  • Października 22, 2026, 15:57:09
Autor Wątek: Dwa małe, a może duże problemy  (Przeczytany 8242 razy)
rasputin
  • Wiadomości: 111
  • Jawa 350 model 638.0
« dnia: Lutego 18, 2015, 08:33:34 »
Witam,
nr 1- problem ze skrzynią? sprzęgłem? otóż... jak zatrzymam się po jeździe i wbiję luz z jedynki to po ponownym odpaleniu nie wchodzi 1. bieg. Trzeba wbić dwójkę lekko ruszyć i dopiero wbić jedynkę. Natomiast jak wbiję luz z dwójki to wszystko jest ok.
nr 2- na wolnych obrotach na luzie coś stuka co jakiś czas z lewej strony silnika... jakiś newralgiczny punkt tam jest? Z moich pierwszych podejrzeń może to być luz na korbowod-wał
Dzięki za odpowiedzi.
Cel: Jawa jak z fabryki
Odp: Dwa małe, a może duże problemy
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 18, 2015, 08:36:31 »
Z biegiem to może już być rozklekotany automat zmiany biegów, albo zjechane tzw. pieski.
Stukanie po lewej stronie może powodować zużyty łańcuszek sprzęgłowy.
rasputin
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 18, 2015, 08:40:01 »
Pieski czyli? Wodziki?  Automat i łańcuszek... dzisiaj pościągam pokrywy i pooglądam :)
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 18, 2015, 08:57:33 »
Pieski to pieski a wodziki to wodziki
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 18, 2015, 09:05:08 »
Pieski- to te pazurki które obracają tarczą automatu zmiany biegów. Zobacz a jakim stanie są krawędzie o które się zaczepiają i poruszaj tarczą automatu żeby sprawdzić czy ma duży luz.
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 18, 2015, 13:06:23 »
Mnie się wydaje ze ci nie wysprzęgla dobrze.To sprzęgło w Ts znane jest własnie z tego.Ogólnie proponuje ci poczytać na forum o sprzęgle i o mechanizmie zmiany biegów.
zamiast wyszukiwarki na forum korzystaj z Google wpisz np: "jawa ts sprzegło" i co bedzie na jawacz.pl to poczytaj
Za dużo by było żeby ci wszystko tłumaczyc.
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 18, 2015, 15:40:05 »
Zależy jeszcze co to znaczy, że nie wchodzi. Jak chcesz wbić bieg to zaczyna zgrzytać, czy po prostu dźwignia idzie w dół do oporu i zero reakcji?
rasputin
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 18, 2015, 15:56:19 »
Idzie w dół i zero reakcji, dzisiaj się jednorazowo pojawił problem że czwórka nie weszła... musiałem na dół trojke wbic i znow czworke
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 18, 2015, 16:19:31 »
Aha. To raczej nie będzie wina sprzęgła.
rasputin
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 18, 2015, 18:17:04 »
Posprawdzam jutro sprzglo, bo rozpolawiamie juz geubsza sprawa. Dodam, że po wbiciu tej jedynki, przy ruszaniu czasem szarpie i zgrzyta
Panowie dalsze obserwacje. Wymieniłem dziś olej w skrzyni. Skrzynię wypłukałem olejem wrzecionowym i zalałem świeżym olejem. Poprawy żadnej. Przejechałem kawałek i problem jest taki, że nie da rady redukować biegów, muszę się zatrzymać, zgasić i na biegu pchnąć motor żeby móc redukować do luzu. Ponadto sprzęgło jakby się wieszało. Wbijam 1, chcę ruszyć i motor stoi jakbym sprzęgła nie puścił. Muszę gwałtownie puszczać sprzęgło i wtedy rusza.
« Ostatnia zmiana: Lutego 20, 2015, 22:17:24 wysłana przez rasputin »
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 20, 2015, 22:32:51 »
To, że szarpie na jedynce po puszczeniu sprzegła to wina oringa an sprzęgle. Zawieszanie sie sprzęgła. Hmm Linkę masz w porządku? smarowałeś ją? Sprawdzałeś czy po wciśnieciu biegu dźwignia od biegów wraca w środkową pozycję?
Odnoście braku możliwości redukcji - raczej bez rozpołowienia się nie obejdzie - ale przejrzałbym dokładnie zapadki (pieski) współpracujace z blachą  zmieniacza biegów. I konieczni ich sprężynki
rasputin
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 20, 2015, 23:40:21 »
Jutro zobaczę na pieski i aparat, dziś na szybkiego go oglądnąłem i mi się nie za bardzo podobał. W czasie jazdy biegi w górę idą normalnie, ale motor przyspiesza jakbym jechał na półsprzęgle...
Zdjęcie nie moje. Element zaznaczony czerwoną kreską u mnie jest wyrobiony jak zaznaczyłem na zielono.
