  • Sierpnia 05, 2026, 05:04:36
Autor Wątek: Jawa 350 ts-Problemy z odpaleniem po remoncie - nieszczelność na labiryncie  (Przeczytany 29084 razy)
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
To normalne zjawisko takie jak w sokowirówkach ;)
Jeżeli mi nie wierzycie to trudno ,ale w tym przypadku to Second prawda niestety nie leży po środku tylko w otworach ;) i to o ten syf jest najgorszy gdy go wypłuczemy :(   Tam jest wszystko to czego w silniku być nie powinno a jednak jest ;)
Raczej odśrodkowych filtrach oleju, których oczyściłem niegdyś nie mało ;)
Wierzę na słowo - nie będę demontował żadnego silnika by to zweryfikować. Pamiętam jednak, że czyszczenie filtra odśrodkowego jest to przygoda z przecinakiem - nawet ciśnienie karchera nie do końca daje radę. Ale co tu dużo mówić - wał jawy nie jest filtrem odśrodkowym w pełnym tego słowa znaczeniu. Występują na nim dużo niższe obroty więc i twardość osadów jest mniejsza. Może dlatego łatwiej to wypłukać zalewając komorę olejem...
Anooo może właśnie dlatego? ;) Jak chcesz Second to nakręcęTobie filmik z tego co wyciągam z owych otworów , ale to może nie dzisiaj ;) przypomnij się na PW to zapodam link .
  • Wiadomości: 715
Tutaj w tym filmiku jest pokazane organoleptycznie na jakim luzie labiryntu piec jeszcze pracuje prawidłowo.
http://youtu.be/qxAMx_33uPk
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
To ja tez zarzucę filmikiem -jednak dzisiaj :)
Oto link do całkiem świeżej produkcji  Second:)
https://www.youtube.com/watch?v=cS6XmKH-Xr0
« Ostatnia zmiana: Lutego 11, 2015, 09:57:02 wysłana przez Markoltent10 »
  • Wiadomości: 1157
Wszystko przez to że lejecie niewłaściwy olej!!!
Lejcie to co na foto a silnik będzie zawsze jak nowy!
uploading pictures
Stefa_no1
  • Wiadomości: 38
Ten twardy nalot skrobany na filmiku, to  spotykane zjawisko. Ale nie garść błota :)
Piotrex dobrze gada- polejcie mu!  :D
« Ostatnia zmiana: Lutego 11, 2015, 10:09:08 wysłana przez Stefa_no1 »
ETZ 251, Jawasaki
  • Wiadomości: 921
Syfek lubi się zbierać,oj lubi.Tez miałem ciekawy przypadek.
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
Marian  ,ale to jest   t y l k o  zjawisko spotykane  ;)  to nie tzw. standard w 2T :(
« Ostatnia zmiana: Lutego 11, 2015, 16:20:28 wysłana przez Markoltent10 »
orzech1010
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 Ts
Pytanie od kolegi : W jaki sposób może się dostać olej ze skrzyni do komory korbowej ?
second
  • Wiadomości: 777
Przez nieszczelny lewy uszczelniacz wału lub między rozszczelnionymi karterami.
Takie o dobrości spotkałem przy ostanio robionym silniku:
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
 :) tak to czasami wygląda Mathini ;)
Jako ciekawostkę  załączam zdjęcia wału który własnie robiłem. To wał Yamahy GP 800 od PWC
Zastosowany jest w nim labirynt tylko nieco bardziej solidny niż w TS i CZ
 Średnica czopu głównego 40mm szerokość labiryntu coś ok 35mm . Luz pasowania 0,15mm .
Wytrzymuje ok.200-250 motogodzin potem  zgon :( trza nowy bo świruje silnik.
Jak to sie ma do Knedli? ano tutaj luz 0,25mm - z reguły owal i klapa a w TS czy też CZ przy o wiele węższym labiryncie ? łatwo sie domyślić ;)
 Czwarte zdjęcie to Kawasaki ULTRA 150  ok. 230 KM
Piąte to kawasaki 1100  ok.120KM
We wszystkich zastosowano labirynt jako uszczelnienie.
« Ostatnia zmiana: Lutego 11, 2015, 21:25:07 wysłana przez Markoltent10 »
Skoro uszczelnienie labiryntowe jest takie cacy, to dla czego oferuje Pan jego przerobienie?
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
A czytać  kolega Bimberpołudnie umie czy ma z tym problemy :) ;)? Nie wnikam oczywiście z jakiej przyczyny, bo to już późna pora jest a nick ...... ;) się Pan jako praktyk przedstawia to się  Pan domyśli, skoro ze zrozumieniem słowa pisanego już problem jest  , hehe :) ( żart to był  jakbyco ;) )
Żaden żart - skoro Japończycy do tej pory produkują motocykle z uszczelnieniem labiryntowym, to co - nie wpadli na to, że można lepiej, tzn po Pańskiemu?
