  • Listopada 07, 2026, 04:24:26
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 16   Do dołu
Autor Wątek: Łańcuszek sprzęgłowy dwurzędowy. DID, Tsubaki i inne pomysły  (Przeczytany 116977 razy)
Odp: Łańcuszek sprzęgłowy dwurzędowy. DID, Tsubaki i inne pomysły
« Odpowiedź #75 dnia: Marca 12, 2015, 20:11:39 »
Oczywiście myślę w sezonie machnąć kilka tysięcy kilometrów to i bedzie materiał do analizy.
Do łańcucha założę najlepsze zębatki jakie mam i będziem jeździć.
« Ostatnia zmiana: Marca 12, 2015, 20:16:28 wysłana przez Blenders »
« Odpowiedź #76 dnia: Marca 12, 2015, 21:15:41 »
Dzisiaj przyszły graty od 4motor.
Na jednym zdjęciu jest "czeski favorit" za 50zł po jednym sezonie. Na drugim chiński(?) okinoi za 15zł
Okinoi jest nawet za krótki. Po założeniu mocno napięty. Wałek główny skrzyni obraca się z oporem.
Powinien się rozluznić po paru kilometrach.
Zobaczymy ile wytrzyma. Na liczniku około 33tys.
« Odpowiedź #77 dnia: Marca 12, 2015, 21:18:11 »
Może też założę na próbę ten Okinoi jak mam piec w kawałkach.
Albo się rozluźni, albo pęknie, dziadkowi w 126p nowy rozrząd strzelił po niecałych 500km.
« Odpowiedź #78 dnia: Marca 12, 2015, 21:24:38 »
Aż tak mocno napięty nie jest. Sprzęgła łomem nie trzeba było zakładać. Dodam jeszcze, że ten okinoi ma zapinkę.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #79 dnia: Marca 12, 2015, 21:27:41 »
Wystarczy miejsca na wysunięcie zapinki i demontaż łańcucha bez demontażu kosza i zębatki?
« Odpowiedź #80 dnia: Marca 12, 2015, 21:29:23 »
Nie sprawdzałem tego, ale może być ciężko.
« Odpowiedź #81 dnia: Marca 12, 2015, 21:31:46 »
Jestem ciekawy czy rozluźni się i jak bardzo się rozluźni
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #82 dnia: Marca 12, 2015, 21:32:02 »
Wiecie, jakoś nie jestem przekonany do zapinek w tym łańcuchu. Się rozepnie i dopiero będzie bida.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #83 dnia: Marca 12, 2015, 21:38:37 »
Mam w japońcu zapinkę na łańcuchu rozrządu, obroty nawet do 15 tysięcy i trzyma. Będzie ok.
« Odpowiedź #84 dnia: Marca 12, 2015, 21:41:26 »
Jak ci się rozepnie to dopiero będzie bida. Firma DID na swoje łąńcuchy napędowe spinane spinkami gwarancji nie daje
Zjawa175
  • Wiadomości: 11
  • Mz etz 150, jawa 350 TS.
« Odpowiedź #85 dnia: Marca 12, 2015, 21:47:42 »
Chyba troszkę za bardzo napiety. Ostrożnie ze sprzęgłem :D .
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #86 dnia: Marca 12, 2015, 21:51:17 »
Łańcuch można zakuć, ale dobry sprzęt kosztuje kupę kasy, a zakuwarki za 200 złotych to jednorazówki. To co można zrobić lepszego niż wpakować zapinkę?
Zresztą niefachowe zakuwanie jest bardziej niebezpieczne niż dobra i prawidłowo założona zapinka.
