  • Listopada 15, 2026, 05:53:49
Autor Wątek: Żarówki LED  (Przeczytany 12580 razy)
Glider
  • Wiadomości: 66
  • Jawa 555, CZ 125/453
Żarówki LED
« dnia: Stycznia 24, 2015, 22:14:07 »
Czy ktoś z Szanownych używa lub używał żarówek LED w światłach mijania (przód) i pozycyjnych (tył) w swoim motÓrze. Normalnie mam takie "kaganki", że goły tyłek lepiej świeci.... najbardziej zależy mi żeby mnie było widać. Dzięki za podpowiedzi  :)
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
Odp: Żarówki LED
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 24, 2015, 22:15:33 »
Słabo świecą? Może napięcia ładowania za słabe?
Odp: Żarówki LED
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 24, 2015, 22:36:21 »
Zanim zaczniesz wymieniać na ledy to sprawdź,czy odbłyśnik rzeczywiście jest odbłyśnikiem,żarówki mają odpowiednią moc oraz czy elektrownia generuje tyle mocy,ile powinna.
Junak
  • Wiadomości: 116
  • Jawa TS 350, Komar, Junak
Odp: Żarówki LED
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 24, 2015, 22:43:35 »
ja w swojej jawie mam własnej konstrukcji żarówkę led, świeci to dobrze i bardzo jasno, z tyłu nie zakładałem leda jeszcze bo uważałem to za niepotrzebne
Odp: Żarówki LED
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 24, 2015, 23:01:07 »
LED na pozycję czemu nie - oszczędzisz kilka wat-ów jak masz mało. Na światła mijania kompletnie się nie nadają, ponieważ odbłyśnik i szkło tak są zbudowane, żeby kierowały odpowiednio strumień światła emitowany przez żarówkę. Ledowa natomiast emituje światło w innym miejscu i strumień światłą na drodze układa się fatalnie. Nic w takich światłach nie zobaczysz. Ciebie też pewnie nie. Sprawdź Volty w instalacji, zapsikaj kostki kontakt sprayem dokłdnie przejrzyj instalację pod względem jej stanu technicznego. Na koniec obadaj odbłyśnik - ma swoje lata i najlepsze czasy może mieć już za sobą. Nowy element optyczny od skody z firmy WASEM za trzydzieści kilka złotych i co ważne dobrej formy żarówka - nie chińczyk powinny dużo pomóc.
Odp: Żarówki LED
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 24, 2015, 23:05:24 »
Jakie moto ?
Glider
  • Wiadomości: 66
Odp: Żarówki LED
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 24, 2015, 23:22:59 »
Jakie moto ?
Chodzi o moją Jawkę. Instalacja jest nowa, odbłyśniki w dobrym stanie, być może iskrownik... jak go sprawdzić?
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
Odp: Żarówki LED
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 24, 2015, 23:25:15 »
i z przodu leda masz na pozycji czy jako mijania ?
kozulec
  • Wiadomości: 330
Odp: Żarówki LED
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 25, 2015, 07:41:47 »
Czy jest to led na 6 volt?
500655795
Glider
  • Wiadomości: 66
Odp: Żarówki LED
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 25, 2015, 08:29:51 »
Nie mam zamontowanych żarówek ledowych, właśnie dlatego napisałem ten temat, bo rozważam taką ewentualność.
Są żarówki 6V o symbolu Ba15s, które mają odpowiedniki w LED, mijania również widziałem.
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
  • Wiadomości: 727
Odp: Żarówki LED
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 25, 2015, 08:32:31 »
W mojej Jawci (kaczucha 6v dla jasności) założyłem z tyłu ledy zamiast żarówki, zwykłe 10mm po 0.1W każda, 4 szt połączone równolegle a przed nimi 1 opornik ( nie pamiętam jaki), to wszystko na płytce uniwersalnej zalane klejem. I świeci to mocno, i przód ma swoje 1.5W więcej przez co lepiej świeci.
Odp: Żarówki LED
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 25, 2015, 11:22:09 »
Miałem identycznie w Ogarze 200 z silnikiem Jawki 50tki. Rzeczywiście trochę mocniej świecił przód:P
Odp: Żarówki LED
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 25, 2015, 12:35:25 »
piszesz 4x 0,1 W czy 4x 1 W ? Bo po różnica - w jawce tylna żarówka ma 5W orginalnie.
Gilder - do czego ty chcesz to stosować ? do panelki do małej jawki czy do czegoś innego ?
  • Wiadomości: 727
Odp: Żarówki LED
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 25, 2015, 13:02:35 »
4x0.1. Ciężko o ledy 1W, są droższe a to był eksperyment, mimo skoków napięcia nic złego się nie działo. Co do przodu, skoro otrzymuje prawie jedną trzecią więcej mocy (zaoszczędzone 4W) to musi lepiej świecić.
