  • Listopada 07, 2026, 09:14:49
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 16   Do dołu
Autor Wątek: Łańcuszek sprzęgłowy dwurzędowy. DID, Tsubaki i inne pomysły  (Przeczytany 117037 razy)
second
  • Wiadomości: 777
Odp: Łańcuszek sprzęgłowy dwurzędowy. DID, Tsubaki i inne pomysły
« Odpowiedź #100 dnia: Marca 14, 2015, 16:08:49 »
Jeszcze.
Tak jak wszystko na tym świecie.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #101 dnia: Marca 14, 2015, 16:09:38 »
Co do spinki w rozrządzie, to też bym tam spinki nie założył za duże ryzyko zniszczenia pieca oraz 100% gleby.
« Odpowiedź #102 dnia: Marca 14, 2015, 16:24:57 »
Second - możesz mi przybliżyć, bo nie łapię - skoro masz motocykl kręcący po 15k obrotów, to zakładam, że jest to w miarę współczesna konstrukcja z łańcuszkiem rozrządu z boku. Po co więc zakładać łańcuszek z zapinką, jak bardzo szybko i wygodnie w takiej konstrukcji zakłada się łańcuszek fabrycznie zakuty?
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #103 dnia: Marca 14, 2015, 16:29:05 »
Kupiłem z takim patentem, a że lenistwo jest moją drugą naturą, to poczekam aż pęknie i wtedy wymienię   ;) ;) ;)
Z tym bardzo szybko to przegiąłeś, ponieważ łańcuch idzie po środku silnika i jest trochę grzebania żeby go wymienić.
« Ostatnia zmiana: Marca 14, 2015, 16:30:40 wysłana przez second »
« Odpowiedź #104 dnia: Marca 14, 2015, 16:31:35 »
To co to za model - szybkoobrotowe z rozrządem po środku jeśli mogę wiedzieć?
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #105 dnia: Marca 14, 2015, 16:34:32 »
gsxr 1100W
« Odpowiedź #106 dnia: Marca 14, 2015, 16:37:52 »
Przecież dzisiaj każdy motocyklowy silnik ma łańcuch po środku.
Nie mówimy o fałkach i singlach. No i o Cagiwie, bo tam w kilku są paski.
A z boku z łańcuchem?
Jakoś nic mi do głowy nie przychodzi.
Zapomniałem.Kawasaki W 650 i W 800 ma wałek królewski.
Dwumas
  • Kobuz :D
  • Po prostu ja :)
« Odpowiedź #107 dnia: Marca 14, 2015, 16:40:43 »
Nie zakładajcie łańcuszków sprzęgłowych ze spinką, bo gdzieś wyczytałem, chyba u intra, że w miarę wyciągania się łańcuszka jego bezwładność wzrasta, więc przy nagłym obciążeniu spinka może strzelić, wtedy znając życie łańcuszek zawinie się na zębatce wału czy na kosztu i rozpierdzieli karter. Tak na logikę to jest w tym sporo prawdy.
Podobnie jak mamy za luźny łańcuch napędowy.
Przygotowania na wyprawę:
Opony +-
Malowanie proszkowe -
Łańcuch i zębatki +
Polerowane śruby nierdzewne +
Drobiazgi +
« Odpowiedź #108 dnia: Marca 14, 2015, 16:44:40 »
Komu rozpierdzieliło blok silnika,głowice, zaworki wbiło w głowicę lub tłok lub co gorsza mieli kontakt z asfaltem o tym wiedzą.
Ale przecież to działa i nic się nie dzieje.
« Odpowiedź #109 dnia: Marca 14, 2015, 16:46:12 »
AA Stary GSX-R :)
Cała linia CBR ma rozrząd z boku.
Genealnie Japończycy w l połowie lat 90tych w rzędowych czwórkach przenieśli rozrząd na bok silnika. Co ciekawe moja najstarsza japonia - XS750 rocznik 78 - trzycylindrowa rzędówka również rozrząd na z boku.
A teraz coś na temat łańcuszków sprzęgłowych - przyjrzyjcie się dobrze stanowi swoich zębatek - jeśli nowy łańcuch na dzień dobry jest luźny, to lepiej z nim nie będzie.
« Odpowiedź #110 dnia: Marca 14, 2015, 16:47:32 »
A jak by zastosować motocyklowy napinacz rozrządu do łańcucha sprzęgła ?
« Odpowiedź #111 dnia: Marca 14, 2015, 16:59:45 »
Nie wytrzyma - rozrząd aż takich sił nie przenosi jak przekładnia pierwotna. Ruskie filmy pokazują jakie napinacze tam sa montowane w 638. Jednak bałbym się zamontować takiego napinacza do dolnej części karteru, bo można skończyć jazdę z pękniętym karterem.
« Odpowiedź #112 dnia: Marca 14, 2015, 17:04:27 »
AA Stary GSX-R :)
Przenieśli i jakoś wracają do środka.Coś w tym jest.
« Ostatnia zmiana: Marca 14, 2015, 17:06:39 wysłana przez j@wa »
« Odpowiedź #113 dnia: Marca 14, 2015, 17:06:28 »
A tylko dla tego, żeby nie wymieniać samemu, tylko dać im zarobić.
Najlepsze lata Hondy i najżywotniejsze modele miały właśnie rozrząd z boku.
Zastanawiałem się kiedyś nad zamontowaniem napinacza łańcucha sprzęgłowego wzorem junakowego. Oś obrotu zamocować mu do karteru - jego pionowej części gdzie siedzą łożyska skrzyni biegów, a podparcie zrobić mu o dół karteru ale wzmocnionym kawałkiem blaszki, żeby nacisk rozłożyć na większą powierzchnię.
