeczytany 5987 razy)
lukaszz1789
Napęd licznika
« dnia: Grudnia 22, 2007, 13:53:50 »
Czy jest jakaś możliwośc wymiany napedu licznika bez rozpoławiania??
bo trybik się zjechał i jak probuje wyjąc to sie blokuje o tą czesc wałka ktora go napedza:/
no i czyba nie ma innej mozliwosci, czy moze sie da w ta strone co linka??
adam2701
Odp: Napęd licznika
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 22, 2007, 15:42:36 »
w ta stronę co linka na pewno Ci nie wyjdzie bo jest tam simering a wałek powinieneś normalnie wyjąc wbijaj np. jedynkę i kręć zębatka zdawczą żeby sie poruszał wałek pośredni.
Odp: Napęd licznika
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 22, 2007, 18:42:30 »
ale wykręcić musisz linkę wykręcając tą śrubkę koło jej gniazda w karterze.potem tylko na centralną podstawkę i jak wyżej.
lukaszz1789
Odp: Napęd licznika
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 22, 2007, 19:41:11 »
Wykrecilem linke wyjołem sprzegło ale to zapiera w wałek jak sie troche wysunie
i nawet jak na chama wyjme to jak wsadze nowy??
Odp: Napęd licznika
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 23, 2007, 14:38:55 »
ja to ostatnio przerabiałem robisz tak
1 zdejmujesz sprzeglo itd spod dekla... cały naped ''slimak'' jest zblokowany mala srubka zeby sie nie wysunal, odkrecasz ja i lekko wystukujesz na zewnatrz tak zeby wyszedł razem z simeringiem
2. wkładasz go od zewnatrz delikatnie wbijajac zeby dobrze wszedł mozna pokrecic wałkiem ktory go napedza, blokujesz srubka i wkładasz simera,
dobrze to robic przy polozonym moto i z dobra lampoa zeby dobrze wbic simering bo inaczej olej bedzie ciekl( ja tu dałem troche ciała)
 pozatym jak ja to ribiłem to poszukałem troche o tym na forum pamietam że Andrwes i ktoś jeszcze profesjonalnie to wyjasnili...
lukaszz1789
Odp: Napęd licznika
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 23, 2007, 14:50:07 »
Dzięki, własnie o to mi chodziło, tak myslałem ze da sie w tą strone ale nie chciałem nic na siłe:)
Jacek635
  • Wiadomości: 50
  • jawa 250
    • prototypownia janicki blog
Odp: Napęd licznika
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 15, 2020, 13:37:19 »
Chciałem sie zapytać czy ktoś ma zdjęcie tych elementów. Jest to chyba zimering i jakaś tulejka do której podłącza sie linke. Brakuje mi tego w silniku.
Ok postanowiłem odpowiedzieć sam sobie i po pewnych poszukiwaniach ustaliłem, że pierwotnie linka nie była mocowana na gwint, lecz wkładana w otwór w silniku i zabezpieczana wkrętem tak jak to jest narysowane w katalogu. A więc sa 2 różne sposoby mocowania linki i ja mam ten starszy. Zatem starsze mocowanie linki wygląda jak na rysunku (przekrój płaszczyzną poziomą):
« Ostatnia zmiana: Lipca 16, 2021, 09:07:09 wysłana przez Jacek635 »
Jawa353, MZ250, Junak,
WSK175 M21,S1,S2,
Romet760,50T1 Pegaz710,
i inne
3643 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 20, 2010, 11:12:28
wysłana przez Jawsim
6646 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 13, 2010, 23:36:12
wysłana przez ozzy
8549 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 17, 2011, 19:46:20
wysłana przez Smiledogg
6086 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 17, 2012, 22:16:21
wysłana przez albiNOS
840 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 03, 2025, 19:37:41
wysłana przez Tomaszek