Odp: Żarówki LED
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 25, 2015, 14:12:03 »
Spróbuj założyć do tyłu żarówkę 6v 3W. Chociaż te światła nigdy nie świecą dobrze, nawet gdy są fabrycznie nowe :P
Glider
  • Wiadomości: 66
Odp: Żarówki LED
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 25, 2015, 15:19:46 »
Zamontuję, na próbę, taką żarówkę na tył  :)
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
Glider
  • Wiadomości: 66
Odp: Żarówki LED
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 22, 2015, 15:50:53 »
Zamontowałem żarówkę taką jak w poniższym linku:
http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zarowka-Led-6V-Ba15s-13x-SMD-5050-R10W-P10W-Bialy/876
Żarówka działa bardzo dobrze. Efekt wizualny jest może mniej satysfakcjonujący jak na zabytkowy motor, gdyż widać cztery punkciki świetlne. Reflektor świeci nadal przeciętnie, mimo teoretycznie większego zapasu mocy w układzie. Mam wrażenie, że odpowiada za to dławik w instalacji. Wrzucam jeszcze krótki film, jednak nie oddaje on stanu faktycznego.
http://youtu.be/qdrIaJKQQ6M
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
  • Wiadomości: 594
Odp: Żarówki LED
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 23, 2015, 01:23:50 »
Wklejam dwa załączniki jak wygląda stop w CZ 350 472.6 na zwykłej żarówce i żarówce 5050 o czerwonej barwie.
Do kierunkowskazów kompletnie się nie nadają, na jednym z filmów z Turawy widzę siebie i jak słabo te kierunki świeciły więc wracam do klasycznych. Diagnosta do stopu się nie czepiał, według niego jest ok.
Na przednią pozycję też mam 2x 5050 i przegląd motocykl przeszedł. Do kontrolek też się nadają, dużo lepsza barwa koloru ze względu na barwę temperaturową LED. Odradzam tylko do kierunkowskazów, odbłyśniki i ustawione ledy nie pomagają, ja swoje ledy stamtąd wywalam bo ledwo je widać w dzień.
Nie wiem tylko czy dałoby się użyć cree led z przodu jak led do jazdy dziennej(muszę jakiegoś "służbistę" spytać), pomogłoby mi to w korkach, bo nie kryjmy się że przy 6d, naprawionej instalacji i elektronicznym zapłonie po prostu akumulator nie dawał rady(mam aku varty, świeży) i zostawałem z zapłonem, bo nic się nie świeciło.
« Ostatnia zmiana: Lutego 23, 2015, 01:28:16 wysłana przez Jawolotmen »
Odp: Żarówki LED
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 23, 2015, 11:22:00 »
Jak naprawdę kiepsko świeci w Jawce nawet na obrotach to gwarantuje Ci,że któraś z cewek niedomaga lub gdzieś w instalacji się prądy gubią. Miałem w swoim Ogarze 200(silnik od Jawki) Ledy tylko z tyłu,z przodu klasycznie żarnikowa żaróweczka. I musiałem specjalnie jedną cewkę świetlną niesprawną w 100% dać,bo wiecznie paliło mi żarówki(młody byłem i o opornikach nie miałem pojęcia:P). W dzień na długich naprawdę przeszkadzało innym,bo zwracali mi uwagę,że daje po oczach. Na luzie przygasały,wciąż jednak produkowało na tyle "prądu",że widziałem na 2 metry co jest na asfalcie w ciemną noc.
Jednak u mnie instalacja była w zarąbistym stanie,odbłyśnik fabryczny w przednim reflektorku.
Niestety,nie zrobiłem pomiarów w instalacji świetlnej i nie jestem w stanie Ci powiedzieć,ile dokładnie powinna generować na światła Jawka. Cewki miałem 10 watowe.
Glider
  • Wiadomości: 66
Odp: Żarówki LED
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 23, 2015, 11:26:55 »
Boję sie tej awarii, bo w 555 nie ma wymiennych cewek, trzeba by przezwoić cały stojan....  :(
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
Odp: Żarówki LED
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 23, 2015, 18:49:18 »
Jawa 555? Czyli masz o wiele starszy silnik od Jawki 50tki z silnikiem 223!
Odp: Żarówki LED
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 23, 2015, 19:00:15 »
W motocyklach prawo nie przewiduje świateł dziennych, więc ja Ciebie z tym cree led zatrzymają to będziesz płacił tak samo jak za jazdę bez świateł
może zamiast kombinować z światłami zrób instalację jak należy ?
U mnie na 9D w mieście(częste korki) zawsze wystarczało prądu na H4 a jak było chłodno to na H4 + grane manetki(60 Wat) i też mam elektroniczny zapłon
ps. zawsze możesz jeździć na pozycjach
  • Wiadomości: 720
Odp: Żarówki LED
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 23, 2015, 19:13:05 »
Ja tam też nigdy problemów z prądem nie miałem, nawet przy śmiganiu cały dzień po mieście. Alternator w Jawie naprawdę daje radę, z dostarczeniem odpowiedniej ilości prądu.
Haggy
  • Wiadomości: 8
  • CZ 350
Odp: Żarówki LED
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 23, 2015, 21:05:54 »
Jak to z nimi jest? Można "oficjalnie" na nich jeździć za dnia?
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
Odp: Żarówki LED
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 23, 2015, 21:09:06 »
Oficjalnie nie
Miałem jedną kontrole z tym związaną , jak zobaczył który rok Cześki i jaki stan to odpuscił i pogratulował maszyny
Čezet 350 4Ever :)
19982 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 20, 2009, 19:24:19
wysłana przez BALTAZAR
5980 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 22, 2009, 10:40:55
wysłana przez BoNes
Żarówki LED do CZ 350 6V
Zaczęty przez radek Elektryka
9470 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 27, 2011, 12:25:20
wysłana przez Krzysiek
7298 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 17, 2015, 13:07:54
wysłana przez Karolex
2408 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 02, 2017, 19:09:36
wysłana przez Jacek64