« Ostatnia zmiana: Marca 14, 2015, 17:08:48 wysłana przez Bimberpołudnie »
« Odpowiedź #114 dnia: Marca 14, 2015, 17:10:19 »
A CB 750-900 BOL dor? Też nie do zajechania.
Co by nie pisać to mimo to zapinka na rozrządzie=Nie.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #115 dnia: Marca 14, 2015, 17:26:51 »
Sorry za wprowadzenie w błąd. Nie 15 tysięcy a 12 tysięcy obrotów. Ehhh, lata nie te i skleroza dokucza. Dawno nie latałem tym moto, to skoczyłem do garażu i rzuciłem okiem pod przykrycie na obrotek.
« Odpowiedź #116 dnia: Marca 14, 2015, 17:27:57 »
No widzisz- i warto czasem motocykl w garażu odwiedzić :)
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #117 dnia: Marca 14, 2015, 17:28:51 »
Dzięki Bimberpołudnie, to przez Ciebie :)
« Odpowiedź #118 dnia: Marca 14, 2015, 17:40:32 »
A czym się różni normalne ogniwo łańcucha od tego z zapnką?? Tylko tym że to jedno ogniwo ma swego rodzaju seger/zawleczkę.
Żeby łańcuch się rozpiął musi być jakaś ingerencja w tę zawlęczkę.
Sama zawleczka nie rozciąga się razem z łańcuchem i nie ma opcji żeby w ten sposób się zerwała spadła.
Zależy też co kto rozumie poprzez rociąganie łańcucha. Same ogniwa(płytki) jako tak się nie rociągają raczej bardzo. Łańcuch się rozciąga poprzez wypracowanie luzu pomiędzy rolką a sworzniem.
j@wa: Mówisz rozpięty łańcuch rozrządu może narobić burdlu w silniku, a nawet doprowadzić do wypadku. Co się stanie gdy rozepnie się łańcuch sprzęgłowy lub napędowy?? Pewnie to samo.
Dywagancje na temat który łańcuch przenosi większe obciążenia(sprzęgło rozrząd) można prowadzić w nieskończoność.
Tak samo czy lepsza zapinka czy zakówanie.
Założyłem łańcuch z zapinką. Jak pie***ie to dam Wam znać.
« Odpowiedź #119 dnia: Marca 14, 2015, 17:49:17 »
Tylko łańcuch napędowy może zostać wypluty,sprzęgłowy jak by nie spadł zrobi małe straty. Kartery jeszcze tyle nie kosztują.
A taki blok + głowica w japanie?
« Odpowiedź #120 dnia: Marca 14, 2015, 17:58:46 »
Nie chodziło mi o ewentualne koszty.
Dajmy już temu spokuj. Dość bicia piany.
Jest sobota, uderzać  na imprezy a nie posty klepać w internetach.
« Odpowiedź #121 dnia: Marca 14, 2015, 18:20:20 »
Lopez nie ma dywagacji na temat, który łańcuch przenosi większe obciążenia (sprzęgło czy rozrząd )
Bo łańcuch rozrządu napędza załóżmy dwa wałki rozrządu może jakąś pompę. Na to wszystko potrzeba może 100 wat.
Natomiast łańcuch sprzęgła przenosi całą moc z wału korbowego na skrzynię.
Który łańcuch zatem jest bardziej obciążony?
Sorry za Offtop
« Ostatnia zmiana: Marca 14, 2015, 18:23:08 wysłana przez czeron »
« Odpowiedź #122 dnia: Marca 14, 2015, 18:31:45 »
Dobre pytanie . Sprubuj podlaczyc silniczek elektrczny 100W do napedu rozrzadu . Raczej go nie przekreci , a rozpedzic go do tych 5 czy 6 tys obr to jednak trzeba troche wiecej sily i cos co daje wiekszy moment obrotowy niz 100W silniczek . Straty mocy na naped akcesoriow silnika 4T sa bardzo duze w porownaniu do 2T .
Niemniej to nie moc niszczy lancuchy tylko sila wzdluz lancucha , rozciagajaca . Ona zalezy od momentu obrotowego na kole lancuchowym , nie od mocy .
« Ostatnia zmiana: Marca 14, 2015, 18:33:18 wysłana przez von_Majzel »
« Odpowiedź #123 dnia: Marca 14, 2015, 18:39:21 »
Dobra przepraszam. nawet niech to będzie 10 000 wat.
Bo to zależy jaka pompa i ile zaworów i na jakim oleju itd. itd. itd. itd. itd. ale to nie zmienia faktu, że łańcuch sprzęgłowy jest po wielokroć bardziej obciążony.
« Odpowiedź #124 dnia: Marca 14, 2015, 18:41:27 »
Obciążenie łańcuszka rozrządu wcale nie jest takie duże. Dwa wałki w sumie 16 sprężyn, a czego zawsze w pracy jest połowa. Sprzęgłowy ma znacznie gorzej - zmienne obciażenia, strzały ze sprzęgła, redukcje itp...
Popatrzcie na łańcuszek rozrządu motocykla - wątły jednorzędowy a przypomnijcie sobie jak wygląda sprzęgłowy z niewysilonego knedla..
Chcecie - to wam podeślę fotkę łańcuszka sprzęgłowego z 70cio - konnej zabytkowej już japonii.
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 16   Do góry
4702 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 17, 2006, 20:08:52
wysłana przez Johnny
4168 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 21, 2012, 08:05:54
5028 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2013, 16:59:47
wysłana przez albiNOS
25 Odpowiedzi
12045 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 22, 2017, 22:04:19
2936 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2019, 05:07:54
wysłana przez wikingc1
