  • Listopada 24, 2026, 20:36:13
Autor Wątek: JAWA 350 TS - 1989 "SEN NA JAWIE"  (Przeczytany 8922 razy)
Odp: JAWA 350 TS - 1989 "SEN NA JAWIE"
« Odpowiedź #25 dnia: Kwietnia 12, 2015, 17:55:45 »
Pięknie ci to wyszło.Jedynie dziwi mnie że założyłeś do połowy cyl i potem dopiero zabezpieczenie sworznia.Nastepnym razem wepchnij szmatę do komory korbowej bo jak wleci ci tam ta zawleczka to będziesz jeszcze raz rozbierał.
Szefrolet
  • JAWA 350 TS
« Odpowiedź #26 dnia: Stycznia 01, 2016, 23:50:39 »
Witam wszystkich w nowym roku  ;)  oczywiście wszystkiego dobrego dla was.
Dawno tu nie pisałem więc przy okazji odświeżę temat takim zdjęciem moje Knedla przed zapadnięciem w Sen zimowy :)
Oraz mam do was prośbę w zagłosowaniu w konkursie na klasyczny samochód i motocykl 2015 roku. Wiem że są lepsze egzemplarze ale i tak chcę wziąć udział w tym  :)
Oczywiście możliwość głosowania tylko przez FB
Szczegóły tutaj:
https://www.facebook.com/ChrzanowskieKlasyki/photos/a.1187473271281024.1073741857.762241807137508/1187474144614270/?type=3&theater
Z góry dziękuję i pozdrawiam
JAWA 350 TS  1989
It's 106 miles to Chicago we got a full tank of gas, half a pack of cigarettes, its dark and we're wearing sunglasses..
hit it!
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #27 dnia: Stycznia 02, 2016, 02:31:07 »
Tak się gapiłem i gapiłem i wygapiłęm w końcu czego brakuje- dolnych części obudowy zegarów- tzw podstawki pod kubki- bez nich świeci pustką . Poza tym- lala.
KawasakiManiak
  • Wiadomości: 9
  • TS 638 & TS 639
« Odpowiedź #28 dnia: Stycznia 02, 2016, 02:39:26 »
Ja bym się jeszcze dopatrzył źle złożonej ośi wahacza, podkładki pod uszczelkę są na zewnątrz, a powinny być od wewnątrz. Poza tym- super
Szefrolet
  • JAWA 350 TS
« Odpowiedź #29 dnia: Stycznia 02, 2016, 08:53:43 »
"KawaskiManiak" ale dałeś mi teraz zagadkę aż zacząłem przeglądać katalog części teraz jeżeli chodzi o tą oś wahacza. Jesteś pewny tego że to jest nie tak złożone? Bo nie zauważyłem jakiś negatywnych objawów podczas jazdy.
Może ktoś jeszcze się wypowiedzieć na ten temat? Dołączam zdjęcie z bliska podczas składania (lepiej widać).
"Wojaczek" wiem że tego brakuje i szukam tego bo też mnie to drażni ale nie mogę tego znaleźć aktualnie lub źle szukam. Ale jakby ktoś miał to z chęcią odkupię  ;)
JAWA 350 TS  1989
hit it!
Luki
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #30 dnia: Stycznia 02, 2016, 11:16:44 »
Podkładki jak i oringi powinny być od wewnątrz.
Ogar 205
CZ 175/487
Ogar 200
Jawa 350/638.1
« Odpowiedź #31 dnia: Stycznia 02, 2016, 11:21:14 »
te podkładki mają być na wahaczu, może być tak że rama się lekko ścisnęła przy dokręcaniu osi i nie czuć.
Szefrolet
  • JAWA 350 TS
« Odpowiedź #32 dnia: Stycznia 02, 2016, 14:12:48 »
Ale wpadka  :D  nic człowiek całe życie się uczy, dziękuje za pomoc Panowie. Przy najbliższej okazji to będę musiał zmienić czyli na dniach ;)
Jeszcze raz dziękuje za bystre oko  :)
JAWA 350 TS  1989
hit it!
Szefrolet
  • JAWA 350 TS
« Odpowiedź #33 dnia: Lutego 10, 2016, 20:02:17 »
Jawa na sprzedaż szczegóły w dziale sprzedam ;)
JAWA 350 TS  1989
hit it!
Szefrolet
  • JAWA 350 TS
« Odpowiedź #34 dnia: Lutego 17, 2016, 23:13:02 »
Jawa sprzedana ;)
JAWA 350 TS  1989
hit it!
