  • Października 25, 2026, 05:05:32
Autor Wątek: JAWA 350 TS czy dobrą mam kompresje? ;)  (Przeczytany 3012 razy)
adam4M
  • Wiadomości: 3
  • JAWA 350 TS 638.1
« dnia: Lutego 05, 2015, 13:28:17 »
Witam ;) Mam pytanie czy mam db kompresje na obu cylindrach?
Lewy:0,85MPa
Prawy:0,80MPa
Jeżeli był temat , to przepraszam ;)
Odp: JAWA 350 TS czy dobrą mam kompresje? ;)
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 05, 2015, 13:40:39 »
8 i 8.5 bara to trochę mało
powinno być w przedziale 10-11.5
adam4M
  • Wiadomości: 3
  • JAWA 350 TS 638.1
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 05, 2015, 13:43:11 »
spróbuje pierścienie zmienić , może coś da ;)
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 05, 2015, 13:43:42 »
Jak silnik trzyma wolne obroty, to zostawic w spokoju, niech jezdzi.
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 05, 2015, 14:32:12 »
jak kolega wyżej jak maszyna trzyma ładnie wolne po nagrzaniu i na zimno i nie ma problemu z przyspieszaniem to nie ma sie co przejmować wskazaniem manometru do komprechy to jest 2t . Mieżyłeś na ciepłym silniku czy na zimnym robiłeś próbę olejową czy nie przepustnica na maxa otwarta????
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 05, 2015, 15:47:35 »
Przepustnica na maksa musi być otwarta przy mierzeniu ciśnienia, to jest bardzo ważne.
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 05, 2015, 17:50:31 »
Wymiana pierścieni w dwusuwie z rozrządem tłokowym to sztuka dla sztuki. Nie daje prawie nic. Nieszczelności wokół tłoków skutecznie zwiększają spalanie zmniejszając osiągi. Lepszym rozwiązaniem jest zmiana pierścieni po przehonowaniu cylindrów, bo wtedy i cylindry maja szansę pod nowe pierścienie troszkę się ułożyć (To nie prawda, że układają się same pierścienie). Jednak i taka opcja niewiele daje.
adam4M
  • Wiadomości: 3
  • JAWA 350 TS 638.1
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 05, 2015, 17:55:02 »
Przepustnica na max otwarta , mierzyłem bo jawa nie chce palić , poczekam na elektroniczny zapłon .
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 05, 2015, 18:05:25 »
Podlej po świece mieszanki i zobacz czy odpali może być to decydujące i wskazać na uszkodzony labirynt
« Ostatnia zmiana: Lutego 05, 2015, 18:07:01 wysłana przez saszek5 »
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 05, 2015, 19:39:56 »
Jeśli słabo pali to jest jak saszek napisał labirynt do wymiany, ja miałem koło 8 sprężanie i paliła z pół obrotu.
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 05, 2015, 21:02:07 »
Labirynt Labirynt od razu labirynt. Najpierw kranik, gaźnik zapłon, szczelność skrzyni korbowej - później labirynt. Z taką kompresją powinna jeszcze odpalać wg mnie
« Ostatnia zmiana: Lutego 05, 2015, 21:12:17 wysłana przez Bimberpołudnie »
14190 Wyświetleń
wysłana przez motomaciey
6753 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 10, 2008, 15:46:58
wysłana przez Piszczałka
36 Odpowiedzi
33783 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2013, 21:53:00
wysłana przez waldip
4373 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 25, 2013, 20:54:47
wysłana przez krzychu9412
5175 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 09, 2014, 19:39:19
wysłana przez Turbo