To nie jest chyba normalne, że ta część jest tak wyrobiona. Im więcej jeżdżę tym z tą redukcją jest lepiej.... dziwne
Dalsze obserwacje.Dzisiaj obejrzałem sprzęgło. Tarcze są już raczej do wymiany, sprzęgło było trochę poklejone. Wyczyściłem je, poskładałem i problem się nasilił. Problem jest z redukcją 3-2 i 2-1. W górę biegi idą pięknie. Dodatkowo na nóżkach po odpaleniu na luzie koło się kręci. 100% tarcze na sprzęgle do wymiany?
 Posty pod sobą scaliłem. Używaj opcji "modyfikuj" - Mechanik350
« Ostatnia zmiana: Lutego 26, 2015, 19:09:03 wysłana przez mechanik350 »
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 23, 2015, 20:01:25 »
To normalne że na luzie się kreci.
rasputin
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 23, 2015, 20:06:56 »
A ocb z tą redukcją? Może to być przez zużyte tarcze?
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 23, 2015, 20:08:48 »
Próbowałeś redukować z między gazem?
rasputin
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 23, 2015, 20:09:51 »
To znaczy? Jak puszczę gaz i bez wciskania dźwigni parę razy kopnę mocno w dół to czasem ta 2 wejdzie.
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 23, 2015, 20:15:32 »
Sprawdź czy wszystkie 4 sprężynki w wybieraku nie są połamane.
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 25, 2015, 08:35:22 »
Czyli mam rozumieć ze wrzucasz te biegi bez użycia dźwigni ręcznej? :o
Zwłaszcza jak napisałeś że masz wyrobiony półautomat.Przejedź się używając normalnie dźwigni ręcznej sprzęgła i zdaj relacje.
rasputin
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 26, 2015, 18:05:40 »
Dokładnie ;( nie ma innej opcji zredukowania, z dźwignią wciśniętą nie da się wrzucić biegu w dół. Dodatkowo jest duży luz na dźwigni biegów. Żeby wrzucić 2 trzeba całą nogę z 15cm w górę podnieść
rasputin
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 27, 2015, 12:58:38 »
Panowie jakiś postęp! Jawą im dłużej jeżdżę tym lepiej jest.Zmieniłem tydzień temu olej na nowy. Sprzęglo wyczyściłem bo troche polepione były tarcze. Dzisiaj się przejechałem, biegi chodzą bez zarzutu gdy jadę do 3 tys. obr. Problem z redukcją jest gdy gwałtownie przyspieszę ale idzie po ludzku zredukować bez kopania. Przy przyspieszaniu uczucie mam jakby sprzęgło nie do końca puszczało, jakby pół sprzęgła było wciśnięte. Tarcze kwalifikują się do wymiany i już idą kurierem. Myślicie, że to może być tylko przez te tarcze?
Damian 52
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 27, 2015, 13:09:30 »
Pomijając fakt zużytych tarczy jeśli sprzęgło rozłancza i nie ma efektu ciągnięcia to wtakiej sytuacji nie ma to wpływu na zmianę biegów tym bardziej że problem nie jest ze wszystkimi przełożeniami
rasputin
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 27, 2015, 13:17:04 »
No tak.. tarcze tak czy tak do zmiany, a dlaczego problem z biegami jest gdy mocniej przyspiesze? Przy jezdzie wolnej problemu nie ma...
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 27, 2015, 13:25:59 »
[/quote ] Jeżeli zdecydowałeś się na wymianę tarcz to trzeba było zamówić również stalowe przekładki bo w sprzęgle za takie problemy nie odpowiadają tarcze .Albo sprzęgło jest źle wyregulowane lub coś jest zużyte ale na pewno nie tarcze.
Damian 52
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 27, 2015, 14:48:14 »
Jeszcze jedna sprawa mi się  przypomniała czy kolega nie ma aby ameliniowego sprzęgła bo wtedy to może być różnie <stosowane w 350ts>?
rasputin
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 27, 2015, 22:06:07 »
Nie mam pojęcia, jak to sprawdzic? Ostatnio jak rozbierałem sprzęgło zrobiłem zdjęcie. Zabezpieczenie coś brzydko wygląda...
4639 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 30, 2006, 14:58:41
wysłana przez yaarooo
Małe pęknięcie na cylindrze
Zaczęty przez dzikiebaki Mechanika
4215 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 21, 2008, 10:04:11
wysłana przez Agent 634-7
CZ 350 12V i małe problemy
Zaczęty przez pawelb_ns Mechanika
6148 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 21, 2011, 12:20:21
wysłana przez pawelb_ns
21 Odpowiedzi
7994 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 11, 2012, 17:41:53
wysłana przez adrenalina
4032 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 03, 2013, 00:27:21
wysłana przez motomaciey