« Ostatnia zmiana: Marca 12, 2015, 21:53:22 wysłana przez second »
« Odpowiedź #87 dnia: Marca 12, 2015, 21:56:03 »
Zaspawać!  :P
« Odpowiedź #88 dnia: Marca 12, 2015, 21:59:56 »
Zaspawać!  :P
Niestety masz rację.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #89 dnia: Marca 12, 2015, 22:07:37 »
Zaspawać!  :P
Gorzej, że nie każdy spawacz umie zaspawać łańcuch. Dlatego zostaje zapinka  :P
« Odpowiedź #90 dnia: Marca 12, 2015, 22:24:24 »
Zapinki to całkiem wygodne podejście. Kiedyś w RS 50 rozerwało mi łańcuch na zapince. Udało mi się znaleźć kompletne ogniwo,jednaj nie miałem blaszki. Z braku laku założyłem(a bardziej przewlekłem) drutem łańcuch na powrót do domu. Spokojnie z prędkością 100 km/h dojechałem 12 km do domu po dziurawych drogach:P
Tak czy owak - jeśli zapinka jest prawidłowo wykonana to nie ma prawa sama się rozpiąć,jeśli o coś "nie zahaczy" co spowoduje wyrwanie blaszki. ALE...Nie jestem przekonany do tego,aby dwurzędowy łańcuszek sprzęgła był na zapinkę..... Jeśli o coś będzie łańcuch tarł - może zrzucić blaszkę,a wtedy boże dopomoż....
« Odpowiedź #91 dnia: Marca 12, 2015, 22:35:19 »
Łańcuszki rozrządu starszego typu w tylnosilnikowych Skodach miały zapinkę. Mam taki łańcuch od 1000MB, ale niestety ma inny rozmiar niż łańcuch Jawy.
Łańcuszki nowszego typu ze Skody 105/120/Favorit/Felicia są za krótkie do Jawy, ale za to idealnie pasują do MZ TS 150 :)
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
« Odpowiedź #92 dnia: Marca 13, 2015, 22:19:40 »
Jezeli znamy obroty (kierunek) to trzeba tak zapiąć spinke żeby jej nie zdjeło nawet po przytarciu
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #93 dnia: Marca 13, 2015, 23:36:40 »
Gdybym miał wybierać między chińskim łańcuchem za 15 zeta i łańcuchem wykonanym ze wzmocnionej stali z zapinką, to wybrałbym ten drugi i spałbym spokojnie. Dobranoc.
« Odpowiedź #94 dnia: Marca 14, 2015, 05:19:55 »
Mialem lancuch sprzegla ze spinka , zawsze dobrze trzymala , nie ruszyla sie .
« Odpowiedź #95 dnia: Marca 14, 2015, 14:39:30 »
Andrew - jeśli trze to kierunek obrotu jej nie pomoże. W ogóle zawsze się zapina w odpowiednim kierunku spinkę,obojętnie czy to łańcuch napędowy czy rozrządu:)
Chyba że mamy więcej wiary i optymizmu jak rozumu:P
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #96 dnia: Marca 14, 2015, 15:49:20 »
Ojtamojtam! Wsuwkę dobrym klejem klejącym stal potraktować i można piłować kartery.
« Odpowiedź #97 dnia: Marca 14, 2015, 16:02:05 »
Łańcuszek sprzęgła,napędowy, ok niech ma spinkę. Będzie działał. Tylko nie rozrząd. To chyba tylko dla tych co niewiedzą co ten łańcuch tam przerzywa.
Czeron sprubój i daj znać. Ciekawa alternatywa.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #98 dnia: Marca 14, 2015, 16:06:14 »
Przeżywa, przeżywa - w moim to dwa wałki rozrządu i 16 zaworów musi poganiać. A spinka trzyma.
* O obrotach nie wspomnę.
« Ostatnia zmiana: Marca 14, 2015, 16:08:01 wysłana przez second »
« Odpowiedź #99 dnia: Marca 14, 2015, 16:07:09 »
Jeszcze.
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 16   Do góry
4701 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 17, 2006, 20:08:52
wysłana przez Johnny
4168 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 21, 2012, 08:05:54
5028 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2013, 16:59:47
wysłana przez albiNOS
25 Odpowiedzi
12044 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 22, 2017, 22:04:19
2933 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2019, 05:07:54
wysłana przez wikingc1
