  • Kwietnia 22, 2026, 05:00:06
Autor Wątek: Witam wszystkich!  (Przeczytany 6730 razy)
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
Witam wszystkich!
« dnia: Grudnia 18, 2007, 20:48:16 »
Witam.
Nazywam się Marcin i mieszkam w Piekarach ¦ląskich.
Od jakiegoś czasu jestem "oglądaczem" forum, a dziś mogę się w koñcu zarejestrować - nabyłem Jawę TS350 '89. :) Wcześniej była tylko Jawa 50 Mustang.
Trochę o sprzęcie. TS'ka stała od '95 roku nie używana. Trzymana była  piwnicy w bloku (raczej sucho i raczej ciepło).  Silnik się kręci, ale nie próbowałem odpalać - brak aku. Podobno w chwili odstawienia była na chodzie. Po takim okresie czeka mnie czyszczenie ga¼nika, wydechów, zmiana filtrów. Niestety muszę też zmienić zawieszenie, bo z przodu przez rozerwaną gumę widać zardzewiałą lagę, tylne amortyzatory też wyglądają nieciekawie. Brak klamki sprzęgła i koñcówki jednego z tłumików.Według poprzedniego właściciela krótko przed odstawieniem zrobiony był szlif cylindrów (pierwszy). Jawa ma podobno przejechane 19000km, licznik pokazuje 17439km. Mam nadzieje, że uda się ją przywrócić do życia.
Co jeszcze radzicie sprawdzić przed próba odpalenia?
wysoki33
Odp: Witam wszystkich!
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 18, 2007, 21:01:14 »
Po pierwsze witam <cheers>
A co do rzeczy, które warto sprawdzić, to po takim okresie stania mogą być do wymiany simmeringi w silniku (wiadomo to jest guma, która z czasem traci swoje właściwości). Olej w skrzyni biegów. Naoliwić filc na zapłonie, by te plastiki na przerywaczach się nie popaliły. Wiadoma sprawa dętki i opony. Sprawdzić stan łañcucha i koniecznie go nasmarować. W koñcu moto trochę stało. ¯yczę miłej zabawy z Jawą.
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 19, 2007, 13:57:36 »
No witam i ja...  a tak odnosie Jawy  to lagi przeczysć drobnym papierem sciernym i naoliw z wymiana oleju wewnatrz, przejrzyj instalacje i przeczysc albo wymien wszystkie styki i przede wszystkim czyszczenie przerywaczy i alternatora z wirnikiem, i jedno z najwazniejszych i najtrudniejszych czyszczenie zbiornika z rdzy...
WhitePower
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 19, 2007, 13:57:52 »
Witam Jawera :)
tylko nie mow ze kupiles ta jawe w jaworznie? i byles po nia z MZ-towcem z Michałkowic ?
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 19, 2007, 14:08:08 »
Ja rowniez witam =)
Rasel
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 19, 2007, 17:17:07 »
Witam!  <punk>
Tez chcialbym miec TSke  ;pp ale posiadam CZ 350 12V `86r. i nie narzekam:D i Teraz mam taklie pytanko : jka dostalem moja CZesie to przplukalem bak ropa bo bylo duzo rdzy ... i teraz jest o wiele rdzy nie ma ale sa ziarenka piachu  , czy to nic nie zaszkodzi dla morka? a i czym mozna jeszcze czuscic bak oprocz ropy ? ;] Pozdero!
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 19, 2007, 17:46:17 »
piach jest bardzo szkodliwy bo przelatujac przez gaznik rysuje jego kanały i elementy(darmowe piaskowanie) moze tez zatkac dysze czy co gorsza jak jest go duzo zniszczyc inne elementy silnika. zrob dokładnie tak jak pisze mechanik350 to najlepsza metoda
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 19, 2007, 21:47:01 »
Dzięki wszystkim za powitanie <cheers>
WhitePower - £ukasz skąd wiesz? Znasz Janusza?