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
Proszę przeczytać  post ze zdjęciami uważnie Oki ? Ten fragment z motogodzinami i pomyśleć :) oni nie przewidują przebiegów 30 tys km :)   PWC to na polski Skutery Wodne  ;)
Ja rozumiem ze pozno , ale spokojnie prosze - v_Mzl
« Ostatnia zmiana: Lutego 12, 2015, 04:08:05 wysłana przez von_Majzel »
To bardzo dziwne, że solidniejszy labirynt japoński wytrzymuje 250 mth a kupiaty nadający się do przeróbki czeski u mnie wytrzymał 55 tyś i podczas wymiany korbowodów na nowe nadal miał się świetnie. Sądzę, że jakbym użytkował ten motocykl dalej dociągnąłbym przebiegu 100 tyś na jednym labiryncie i jednych łożyskach czoła wału. Na takim samym labiryncie więc (nawet mniej solidnym) Japoński motocykl ma zrobić 250 mth a Jawa 50 tyś? I przerabia sie labirynty w Jawach a nie w japonii? Coś mi tutaj nie gra.
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
To nie są wały od motocykli!!!!!!
PWC to Personal Water Craft czyli Skuter Wodny !!!!
« Ostatnia zmiana: Lutego 12, 2015, 04:08:25 wysłana przez von_Majzel »
A co to za różnica czy wał pochodzi z motocykla czy nie?
dudek840
  • Wiadomości: 13
  • Jawa 638.5 83r Simson S51 Enduro 86r
Skutery sa chyba w 2t??? Stosunek mocy do pojemności porażający. Predkość obrotowa wału kilkanaście tyś. No i maneta non stop opór  :P  jesli sie myle prosze sprostowac.
Nie wiem czy nie pomerdalem tego 2t ze snieżnymi bo tam na pewno 2t
« Ostatnia zmiana: Lutego 11, 2015, 23:37:09 wysłana przez dudek840 »
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
Dokładnie tak 2T a silnik ma wielkość samochodowego , przynajmniej w przypadku tych wałów ze zdjęć 4 i 5 :)
« Ostatnia zmiana: Lutego 11, 2015, 23:38:57 wysłana przez Markoltent10 »
NOSZ K****WA wiesz człowieku czy nie wiesz????. Próbuję się dowiedziec DLA CZEGO japoński solidniejszy labirynt wytrzymuje mniej niż czeski a mimo to nie jest przerabiany a obrywa mi się za wiedzoodporność.
Panie Marku wypraszam sobie - nie wszyscy na tym forum to gimnazjaliści, jak szkoły robiłem to gimnazjów jeszcze długo nie było, tak samo jak denominacji.  Wypraszam sobie również za TY, bo ja grzecznie i z należytym szacunkiem, którego najwyraźniej nie zawsze (nie wszystkich) uczono.
dudek840
  • Wiadomości: 13
Myśle, ze właśnie ta prędkość obrotowa wału i siły jakie działają przy tej prędkości robia robote. Nie wiem ile kręcą ale napewno okolice 13-14tys/min i to praktycznie przez 80% czasu pracy. Tu chyba pies pogrzebany
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
Ja , da light der Hunt begraben ;) Inaczej mówiąc  ...ano prawdę żekłeś Kolego dudek840 ;)
Czyli mam rozumieć, że prędkości obrotowe w takim tempie zużywają łożyska wału, że po tak mikrym przebiegu ich luzy uszkadzają labirynt?
PS Kawasaki ULTRA 150 posiada moc prawie 90 koni mniejszą niż Pan podaje. A co najzabawniejsze moc tą ma już przy 4,5 tyś obrotów.
Akurat skuterami wodnymi pływałem w życiu dużo. Miałem i Ultrę 150 i Yamahę GP1200R i żaden z nich nie kręcił obrotów wyższych niż knedlowy silnik.
Przed złożeniem wałów ze zdjęć proponuję pomierzyć wszystko dwa razy, bo nie ze wszystkimi klientami może przejść gadka - o tym, ze jak czop nie trzyma wymiaru to pracownik robił.
« Ostatnia zmiana: Lutego 12, 2015, 00:11:43 wysłana przez Bimberpołudnie »
Stefa_no1
  • Wiadomości: 38
;D  Sory, że się jeszcze  wtrącam:
Nie ma to jak  poruszyć zagadnienie,  a następnie udawać, iż odpowiedź jest tak oczywista, że przedszkolak powinien się domyśleć,  a samemu się (chyba? ) do końca  nie wie.  A najlepszym argumentem, na niby wszechwiedzę jest regenerowanie przez ileś tam  lat, dużej ilości wałów korbowych, padniętych z niewiadomych przyczyn.
Markoltent10-  - więcej konkretów, mniej zapętlania  i nie będzie bicia piany na forum    ;)
Na JawaCzu się raczej mało udzielam, jeśli już to w tematach o zlotach, czy innych pamiętnikach.   A teraz piszę jakieś  wypociny,  z powodu jednego pytania (a raczej  dość prowokacyjnej odpowiedzi na nie), o płukanie komory korbowej na które wystarczyło odpisać "w zasyfionym silniku może to spowodować przedostanie się  zanieczyszczeń  do  łożysk"  I już było by po temacie, który urósł  do czterech stron.
« Ostatnia zmiana: Lutego 12, 2015, 00:49:37 wysłana przez Stefa_no1 »
ETZ 251, Jawasaki
5083 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 18, 2012, 19:42:15
wysłana przez kuszek
66 Odpowiedzi
22030 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 17, 2012, 21:38:33
wysłana przez Tigras
27 Odpowiedzi
9790 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 14, 2013, 22:43:46
wysłana przez Rozztocz
4181 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 20, 2017, 23:50:16
wysłana przez mario16
947 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2025, 08:52:54
wysłana przez lukaszooo
