  • Kwietnia 20, 2026, 04:40:41
Autor Wątek: CZ 350-trzydziestoletnia dziewica  (Przeczytany 3677 razy)
  • Wiadomości: 785
« dnia: Stycznia 31, 2015, 15:35:03 »
Stało się,co prawda szukałem ceśki z altkiem ale namierzyłem 472,5 i oto jest .Motocykl zakupiony dzisiaj, oglądany trzy dni temu a namierzony dwa miesiące temu.W chwili zakupu silnik nie odpalał a jak wiadomo zakup takiego sprzętu na którym nie można się przejechać to wielka niewiadoma .Mimo wszystko skusiłem się gdyż po oglądnięciu całości okazało się że silnik nie był nigdy rozpołowiony jedynie ktoś regulował zapłon ,odkręcał dekiel od strony sprzęgła i zdjął cylindry.Przebieg niecałe 15 tysi ,tłumiki nie cuda ale dosyc ładne,osłona łańcucha ,przednie lagi bez rdzy(nie było na nich gum)felgi po wyczyszczeniu będą ok opony oryginalne itd . Po odkręceniu dekla od strony prądnicy wiedziałem już że odpał to kwestia wyczyszczenia platynek .Akumulator do wyrzucenia więc po odłączeniu prądnicy żeby jej nie uszkodzić i podłączeniu aku. 12V i wyczyszczeniu platynek(bez żadnej regulacji zapłonu,przerw itd) nastąpiła próba odpału.Silnik złapał bez problemu na oba cylindry.Teraz mam dylemat czy zostawić sobie tą CZ czy dalej szukać ?Zrobiłem parę zdjęć abyście mogli ocenić sami mój nabytek.
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
Odp: CZ 350-trzydziestoletnia dziewica
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 31, 2015, 16:15:14 »
Viela to ?
Čezet 350 4Ever :)
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 31, 2015, 16:23:19 »
Chodzi ci o cenę,dla jednych dużo dla innych tak sobie .Dałem za to 1000 zł,dodam jeszcze że toto ma papiery.
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 31, 2015, 16:25:20 »
Zależy od punktu widzenia czy dużo
Grunt że ma dokumenty i w miarę kompletna  ;D
Čezet 350 4Ever :)
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 31, 2015, 16:49:53 »
Tysiąc za TGV :o  toż to grosze, wiesz jak to zap...la.  ;D
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 31, 2015, 17:10:59 »
Uchwyty lampy przedniej są do góry nogami założone.
RobertWawa
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 31, 2015, 17:48:09 »
Ładna sztuka
janosikmz19822
  • Wiadomości: 247
  • motórów kilka
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 31, 2015, 18:09:29 »
Zrób ty i kup jeszcze 2 12v i też zrób .
Ja to jak będę lepiej stał to w garażu zawitają jeszcze 472.4 i 472.5 .W kupie siła .
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 31, 2015, 19:24:16 »
Z tymi uchwytami to jest ciekawa sprawa.Z tego co pamiętam to oryginalnie uchwyty były aluminiowe(jakiś stop amelinium) a tutaj są stalowe.Nie wiem czy takie były fabrycznie robione ale te są wykonane naprawdę dokładnie ,jeżeli ktoś to robił sam to włożył w to sporo pracy i wykonał to na jakiejś konkretnej maszynie.To nie jest druciarsko zrobione .Niestety jest to dowód na to że motocykl zaliczył glebę ,przytarta jest jeszcze obudowa licznika ,osłona wyłącznika zapłonu i uszkodzona jest guma manetki gazu.Motocykl jest prosty więc gleba nie zaszkodziła ramie ani żadnemu elementowi zawieszenia.