Co do zbiornika to poprzedni "oprawca" miał chyba resztki rozumu i zlał benzynę, bo zbiornik jest czyściutki, ani śladu rdzy czy syfu, przynajmniej tam gdzie dotarło światło latarki. Może i tak profilaktycznie przeczyszczę. Na razie jak miałem chwilę to wybebeszyłem tłumiki i wyczyściłem wkłady. Muszę jeszcze kupić te pierścienie (uszczelki) które tam były i składać.
WhitePower
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 19, 2007, 22:07:01 »
Wczoraj go poznałem bo byłem z kumplem u niego na garazu ;D i wlasnie opowiadal o jawie bez klamki ktora stała w piwnicy i ze jechal po nia z kumplem
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 19, 2007, 22:31:07 »
No to ten sam. Pewnie śmiał się, że wtopiłem bo moto to trup, a poza tym na Jawie się nie je¼dzi tylko ją naprawia.
Samo kupowanie było ciekawe. Trwało 2 dni. Umówiłem się ze sprzedającym na poniedziałek, 15:30 w Jaworznie, gdzie stała Jawa. Jestem w katosach na rondzie, jest 15:20 i dzwonie do kolesia, że jadę. Dzwoniłem już od 14:30 ale miał wyłączony telefon :-/ O 15:20 odebrał, mówię mu, że jestem w K-cach i będę za 20 min. , A on mi na to, że jest w domu w Siemianowicach bo....zapomniał, że sprzedaje Jawę <mur> . pojechałem po niego (kolo auta nie ma) i jadziem po motor. Na miejscu zonk, nie ma kluczy z piwnicy - matka zabrała, będzie za 10 - 15 min. W koñcu Jawa na aucie, jedziemy do Siemianowic bo tam mają być papiery. W Siemianowicach pilocik po szafkach - papierów nie ma, chyba są w Jaworznie  <furious>. wziąłem moto i kluczyki, koleś kasy nie dostał. Miałem płacić jak dostanę papiery - na następny dzieñ obiecał przywie¼ć je do Piekar (umówiliśmy się na 18:00). Wtorek, godz 17:30 dzwonię do kolesia, bo coś się nie odzywa. A on mi, że papiery są, ale zapomniał numeru do mnie i że siedzi w w domu. Miałem już dość. Wsiadłem w auto i pojechałem do niego sfinalizować transakcję. Niech go więcej nie widzę.
WhitePower
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 19, 2007, 23:26:12 »
nie nie smial sie a nawet  stwierdzil ze oplacalo sie kupic tą jawe :) generalnie to mowil ze fajna tylko trzeba porobic przy niej troche
Schiso
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 20, 2007, 01:38:34 »
Witam MarcinS  <cheers> <cheers>
Heh jaki ten świat mały... :D
ekeler
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 20, 2007, 08:45:38 »
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 20, 2007, 15:02:21 »
Witam.
Ma ktoś jakieś namiary na sklep z częściami do Jawy na Górnym ¦ląsku?? Najlepiej okolice Bytomia, Chorzowa. Bo ja zawsze zaopatrywałem się w sklepie w Tarnowskich Górach, ale mieli tam tylko 2 ostatnie "pierścienie" do wkładów tłumika :( . W ogóle ile ich powinno być w jednym tłumiku? 2? 3?
WhitePower
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 20, 2007, 15:21:04 »
ja znam 3 sklepy na slasku:
1- Siemianowice, ul. Barbary - srednio polecam- sprzedaje tam dziadek z babką i nie bardzo kumają czacze :/ ponadto raczej drogo i zdazylo mi sie ze dostalem zepsuty kondensator itp
2- Dąbrowa Górnicza, nie wiem jaka to jest ulica ale to jest chyba centrum, dosc tanio i czesci tez ok, nie mam przykrych wspomnien co do tego sklepu :)
3- Katowice, ul. Kordeckiego - podobnnie jak w dabrowie tez ok :)
Pozatym polecam czasami sprawdzic czy nie oplaca sie bardziej kupowac poprzez allegro lub agmot.pl
W agocie czasami oplaca sie kupowac czesci ale przy wiekszej ilosci, ja w agmoci kupowalem te przekladki do tlumika o ktorych piszesz i byly ok
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 22, 2007, 08:56:41 »
WhitePower dzięki za adresy.  <cheers>
Mechanik350 dzięki za info.  <cheers>
Byłem w katosach i kupiłem. Co prawda jednak troszkę drożej iż w Tarnowskich (o 1PLN na sztuce) ale przynajmniej już mam. W Tarnowskich powiedzieli mi, że najbliższa dostawa w lutym  <eek>
Teraz tylko znale¼ć czas i składać.