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
  • CZ 472.5, 450.01, Jawa p20
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 02, 2015, 20:12:59 »
Niestety z doświadczenia wiem, że połamać uchwyty lampy i klamki można przy praktycznie zerowej prędkości. Kwestia (nie)szczęścia w jakiej pozycji będzie kierownica w trakcie wywrotki :-X Jednak stalowe uchwyty wydają mi się lepszym pomysłem do jazdy codziennej.
olekcz
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 26, 2015, 21:06:46 »
Nie kolego,to są orginalne uchwyty :) moja ma identyczne tylko założone w drugą stronę. Dopiero nowsze modele mają amelinium :)
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 26, 2015, 21:18:43 »
Łoooo,a byłem święcie przekonany że to jakiś patent.Nigdy nie spotkałem się ze stalowymi uchwytami,a masz może jakieś foto twoich uchwytów,tak dla porównania z moimi?
olekcz
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 27, 2015, 16:00:24 »
Tylko troszkę jest porozbierana i nie miałem jej jak wyprowadzić na normalne światło ale coś tam widać :)
« Ostatnia zmiana: Lutego 27, 2015, 16:22:56 wysłana przez olekcz »
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 27, 2015, 16:45:30 »
Wyglądają tak samo jak moje,a mam pytanko.Czy w miejscach gdzie wchodzą śruby od mocowania lampy masz takie zagłębienia?Czy blacha u ciebie jest płaska?
olekcz
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 27, 2015, 17:03:21 »
Kolego u mnie jest płaska. Mój kolega posiada takie uchwyty jak moje i u niego występują takie małe podtoczenia na śrubę. Ale jego są od jakiegoś starszego modelu. Moja jest 1983 a jego była bodajże 1980.
Jajawacz350
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 27, 2015, 19:01:22 »
Piękna bryka i kompletna!- i papiery jeszcze- sam miód!!!   u mojego znajomego też widziałem takie uchwyty tylko w drugą stronę.  Rób i śmigaj, ja mam Deluxa i niedawno zakupiłem Velorex 562
 ;D
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 27, 2015, 20:13:48 »
Kolego Olekcz jak masz na wierzchu te uchwyty zobacz czy mają gdzieś jakieś numery katalogowe napisy lub logo cz, to ciekawy temat z tymi uchwytami.
Te aluminiowe miały chyba numery na sobie na mocowaniu lampy od wewnątrz.
Jak możesz zrób kilka zdjęć tych uchwytów zdemontowanych
Ps ja też mam stalowe ale moje są dorabiane na 100% może i brzydkie ale wytrzymałe.
Jajawacz350
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 27, 2015, 20:32:09 »
coś mi się wydaje że Mazi przy swojej CZ takie miał ,tylko wychromowane
Jajawacz350
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 27, 2015, 20:36:40 »
https://www.youtube.com/watch?v=voOd61xL54M         dokładnie 2,54 minuta
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 27, 2015, 20:57:20 »
No właśnie,u mnie są podtoczenia na podkładki ale przy dokładniejszych oględzinach stwierdzam że są na 99%dorabiane.Tak jak pisałem zrobione są bdb ale widać gdzieniegdzie niedoróbki np.żadna fabryka nie wypuści elementu stalowego z otworem  gdzie brzeg otworu nie jest  ogradowany podtoczenia są wykonane ładnie jakąś maszyną ale widać że ostrze się komuś umsknęło i objechało blachę wokół tego podtoczenia .Możliwe że i twoje są "bdb podróbką" oryginałów.W swoiom życiu spotkałem kilkanaście o ile nie kilkadziesiąt CZ-tek ale w żadnej nie spotkałem stalowych uchwytów.Widziałem wiele patentów po połatanie połamanych uchwytów ale nigdy nie widziałem stalowych.Tak czy siak są dobrze zrobione dzisiaj je wymalowałem zamontowałem poprawnie i są.
olekcz
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 01, 2015, 11:12:05 »
Ale właśnie kolego moja cz jest od nowości w rodzinie i jako pierwszy ją rozebrałem :) pytałem się nawet dzisiaj pierwszego właścicela i się zarzeka że orginał. Zobaczymy ja porozbieram lampę czy nie występuja tam żadne numery fabryczne.
olekcz
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 01, 2015, 13:04:52 »
Właśnie wróciłem z garażu i zamieszczam zdjęcia. Po dokładnym obejrzeniu uchwytów nie znalazłem na nich żadnego numeru ani loga.