Rasel
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 28, 2007, 12:15:57 »
co do czyszczenia baka to moj kumpel wlal 0,5 litra wody i troche gwozdzi a na koniec to wszystko wysuszyl 'farelkiem' (takie urzadzenie do podgrzewania) co o tym myslicie?
Lukass102
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 28, 2007, 12:36:21 »
Rasel, wodą lepiej nie traktować korodującej powierzchni. Nafta z tymi gwo¼dziami, albo lepiej ze śrubkami i nakrętkami jest najlepsza. Po trząchaniu (kilka godzin, z 5) przepłukać jeszcze naftą czy benzyną i musi być git <yes>
Rasel
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 28, 2007, 12:58:14 »
A ropa tez mozna?
Schiso
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 28, 2007, 14:09:27 »
ropa jak najbardziej wskazana
WhitePower
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 28, 2007, 16:38:09 »
ja tez podobnie czyscilem bak na rozne sposoby ale najskuteczniejsza okazala sie metoda z nakretkami i srubami, wsypalem do srodka dosc ciezkie nakretki i sruby i tak sobie tym bakiem dzwonilem przez kilkanascie minut, potem wyplukalem wodą no i na sloncu postawilem... kilkanascie minut i suchutko, wlałem benzynke no i gites :) tyle ze nie wiem czy da sie to wyczyscic do tego stopnia ze juz wogule syfu nie bedzie bo pamietam ze po jakims czasie znow mi sie kranik przytykał to wziołem rajstope od mamy nałozylem na kranik i to tak przykreciłem i było dobrze wiec nie ruszalem ale w baku nadal było widac rozne farfocle
rajstopy sa dobreeeeee  <lol>
« Ostatnia zmiana: Grudnia 28, 2007, 16:40:54 wysłana przez WhitePower - £ukasz »
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 28, 2007, 17:09:41 »
White tylko ze zbyt grube i duze nakretki moga przy telepaniu powgniatac zbiornik i  jak ktos ma słaby lakier to moze popekac..
WhitePower
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 28, 2007, 17:52:06 »
hmmm no to moze lepiej mniejsze  :P mi sie nie powyginał
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 28, 2007, 18:59:11 »
Dzisiaj moja Jawa dostała na próbę nowy akumulator w celu sprawdzenia co działa. Z efektu jestem zadowolony. działają:
-światła (postój, długie, krótkie)
- klakson
- stop
- kontrolka świateł i luzu
- na obu cylindrach jest iskra, ładna jasnoniebieska  <thumbup>
nie działają:
-kierunkowskazy
-kontrolka ładowania
Poza tym kontrolka ładowania działa jako kontrolka luzu.
Muszę po przepinać kable, sprawdzić co z kierunkami, złożyć w koñcu tłumiki, wyczyścić i złożyć ga¼nik (pięknie "zalakierowany" po resztkach paliwa)
Metodą "na palec" stwierdziłem także sprężanie w cylindrach.
Jak na razie jest ok <thumbup>
Pozdrawiam.
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 15, 2008, 12:52:03 »
Witam szanownych Forumowiczów. To znów ja.
Mam dwa pytanka:
1. Jakiej firmy akumulator polecacie?
JA kupiłem sobie u dystrybutora Centry akuś Exide Bike ale okazał się uszkodzony :( a nowego nie maja więc zwracają kasę. Postanowiłem szukać innego. Ma ktoś Fiamm WIND 12N5- 3B?
Albo Yuasa? A może jeszcze inne? Chodzi mi o zwykłą kwasówkę.
2. Kupiłem Lagi do Jawy ale trzeba by wymienić olej. Czym mogę przepłukać lagi, żeby pozbyć się resztek starego oleju?
